asus p5q pro turbo problem
amrat
Hallo zusammen, ich kenn mich leider nicht so gut aus. Mein Sohn hat oben genanntes board mit intel core quad cpu q9400 2,66 ghz. Mein problem ist folgendes. Plötzlich egal ob spiel,netz oder sonstiges geht der rechner aus und die lüfter laufen auf volle geschindigkeit.Er spielt hauptsächlich online games. Ist ein big tower mit 3 12 cm lüftern, cpu wasser gekühlt und be quiet dark power pro 750 w netzteil. was kann es sein?
Um hilfe wären wir sehr dankbar
Schau Dir die Temperaturen an, z.B. mit HWInfo oder auf Sensors. Außerdem ist das Teil alt und nach mehr als 5 Jahren wird es mit Consumer Elektronik schon mal heikel, Kondensatoren auf dem MoBo altern auch und verlieren auch an Kapazität.
Danke,erstmal. Die temp liegen bei ca 28 -32 grad ,hab jetzt mal das autom übertakten rausgenommen. Bis jetzt(klopf auf Holz) läufts.
28 bis 32°C sind aber wohl kaum die CPU Temperatur gewesen.
Problem erledigt, einen Lüfter vom Gehäuse gewechselt und die Temperatu überwachung des Geäuse im Bios deaktiviert und die sache läuft seid mehr als 10 Tagen ohne Probleme. Lüfter werden jetzt über fanspeed gesteuert.
