ASUS A8N-SLI - Sammelthread (Part 1)
@Redbyte
Hatte keinen Lautsprecher dran.
Nichts zu hören.
Werde noch mal Speicher durchtauschen.
Vielen dank allen.
Krazzeis schrieb:
Beim Spielen stürzt mein pc einfach ab ... bekomme blue screen mit dem hinweis :
Page_Fault_In_NonPaged_Area
Ich glaube, diese Fehlermeldung hat irgendwas mit dem Speicher zu tun, aber was genau weiß ich leider nicht so genau!
eine Frage zum A8N SLI: Ich habe das Ding eingebaut und den nForce4 Netzwerkanschluss mit meinem DSL-Modem verbunden. Hat nicht funktioniert. Fehlermeldung "Keine oder eingeschränkte Konnektivität". Weiter steht, dass das Problem in der fehlenden IP Adresse liegt, die das Netzwerk nicht zugewiesen hat. Die Kiste hängt aber in keinem Netzwerk drinn. Stecke ich das DSL-Modem an den anderen Netzwerkanschluss dran, kann ich mich einwählen, die Fehlermeldung kommt dort aber auch.
Hat jemand hier einen Tipp für mich?
Wenn's wirklich nur beim Zocken ist (d.h. Prime95 und SuperPI 32M sind stabil) und Du hast definitiv nichts übertaktet bzw. zu scharfe Timings, dann kann es ja nur die Graka sein.
Sprich entweder zu wenig Strom (zu schwaches NT, keine separaten 12V Stränge verwendet, komplett vergessen ans NT anzuschließen) oder Probleme mit dem Bios (Fast Writes und sonstige AGP Optionen durchtesten).
Wenn Du nicht gerade einen DHCP-Server im Netz laufen hast (z.B. Router mit aktiver DHCP-Funktionalität oder auf einem anderen Rechner), dann solltest Du ganz vielleicht eine statische IP-Adressvergabe in Erwägung ziehen ... :rolleyes:
hat nix mit dem Board zu tun -> Netzwerk-Basics
Kurze Frage: Hatte mir bei MF ein anderes Mainboard bestellt. Nun möchte ich mir das ASUS A8N SLI Deluxe bestellen! Was muss ich nun machen um das andere Mainboard rückgängig zu machen?
sagt mal Kann ich eigentlich erstmal meinen Alten PC 333 DDR Speicher verwenden bis mein neuer kommt ?
Du hast bei Online-Deals ein Widerrufsrecht bis 14 Tage nach Erhalt der Ware. Rechtlich ist es also kein Problem.
Damit es aber auch wirklich todsicher klappt, solltest Du es telefonisch mit denen abkaspern. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass die Emails scheinbar nur quer lesen. Da ist dann zwischen
a) Du bekommst 2 Mainboards zugeschickt
b) Du bekommst gar keins
c) Du bekommst trotzdem das alte Board und
d) Du bekommst tatsächlich das richtige
alles drin.
Also besser anrufen.
Welches Gehäuse und welche WaKü für A8N-SLI Del
habe mir das A8N-SLI bestellt und möchte auch eine neue Kühlung ( WaKü ) und ein neues Gehäuse haben. Eigentlich müssten alle Komponenten neu. Da man doch viele Kleinigkeiten beachten muss wie z.b. passt der Lüfter ( Zalman 7700, ist die Stromversorgung ausreichend, hat der Tower genügend Platz für die Komponenten ect, brauche ich den Rat von Spezialisten.
Ich bedanke mich schon mal für alle Anregungen und Konfigurationen.
Sollte ein High - End PC mit 2 GraKa´s werden.
Oetzi :wink:
Was haltet Ihr von der Asetec KT12-L30 Dual Wasserkühlung?
Oetzi :wink:
jop der zalman passt
aber als cpu kühler würde ich lieber den nehmen
http://www.geizhals.at/deutschland/a124284.html
alles drin.
Ist das diese Nummer: 04421/9131-170 ?
HAt denn nun jetzt irgendjemand bei Alternate bestellt und eine Bestätigung bekommen?-.-
Wann bringt ASUS eigentlich ma wieder ein Relese Bios raus un net als die Beta dinger?
Asus A8N-SLI und Kingmax Speicher ?
So der Weihnachtsmann hat bei mir 2 x Kingmax DIMM 512MB PC4000 DDR CL3 (PC500) da gelassen weiss jemand ob die mit dem Asus Board laufen.
Mfg Widowmaker
@xxmartin ...
ja bei der graka fehlt noch der pci-e stromanschluss ... hab als bulk version gekauft ... hab den bei leadtek nachbestellt ... aber der treiber sagt er hätte die graka runtergetaktet ... sollte es trotzdem daran liegen?
in dem thread beschreibt einer wie ich mir einen pci-e stromstecker selber basteln kann ... ist das so richtig ... kann ich das so machen ??
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=93578
Krazzeis schrieb:
@xxmartin ...
Eine 6800GT oder 6800Ultra wird nie ohne die zusätzliche Stromzufuhr sauber laufen. Selber basteln würde ich bei einer 400€ Karte lieber bleiben lassen. ;)
Entweder auf die Nachlieferung von Leadtek warten oder bei 'nem lokalen Händler kaufen, wenn's ganz eilig ist.
Yeah Baby!
Grad bei ALternate angerufen und erfahren, dass das Board gestern Nacht verpackt und losgeschickt wurde!
Mal gucken ob heut der Postbote noch was schönes für mich dabei hat!
Find das scheisse von Asus das 2 mal hinter einander der gleiche Distri beliefert wird und die anderen müssen noch 2 Wochen warten :wall:
Besser wäre wenn jeder distri erst mal eine ladung bekommt :wall:
Mal ne blöde frage der stecker von meinem netzteil sit kleiner als der strom anschluss vom mainboard ??¿¿
Ist das normal
dann hast du noch ein "altes" atx netzteil mit einem 20pin stecker, die neuen mainboards aber haben einen 24pin anschluss
passen tut der 20pin stecker in den 24pin anschluss
Hallo habe ne frage welcher kühler ist besser
Zalman CNPS 7700-Cu oder Arctic Freezer 64
1.welcher kühlt besser
2.welcher ist leiser
ilia$
danke im vorraus
du hast ein 20 Pin stecker am netzteil. Mainboard hat 24 Pin. Geht aber trozdem, indem du 4 pins am mainboard an einer seite frei lässt
