Asus Commando, 2x 2Gb, 2x 1GB, Q6600
bochumer518
Semiprofi
Morgen Leute,
ich habe ein Problem mit meinem PC.
Folgender Aufbau:
Asus Commando
Q6600
2x 2GB TeamGroup DDR2 800
2x 1GB Patriot DDR2 1000
Nvidia 6600GT
DVD Brenner IDE
80GB SATA
Auf Stock Einstellungen läuft alles. Sobald ich etwas übertakte stürzt er beim Windows Logo immer ab.
Mit 2 Ram Bänken belegt (egal ob die 2x2Gb oder die 2x1GB) läuft er mit FSB 354 ~3200Mhz und 442mhz Ram 5-5-5-18.
Sobald ich die Ram Bänke voll bestücke stürzt er wieder ab.
Ich schließe einen Defekt an den Komponenten eig. aus.
Jetzt kommt evtl. der Flaschenhals....habe ein 450W Sharkoon(Sha-450-8P)[2x 12V Leitungen á 18A]. Dieses hat den 24poligen ATX Stecker und den 4 poligen P4 Stecker. Das Board hat 1x 24polig & 1x 8polig.
Kann es daran liegen, dass die 12V Leitungen zusammen brechen bzw. das Board einfach nicht genug Spannung bekommt ?
Habe Testweise mal ein billig 750W NT getestet mit 24 & 8Pin und angeblichen 4x 20A 12V Leitungen, dem glaube ich allerdings eh nicht - das gleiche.
Hoffe auf eure Hilfe.
Das Board ist einfach massiv ungeeignet für Quadcores. Just in diesem Moment läuft neben mir auch ein Commando mit einem DualCore mit 4,5GHz durch Prime.
Bei welcher NB-Spannung bist denn?
NB Spannung war ich schon bis 1,45V.
Wie gesagt mit 2 Speicherriegeln läuft der Quad auch Prime mit FSB 354~3,2ghz. Nur wehe ich stecke nur ein Riegel mehr drauf...
Hab evtl. gedacht, das es am Netzteil liegen könnte, da dem Board durch den Anschluss des 4poligen Steckers ja immerhin noch 2x 12V "fehlt".
Noch was aufgefallen:
Q66@FSB353@3177mhz mit 353mhz Ram läuft auch.
Höher geht nicht.
Brauch auf Stockwerten nur 1mhz höher, dass der Ram mit 401mhz läuft => vorbei.
