ASUS G1S mit S/PDIF out?
mignez
bekomme meine Anlage mit S/PDIF out auf meinem ASUS G1s einfach nicht zum laufen. habe den Kopfhörerausgang mit Klinkenstecker benutzt, wie beschrieben. Auf der ASUS Homepage steht das ein S/PDIF Ausgang vorhanden ist. Auf www.Notebooksektor.de wurde dieser aber nicht gefunden.
Was stimmt?
Habt ihr erfahrungen damit?
Sehr häufig (oder gar immer?) ist der S/PDIF Anschluss in Notebooks als OPTISCHER und nicht als elektrischer Klinkenausgang ausgelegt.
Das bedeutet, du brauchst ein Lichtleiterkabel, ähnlich dem eines TOS-Link Kabels, allerdings mit Klinkenstecker. Außerdem muss natürlich noch deine Anlage einen digitalen optischen Eingang besitzen.
Ich mußte den optischen Ausgang außerdem in den Soundeinstellungen (Systemsteuerung oder Lautstärkesymbol unten rechts) aktivieren. Dann gehts prima.
komisch ist nur das aussen am Notebook am Kopfhörerausgang -kein- S/PDIF Symbol zu sehen ist wie es ja meistens der Fall ist, obwohl auf der Homepage und in der Bedienungsanleitung dieser aber aufgezählt ist.
Das optische Kabel mit einerseits opti-Klinke und andererseits Toslink ist bestellt. Dann werd ichs mal testen.
Mein Boxensystem hat auch nen Optischen Eingang (Toslink).
