ASUS ROG Strix Z370-F Gaming - VCore Manual Mode Bug?
SyPi
Berlin
Zuerst die BIOS-Einstellungen um eine fehlerhafte Konfigurationen auszuschließen:
Code:
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner: XMP
BCLK: 100
ASUS Multicore Enhancement: Disabled
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset: 3
CPU Core Ratio: Sync All Cores
1-Core Ratio Limit: 50
CPU  SVID Support: Disabled
CPU Core/Cache Current Limit Max.: 255.50
Min. CPU Cache Ratio: 42
Max. CPU Cache Ratio: 42
BCLK Aware Adaptive Voltage: Disabled
CPU Core/Cache Voltage: Manual Mode
CPU Core Voltage Override: 1.28 (ohne Einfluss auf den tatsächlichen VCore bis 1.40 getestet)
Extreme Tweaker\External Digi+ Power Control
CPU Load-line Calibration: 6
CPU Current Capability: 140%
Extreme Tweaker\Internal CPU Power Management
Long Duration Package Power Limit: 4095
Short Duration Package Power Limit: 4095
Egal was ich bei "CPU Core Voltage Override" einstelle, dass BIOS beharrt konsequent auf einem VCore von 1,04 Volt. Dies führt unweigerlich zu Abstürzen bei schon kleinsten Übertaktungsversuchen. Im ASUS Forum gibt es hierzu schon zwei Threads für die E-Variante des Boards, die das Problem ganz gut beschreiben (#1: Link #2: Link).
Lass ich im BIOS alles auf Auto wird der VCore automatisch, je nach Lastzustand, reguliert.
Es wäre cool, wenn jemand mit einem Board aus der STRIX Z370 E/F/G/H/I Reihe testen könnte, ob er das gleiche Verhalten mit der letzten Biosversion 0615 hat.
Hab zwar das Z370-A(0615), Bios scheint aber gleich aufgebaut wie bei Strixx zu sein. Wenn mann XMP wählt das Popup mit NEIN bestätigen.
Ansonsten versuch mal:
Ai Overclock Tuner: Manual: Ram Frequenz und Spannung manuell setzen;Achtung bei Ram Spannung wenn man von XMP auf Manuell geht wird Ram Spannung auf auto gesetzt; gibt man 3200 oder höher ein resultiert das gleich mal in 1,5V, wenn mans übersieht,(bei meinem board zumindest)
SVID Behavior:Auto
Rest wie gehabt
BTW:neue Biosversion 0616 verfügbar
