Asus P8P67-M Pro Bluescreens
Master K90
Hallo ich habe mit dem oben genannten Asus Mainboard seit diesem FR fast durchgehend Bluescreens.
Das Board wurde auch am FR geliefert sprich es ist noch neu (neues Bios ist auch drauf).
Hatte vorher ein Asus P8p67 (das ganz normale ATX Board), damit lief alles super glatt und ich konnte auch meine Cpu auf 4,5Ghz übertakten.
Ich habe von den letzten 3 Bluescreens mal die Fehlercodes aufgeschrieben:
1.) 0X00000101
2.) 0X000000F4
3.) 0X00000124
Getestet habe ich schon den Ram mit Memtest (1h), es wurden keine Fehler gefunden.
Danach Cpu mit prime (small ftp 1h), auch hier kein Fehler Temp war 65°C.
Festplatte mit HHD Health getestet 74% wurden angezeigt also noch Good laut dem Programm.
Mein System:
i5 2500K
Adata 2x4GB 1333Mhz Ram
Point of View 570GTX
600Watt Tagan PipeRock
und das Asus Mainboard P8P67-M Pro
Hoffe ihr habt ein Idee ansonsten schick ich das Board zurück.
Prime small bringt bei einer Sandy nichts.
Die fehlercodes deuten im Großen und Ganzen auf zuwenig vcore hin.
was soll ich dann bei prime einstellen?
Vcore ist auf Auto gestellt. Soll ich dann einfach 1.25 einstellen?
Hab heute noch mal bisschen rum probiert.
Hab die Vcore auf 1.5 gestellt und dann versucht mit 4.2Ghz zu Booten ging nur bis zum Windows Startbildschirm. Und es passiert einfach nix es steht dann da Windows wird gestartet, hab mal 10min laufen lassen aber ohne Erfolg.
Werde das Board nun zurückschicken.
Muss ja nicht am Board selbst liegen.
Falsche Bioseinstellungen, Ram, Cpu da kann sich der Teufel im detail verstecken.
Such Dir mal ne OC-Anleitung und geh das in Ruhe an.
Prime mit Custom oder large testen.
Habe nun nur noch ein und die selbe Bluescreen Fehlermeldung:
0X00000101 (0X0000000000000031, 0X0000000000000000, 0XFFFFF880035D5180, 0,0000000000000003)
vllt kann mir einer sagen was dieser Fehler bedeutet.
Das ist ein Clock Watchdog Timeout (CPU Fehler) und bedeutet in deinem Fall wohl, dass die Übertaktung instabil ist.
Kommen denn die Fehler auch, wenn du das System ohne OC (@Default) laufen lässt?
Ja das System ist zur Zeit auf Default.
Das komige ist das die einfach so "spontan" auftreten sprich auch wenn die cpu nicht belastet ist.
Baue CPU und RAM noch mal aus und wieder ein. Auf korrekten Sitz achten.
Insbes. bei der Montage des CPU-Kühlers darauf achten, dass dieser nicht zu fest angezogen wird (ein zu hoher Anpressdruck könnte diese Probleme auch verursachen) - natürlich auch nicht zu locker...
Führe ein CMOS Reset durch und lade danach im Bios die "Setup Defaults".
Mache dann bitte ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
Hi hab mal die Ratschläge von simple1970 durchgeführt...
hier die fotos
hab mal hier paar OC einstellungen gefunden und teste die mal LINK
wie gesagt selbst ohne OC läuft das System nicht wirklich stabil...
ich schicke Morgen das Board zurück.
Welches uatx Board gibt es das gut für OC geeignet ist?
Bevor du das Board zurückschickst, teste noch folgende RAM Einstellungen (manuell einstellen, nicht auf AUTO lassen):
RAM Frequenz: 666mhz
Timings: 9-9-9-25
Command Rate: 2T
RAM Spannung: 1,50V (bei anhaltenden Problemen schrittweise bis 1,60V erhöhen (mehr nicht!).
alles klar simple das ist der letzte Versuch fürs Board.
Komig das auf dem anderem Asus Board alles super gut und auf anhieb lief.
Werde mir wahrscheinlich dann das Maximus IV GENE-Z Board holen und hoffen das ich damit 4,5Ghz zum laufen kriege =)
OK. Wenn es nicht laufen sollte, wünsche ich dir mit dem neuen Board mehr Glück.
Viele Grüße
