Asus Maximus Extreme -> CPU over Voltage error
Erax
hallo zusammen, ich habe da ein grosses problem.
ich bekomme seit gestern diesen fehler "Asus Maximus Extreme -> CPU over Voltage error"
vorweg das system läuft ohne oc!
bisos version ist 1302
cpu ist Intel Core 2 Quad Q9550S
im bios unter monitoring sieht man die aktuelle volt 1,7+-0,02 rot
habe auch mal die volt mauell auf 1,1 gestellt und gespeichert, beim anschliessenden schaun ist bei der einstellung noch schön die 1,1 (grün) zu sehen aber unter monitorin immer noch die 1,7V.
zum prüfen bin ich nach dem start mit F1 mal normal ins windows gefahren und habe mir CPU-Z geladen.
CPU-Z zeigt mir auch 1,7+-0,02 an, nach kurzer zeit friert das system dann ein (denke zu warm) 85°C.
habe mit hilfe meines ipads dann unter google gelesen mal an der rückseite den clr_cmos mal drücken sollte.
hat beim 3x funktioniert das die volt wieder richtig waren, im biso alles wieder auf default, wie es eigentlich war.
nach einen weiteren neustart des rechners ist wieder alles beim alten, over voltage.
ich hoffe ihr könnt mir einen tipp geben was evtl. das problem sein könnte.
vielen dank schon mal Michael
ps: hoffe es sind nicht zu viele fehler, da ich das hier mit dem ipad einstelle.
Wenn die Spannung tatsächlich stimmt mit 1.7v dann überlebt die CPU das nicht lange.
Vielleicht ist etwas an den SpaWas vom Board defekt, wenn sie sich nicht mehr umstellen lässt und immer so hoch ist.
hallo, danke für die info.
ja so wie es aussieht ist das board leider defekt.
ich werde mir jetzt nun ein neues zulegen müssen.
vielen dank für die info.
Michael
hallo, habe soeben meine neuen sachen verbaut.
Board: Asus Maximus IV Gene-z
CPU: i7-2600k
es läuft alles direkt ohne probleme.
so nun kann das thema geschlossen werden.
noch mal danke "kaltblut" für die hilfe.
Michael
