Ich bin gerade dabei meinen Server etwas umzugestalten - bisher habe ich einen 1.6GHz P4 in einem Asus Entry-Level Serverboard mit PCI-X am laufen. HDD Subsystem ist ein 8 Kanal SATA RAID Controller mit 5*160GB -> 600GB Nutzkapazität sowie eine Raptor als OS Disk.
Der Rechner ist nicht nur Fileserver sondern auch mein Surf Terminal bzw. sogar "Hauptrechner" wenn ich mir überlege wieviel Zeit ich daran verbringe. Probleme macht der rechner keine nur langt die Performance nicht ganz wenn man etwas Multitasking betreiben will, die ATI Rage XL mit 8MB mag gerade so noch 1280er auflösung im 2D anzeigen, bei hoch Komprimierten videos bekommt man eine Dia-Show und der Stromverbrauch von 6 HDDs ist nicht gerade klein ...
Jetzt wo die 500GB disks schon für 140€ zu haben sind ist ein kleinerer Server möglich mit nur leicht geringerer kapazität - dafür aber viel mehr power und weniger verbrauch. Als Bonus will ich dann auch direkt meinen HTPC entsorgen ... der Fernseher steht ja nur gut 1 Meter vom Schreibtisch entfernt.
Als Plattform ist mir dann das ASUS M2NPV-VM aufgefallen. Gut ausgestattet, Preis ist OK und hat als einziges Board mit AM2 auch einen TV-Out (was iregndwie unverständlich ist, sollte eigentlich Standard sein). OC ist zwar rudimentär vorhanden aber viel ist nicht drin - ist mir auch nicht wichtig.
Asus Homepage : http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=101&l3=0&model=1138&modelmenu=1
Geizhals : http://geizhals.at/deutschland/a200404.html
Reviews -
Tweak Town : http://www.tweaktown.com/articles/966/
Specs :
CPU
Support AMD® Socket AM2 Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64/ Sempron
AMD Cool 'n' Quiet™ Technology
AMD64 architecture enables simultaneous 32-bit and 64-bit computing
AMD Live!™ Ready
Chipset
NVIDIA GeForce 6150 + nForce 430
Front Side Bus
2000 / 1600 MT/s
Memory
Dual channel memory architecture
4 x 240-pin DIMM, support max. 8GB DDR2 800/667/533 ECC and non-ECC,un-buffered memory
VGA
Integrated GeForce 6 GPU
High Definition Video Processing with max. resolutions to 1920 x 1440 (@ 75Hz)
Dual VGA output support: DVI-D and RGB
Note: DVI-D can not be converted to output RGB signal to CRT.
TV-out support: SDTV & HDTV (bundles HDTV/AV/S output module)
Note: RGB and TV-Out can not be used simultaneously.
Expansion Slots
1 x PCI Express x16
1 x PCI Express x1
2 x PCI
Storage/RAID
South bridge: NVIDIA nForce 430
*2 x UltraDMA 133/100/66/33
*4 x Serial ATA 3Gb/s with RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 & JBOD
NVIDIA MediaShield™ RAID 0, 1, 0+1, 5 and JBOD span cross Serial ATA drives
LAN
NVIDIA nForce® 430 built-in Gigabit MAC with external Marvell PHY
Audio
ADI AD1986A High Difinition Audio 5.1channel CODEC
Support Jack-Sensing and S/PDIF out interface
IEEE 1394
TI IEEE 1394a controller supports 2 x 1394a ports
USB
Up to 8 USB2.0/1.1 ports
Manageability
WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR, PXE, Chassis Intrusion
BIOS
4Mb Flash ROM, Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 2.0
Overclocking Features
SFS (Stepless Frequency Selection) from 200MHz to 400MHz at 1MHz increment
ASUS O.C. Profile: overclocking configuration-sharing tool
Overclocking Protection:
ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Special Features
ASUS Q-Fan 2
ASUS My Logo
ASUS CrashFreeBIOS2
ASUS EZ Flash 2
Note: CrashFree BIOS2 and EZ Flash 2 only support VGA/RGB output, but does not support VGA/DVI-D output.
Back Panel I/O Ports
1 x VGA/DVI-D out
1 x VGA/RGB out
4 x USB 2.0 ports
1 x IEEE 1394a port
1 x 5.1 channel Audio I/O
1 x RJ45
1 x PS/2 Mouse
1 x PS/2 Keyboard
1 x Parallel
Internal I/O Connectors
2 x USB 2.0 connector supports additional 4 USB 2.0 ports
1 x IEEE 1394a connector
1 x TV out connector
1 x Game/MIDI connector
1 x S/PDIF output connector
High Definition Front panel audio connector
4-pin CPU Fan / 2*Chassis Fan connectors
Chassis Intrusion connector
CD audio-in connector
24-pin ATX power connector
4-pin ATX 12V Power connector
2 x COM connectors
Support CD
Drivers
ASUS PC Probe II
ASUS LiveUpdate Utility
AMD Cool ' n' Quiet Utility
Anti-virus software (OEM version)
Accessories
2 x Serial ATA cables
1 x SATA power cable for two devices
1 x IDE cable
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
1 x FDD cable
1 x IEEE 1394 cable
1 x I/O Shield
HDTV/AV/AS output module
User's manual
Form Factor
uATX Form Factor, 9.6" x 9.6" (24.5cm x 24.5cm)
Wenn jeman das Board schon in Betrieb hat würd ich mir über einen Erfahrungsbericht freun
Besonders interessiert mich die Qualität vom TV-Out, 3D Performance in älteren Games (~ Q3A Engine und ähnliches), vCore Absenkung bei CnQ und langzeitstabilität - der Rechner wird dann für die nächsten Jahre überwiegend 24/7 laufen.
Reviews -
Specs :
CPU
AMD Live!™ Ready
Chipset
Front Side Bus
2000 / 1600 MT/s
Memory
VGA
Expansion Slots
1 x PCI Express x16
1 x PCI Express x1
2 x PCI
Storage/RAID
LAN
Audio
IEEE 1394
USB
Manageability
BIOS
Special Features
ASUS Q-Fan 2
ASUS My Logo
ASUS CrashFreeBIOS2
ASUS EZ Flash 2
1 x VGA/DVI-D out
1 x VGA/RGB out
4 x USB 2.0 ports
1 x IEEE 1394a port
1 x RJ45
1 x PS/2 Mouse
1 x PS/2 Keyboard
1 x Parallel
2 x COM connectors
Support CD
Drivers
ASUS PC Probe II
Accessories
1 x IDE cable
1 x FDD cable
1 x IEEE 1394 cable
1 x I/O Shield
User's manual
Form Factor
