Hi Leute
Da es keine Sammelthread für dieses Board gibt, eröffne ich mal einen.
Technische Daten:
ASUS A8V-XE
Chipsatz: VIA® K8T890 VIA VT8251
Front Side Bus 2000 / 1600 MT/s
1 x PCI-E x16
2 x PCI-E x1
3 x PCI
4 x DIMM, max. 4GB, DDR 400 / 333 / 266, ECC, non-ECC, un-buffered memory
Dual Channel Architecture
2 x UltraDMA 133 / 100 / 66 / 33
4 x Serial ATA (3.0Gb/s) support multi-RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and JBOD
Special Features ASUS C.P.R.
ASUS JumperFree
ASUS MyLogo
SFS (Stepless Frequency Selection): FSB tuning from 200MHz up to 300MHz at 1MHz increment
Nun das sind wohl so die Technischen Daten die man braucht, wie man sieht handelt es sich bei diesen Board um ein 939 Sockel.
Dieses Board siedelt sich wohl im Low Preissegment an, aktueller Preis Alternate /Neumann & Partner 59.-€.
Das Board braucht sich nicht zu verstecken, es macht ordentliche Werte und OC kann man es auch.
Es muß ja nicht immer NF4 sein, es darf auch mal ein VIA Cipsatz sein.
Ja es ist sehr ruhig um VIA geworden, einst war VIA die Nummer eins bei den MainBoardherstellern für AMD, aber jetzt läuft fast nichts mehr bei VIA richtung Chipsatz.
Auf den K8T900 Chipsatz kann man wohl lange warten, obwohl dieser auf der Cebit 2006 zu sehen war http://www.computerbase.de/news/har...teme/2006/maerz/cebit06_via_k8t900-mainboard/
Aber was sagt man immer, die Hoffnung stirbt zu letzt.
Nun kommen wir mal zum Board, also es ist kleiner als normale MainBoards somit hat man etwas mehr Platz für die Kabel etc.
Was mich stört ist das Diskettenlaufwerkkabel(Flachband) und der Stromanschluß, diese hätte man ruhig auch anderes verbauen können.
Dieses Board bietet jetzt auch S-ATA II, was doch ganz nett ist sofern man dieses nutzen möchte.
Viel mehr Interessiert uns doch der OC Bereich, es ist klar hier kann man es nicht mit DFI oder anderen Boards auf NF4 Chipsatz vergleichen, aber es geht was.
Wie oben beschrieben kann man bis 300Mhz einstellen was ich nicht bestätigen kann, sondern 400Mhz
PCI und PCI-e lassen sich vom PCI sync CPU/ PCI-E sync. CPU deaktivieren, was erst ein OC möglich macht, um nicht gleich andere Karten in den Himmel zu befördern.
HT-Link kann man setzen Auto/1Ghz/800/600 was Spielraum zum OC schafft,
das gleiche gilt auch für das Ram 200/166/133 1T usw.
Ich möchte nicht alle OC ansprechen, soviele gibt es dann auch nicht mehr, was mir aufgefallen ist, die CPU kann man nur bis 1,55V mit dem aktuellen Bios betreiben, was für den ein oder anderen etwas wenig sein dürfte.
Mein System läuft mit dem ASUS A8V-XE Board einem Opteron 170 (2,6Ghz 1,39V), Freezer 64 Pro, 1GB OCz HighPerformance Dual Channel Ram, LC-Power 550 Watt.
Das System läuft ohne Probleme und es wäre noch mehr drinne gewesen, aber mir langt es so.
Bei EVEREST Ultimate Edition steht mein System fast immer an zweiter stelle und das ist doch schon mal nicht schelcht für den etwas in den Tagen gekommen Chipsatz.
Vor mir aus kann ich nur sagen es war kein Fehlkauf, schade nur das VIA so wenig in den Chipsatz Markt eingreift, ich würde mir wünschen das Sie wieder mehr in diese Richtung machen würden.
Um so eine gesunde Konkurrenz zu den anderen Chipsatzen zu schaffen und das Sie es können haben Sie oft genug bewiesen.
Technische Daten:
ASUS A8V-XE
1 x PCI-E x16
2 x PCI-E x1
3 x PCI
ASUS JumperFree
ASUS MyLogo
