Asus P6X58D-E läuft nicht an
zed187
Moin zusammen,
ich habe schon so einige rechner zusammen geschraubt, aber nun bin ich am verzweifeln mit folgendem System:
Asus P6X58D-E (neu)
i7 930 (neu)
Corsair TR3X6G1600C8 G (3x2GB DDR3 neu)
8800gtx (alt, aber funktionsfähig, getestet)
Enermax EG565AX 535W (alt, aber funktionsfähig, getestet)
Ich habe die Kiste also zusammen geschraubt und bei dem epischen Power-On Moment passiert nix (lüfter laufen auch nicht an).
Das Board hat so eine dram_led, diese leuchtet nicht. Habe auf Bildern gesehen das diese rot leuchten sollte. zusätzlich gibt es einen Power-on knopf auf dem board, dieser leuchtet rot.
Ich habe keinen speaker dran und auch gerade keinen zur Hand, ich vernehme aber ein gganz ganz leises fiepen vom board.
Denkt ihr der ram ist defekt oder nicht kompatibel?
Ich fange gleich an mein altes board, cpu und ram einzubauen und den scheiss wieder weg zu schicken....
Alles wieder verpackt, geht morgen weg... welches board würdet ihr mir in Verbindung mit meinem XMS3 Corsair RAM empfehlen?
Habe gelesen das das Gigabyte UD3R keine OCZ Speicher mag... ob meine XMS3 dort wohl laufen? hat jemand einen tip?
entweder muss ich miene Fragestellung zukünftig überdenken oder im luxx leichtere sachen fragen... naja, das Gigabyte UD3 wird schon laufen *hoff
// "Vielen Dank für Ihre Bestellung. Sie erhalten in wenigen Minuten eine Bestätigung per Email."
Gigabyte UD3-R verbaut, selbe problem... hinten an der rückwand leuchtet ein blauer ctrl_cmos Schalter. Lüfter laufen bei Power on nicht an (auch direkt aufm board überbrückt).
ich habe ein enermax eg565ax mit 535W leistung dran. Ich habe einen 4PIN stecker für CPU dran (wie bei meinem alten C2D system auch). weiterhin habe ich 24PiN Stromstecker (20+4) dran.
Ram alle mögliche kombinationen getestet.
Wo liegt das Problem?
startet nicht, das NT läuft aber mit meinem 775 Board.
// ich geh ma ebend netzteil kaufen
@zed187
ich vermute mal das dein NT etwas schwach auf der Brust ist für diese Hardware.
such dir mal jemand in deinem Freudes-o.Bekanntenkreis der ein "stärkeres" NT besitzt und teste dann erneut. Ab 600W sollte das besser funzen.
Zum Booten wird das NT wohl reichen...
Erstmal so wie von m0ep vorgeschlagen vorgehen. Wenn das nicht klappt kann es nur noch am NT, CPU oder RAM liegen.
Hast Du den Rechner per Board-Schalter angeschaltet oder über den Button am Gehäuse?
Die Kiste läuft nun einwandfrei, habe mir ein bequiet 550W gekauft.
Hätte ich nicht gedacht das mein altes enermax nicht mehr ausreicht.
// zur info: habe momentan für CPU nur 4 PIN dran und aufm Mobo nur 20 PIN
na siehste geht doch ;)
hatte die woche nen Kundenrechner wo seine 210GT nicht drin lief, musste dann nachm Googlen feststellen das der Via Chipsatz keine PCIe 2.0 Karten mag, darauf muss man auch erstmal kommen :fresse2:
