Asrock z97 extreme 6
epica80
NRW / DORTMUND
Problem ist hab momentan asrock z97 extreme 6 ,aber er bootet nicht mehr bleibt bei Code 00 , USB Ports und Bild dunkel
hab schon alles getauscht abgesteckt ohne Erfolg
auch nur board auf dem Tisch mit 2 verschiedenen Netztei und nur CPU selbe spiel.
Wenn er einmal läuft läuft er auch unter last ohne Probleme kein bluescreen oder abstürze,
aber er startet aber auch nicht neu sondern geht auf Code 05 und geht aus
ich kann also keine Windows Updates oder sonstiges installieren da er diese nicht vernünftig installiert kommt dann immer update konnte nicht ausgeführt und wird wieder rückgängig gemacht
selbst das Ersatz board welches hier erworben habe ging nicht Code 00 und nix ging mehr blieb einfach stehen
komische ist ja nach x versuchen bootet er irgend wann durch wenn ich den pc leicht schräg stelle
00 = Bitte überprüfen Sie, ob die CPU richtig installiert ist und setzen Sie daraufhin das CMOS zurück (clear CMOS).
05 = (Code 01-54) Ein Problem im Zusammenhang mit dem Speicher. Bitte installieren Sie die CPU und den Arbeitsspeicher erneut. Setzen Sie anschließend das CMOS zurück (clear CMOS). Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie es mit nur einem Speichermodul oder probieren Sie es mit einem anderen Speicher.
hatte ich ja alles gemacht :)
mit dem cpu muss ja alles ok sein wenn er läuft läuft er ja auch unter last ohne probleme
speicher hatte ich auch schon anderen ausprobiert der vorher drinne war sowohl mit 2 riegel als auch 1 in den verschiedenen bänken
