Asus A8N Sli Deluxe OC Problem
Mavil
Hi.
Gerade eben ist mein neuer RAM gekommen.
Der soll laut beschreibung 250 MHz machen. Nur hab ich das Problem wenn ich im Bios den RAM (unter DRAM Config) auf DDR 500 stelle , kann ich im Menu CPU Einstellungen nichts anderes als AUTO wählen, stell ich da wieder Manuell ein, stellen sich automatisch die RAM auf AUTO.
Was ist da zu tun?
MfG MaV
dann dreh den ref takt auf 250, kleineren multi rein und ltd runter :) dann läuft nur der ram so hoch
dann würden doch aber die anderen Komponenten auch auf 250 Mhz laufen, das wär nicht so gut oder?
Welche andere Komponenten meinst du? PCI und PCI-E sind normalerweise gefixt auf 33 bzw. 100MHz.
Wenn deine CPU langsamer laufen soll must du eben einen kleineren Multi wählen.
und wie stell ich dann die Spannung am RAM ein ? die steht ja auch auf Auto, genauso wie die Latenzen
Naja 2,8 kannste ihm ja mal geben, was für latencys hat der Ram denn? Und was ist das fürn Ram?
nochmal zu meinem Problem:
Wenn ich auf Manuell umstell(in den RAM optionen) kann ich in den CPU optionen nix mehr machen , also den Multi etc verändern is nicht.
Wenn ich in den CPU optionen auf Manuell schalte kann ich in den RAM optionen nichts mehr einstellen da das dann automatisch auf AUTO gestellt wird.
Somit is auch 2,8V ne möglich.
Sind die OC-Wear 2GB Kit Big Twins
der DDR500 teiler macht nichts anderes als den HTT auf 250 zu stellen und den Multi runter zu stellen so das die CPU ihren Defaulttakt behält.
hab die gleichen riegel hab bei mir folgendes eingestellt, HTT 250, Multi Default(bei mir 10), DDR400, HTT Link Multi 4, Vdimm 2,8V, wenn du nicht übertakten willst dann stell einfach den Multi runter (Biosversion 1016)
Ich hab das gestern Abend mal ausprobiert. Ich hab den HTT 250 eingestellt , CPU Multi auf 8 (AMD 3200+) , VDimm 2,8V und PCI Zeugs auf 33,3.
Die latenzen auf 3-4-4-8 2T. Aber da startet der Rechner nicht mehr.Hatte dann auch keine Lust weiter rumzuprobieren so mit Bios reset alle 5 mins ... Was denkt ihr wieso das nicht ging?
Welche BIOS-Version hast Du denn drauf. Ich würde Dir empfehlen, mal die aktuellste zu flashen (1016 Final), vielleicht liegt's ja an einem BIOS-Bug.
Ich glaube, das es an dem Multi liegt. Du hast einen 3200+, also 10 Multi, übertakte den Proz mal nur um zu sehen ob es geht. Nehme mal den 9 oder 10 Multi. Habe auch DDR 500 Speicher drin, siehe Sig., hatte aber auch Probleme mit dem 8 und 9 Multi. Versuche es mal, das Asus hat damit glaube ich Probleme und wichtig, wenn deine Speicher auf 1T stehen, stelle sie auf 2T. Kann auch sein, wenn du sie jetzt auf 1T hattest, das es daran lag.
@thing multi 8? bei FSB 200? das macht bei mir 1600mhz und normal läuft er auf 2000mhz. mit dem multi nach oben gehen nicht nach unten es sei denn man steht auf untertaktete CPU's :)
also wenn das deluxe annähernd das gleiche bios hat wie das premium dann sage ich dir das was hier alles steht nonsens ist. denn der ramteiler stellst sich von dem multi der cpu ein. wenn du von hause ein multi x10 hast hast du bei DDR200 auch x10, das ist referenz. umso höher du gehst umso höher geht der multi sprich bei DDR400 ist er bei x14 (DDR200, 233, 266, 333, 400) das macht bei standard takt der cpu 2000 mhz(200mhz fsb) / 14 = 143 mhz Dram.wenn du dein ram auf 250mhz laufen lassen willst musst du:
multi x10
fsb 250
DDR 200
VCore 1,5V
DDR Voltage 2,9-3,0V
HT Freq. x4 (setzt sich aus fsb*HTF=HT Frequency Bsp. FSB 250*4=1000 mhz HT darüber sollte man nicht kommen da man sonst die Northbridge kaputt macht oder Southbridge ?!)
DRam Settings
cl 2,5
trcd 4
trp 4
trc 10
2t
somit würde dein speicher auf 250mhz laufen
die settings kann man erhöhen bzw. niedriger stellen das musst du rausfinden wenn das klappt
aber versprechen kann ich dir nix da ich die unterschiede nicht kenne zwischen Deluxe und Premium aber probiere es mal damit wenn du einen Venice Kern hast (CPU) dann sollte das ohne probleme gehen. Wenn nicht lass alles auf Standard und lade dir cpu-z runter und dann lese mal den FSB:dRAM Multi aus
Das ist Memclock 333 da mein referenz multi x9 ist
so ungefähr sieht das dann aus, habe auch sehr lange rumprobiert bis ich rausbekommen habe wie er den ramteiler einsetzt.
achso alles was über DDR400 geht is irgendwie nicht möglich bei asus boards da gibts heftige probleme da er einen ramteiler nimmt den man nicht erwartet hätte :( so long
Hi. erstma danke für die ausführliche Antwort.
Ich hatte den RAM bei 250 Mhz stehen und den CPU Multi auf 8 , weil 250 * 8 = 2000 Mhz. Ich hab nen Athlon64 3200+ (Winnie).
Wäre bei Multi 10 FSB 250 - nich 2500 MHz CPU Takt? das is mir dann zu viel
bei 10 hast du 2500Mhz ohne Vcore erhöhung wird das wahrscheinlich nichts.
Kannst ja mal 9 probieren und sicherheitshalber cnq aus und 2t
