[Sammelthread] ASRock P67 Pro3 / Extreme4 / Extreme6
Hallo Asrock Freunde! :wink:
Hier ist ein Sammelbecken für P67 Boards der Marke Asrock. Dahinter versteckend sich Themen wie...
- Kaufberatung
- Kombatibilität / Probleme
- Übertakten
- Bilder
- genereller Austausch
Grundsätzlich liegt der Schwerpunkt auf den B3 Boards, welche i.d.R. kostenlos beim Händler gegen die alte Revision B2 ausgetauscht werden können.
Eine Übersicht der Boards nach Preis inkl. Versand:
(Stand: 15.4.11)
Das Fatal1ty Board ist das teuerste, wird jedoch in einem separaten Fred behandelt, daher habe ich es aus der Übersicht entfernt.
ASRock P67 Extreme6 158,73
Das Extreme6 ist das teuerste Board in der normalen Serie von Asrock. Es hat dieselben Ausgänge wie das Fatal1ty und bietet auch dieselbe Frontblende. Lediglich beim Design ist es zurückhaltender.
Spezifikationen
Generelles
CPU - Supports 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
- Advanced V16 + 2 Power Phase Design
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Intel® K-Series unlocked CPU
- Supports Hyper-Threading Technology
Chipsatz - Intel® P67
Arbeitsspeicher - Dual Channel DDR3 memory technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 32GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
*Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
BIOS - 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
- Supports "Plug and Play"
- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
- Support jumperfree
- SMBIOS 2.3.1 Support
- DRAM, PCH, CPU PLL, VTT, VCCSA Voltage Multi-adjustment
Audio, Video und Netzwerk
Grafik - n/a
Audio - 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec)
- Premium Blu-ray audio support
- Supports THX TruStudio PRO™
LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111E
- Supports Wake-On-LAN
- Supports LAN Cable Detection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports Dual LAN with Teaming function
- Supports PXE
Erweiterungsslots/Konnektivität
Steckplätze - 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (PCIE2/PCIE4: single at x16 or dual at x8/x8 mode; PCIE5: x4 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 slots
- 2 x PCI slots
- Supports ATI™ Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™
SATA3 - 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Marvell SE9120, support NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_M4 connector is shared with eSATA3 port)
USB 3.0 - 4 x Rear USB 3.0 ports by Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x Front USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports) by Etron EJ168A, supports USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
Anschluss - 4 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI and Hot Plug functions
- 6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors
- 1 x Floppy connector
- 1 x IR header
- 1 x COM port header
- 1 x HDMI_SPDIF header
- 1 x IEEE 1394 header
- 1 x Power LED header
- CPU/Chassis/Power FAN connector
- 24 pin ATX power connector
- 8 pin 12V power connector
- SLI/XFire power connector
- Front panel audio connector
- 4 x USB 2.0 headers (support 8 USB 2.0 ports)
- 1 x USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports)
- 1 x Dr. Debug with LED
ATX-Blende I/O Panel
- 1 x PS/2 Mouse Port
- 1 x PS/2 Keyboard Port
- 1 x Coaxial SPDIF Out Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 4 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 1 x eSATA3 Connector
- 4 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 2 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- 1 x IEEE 1394 Port
- 1 x Clear CMOS Switch with LED
- HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Sonstige Features/Verschiedenes
Einzigartige Features - ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU)
- Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock AIWI
- ASRock APP Charger
- SmartView
- Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Combo Cooler Option (C.C.O.)
- Good Night LED
Smart Switch - 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
Support-CD - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), ASRock Software Suite (CyberLink DVD Suite - OEM and Trial)
Produktzubehör - 1 x ASRock SLI_Bridge_2S Card
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- Floppy Cable
- 6 x SATA Data Cables (optional)
- 2 x SATA 1 to 1 Power Cables (optional)
- 1 x Front USB 3.0 Panel
- 4 x HDD Screws
- 6 x Chassis Screws
- 1 x Rear USB 3.0 Bracket
Hardware überwachung - CPU Temperature Sensing
- Chassis Temperature Sensing
- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer
- CPU/Chassis Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU or MB Temperature)
- CPU/Chassis Fan Multi-Speed Control
- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
Formfaktor - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
- All Solid Capacitor design (100% Japan-made high-quality Conductive Polymer Capacitors)
Betriebssystem - Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit compliant
Zertifizierungen - FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Bilder
ASRock P67 Extreme4 130,94
Das Extreme4 ist ein gutes Allround-Mainboard, welche auch eine Frontblende mit 2x USB 3.0-Anschlüssen mitbringt wie beim Extreme6 und dem Fatal1ty. Allerdings beistzt es weniger Anschlüsse auf der Frontblende und es hat einen kleineren Kühler. Wen das nicht stört, kann zum Ex4 greifen und ein wenig Geld sparen.
Spezifikationen
Generelles
- Advanced V8 + 2 Power Phase Design
- Supports jumperfree
Grafik - n/a
- Realtek RTL8111E
- Supports PXE
- 2 x PCI slots
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Marvell SE9120, support NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_M2 connector is shared with eSATA3 port)
USB 3.0 - 2 x Rear USB 3.0 ports by Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x IR header
- 3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)
- 6 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 2 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- Instant Boot
- ASRock AIWI
- SmartView
- Hybrid Booster:
- ASRock U-COP
- Good Night LED
- Floppy Cable
- 4 x SATA Data Cables (optional)
- 4 x HDD Screws
Bilder
ASRock P67 Pro3 102,84
Das Pro3 ist das einfachte und damit günstigste P67 Board. Es hat keine separate Frontblenden wie bei den teureren Brüdern und unterstützt nur eine Grafikkarte. Auch der Kühler besitzt keine Heatpipe und ist deutlich kleiner. Die interen Sata-Anschlüsse sitzen nicht seitlich, sondern liegen klassisch auf dem Board. Das könnte zum Problemen beim Anschluss führen, wenn z.b. die Steckkarten besonders lang sind, da man nicht mehr an die Sata-Anschlüsse kommt. OC-technisch scheint es keinen Nachteil zu den teureren Boards zu geben.
Spezifikationen
Generelles
Grafik - n/a
- Realtek RTL8111E
- Supports PXE
Steckplätze - 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (blue @ x16 mode)
- 3 x PCI Express 2.0 x1 slots
- 3 x PCI slots
SATA3 - 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_1 connector is shared with eSATA3 port)
USB 3.0 - 2 x USB 3.0 ports by Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x IR header
- Instant Boot
- ASRock AIWI
- SmartView
- Hybrid Booster:
- ASRock U-COP
- Good Night LED
Support-CD - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), ASRock Software Suite (CyberLink DVD Suite - OEM and Trial; Creative Sound Blaster X-Fi MB - Trial)
Produktzubehör - Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 2 x SATA Data Cables (optional)
Bilder
Bekannte Probleme
- im UEFI mit einigen USB-Mäusen keine Funktion (wird viell. mit neuen UEFI-Versionen gefixt?)
- die Lüftersteurung Aquaero wird beim Start des Systems nicht erkannt
- einige neue UEFI-Versionen wurden zurückgezogen und werden bearbeitet, daher kann es zu Problemen im UEFI kommen, muss aber nicht
Links und Downloads
Download TREIBER & UEFI
Guter Support für Asrock @pctreiber.net
schicke Minianwendung zur Überwachung von CPU-Last
alle Boards mit XFast USB Unterstützung
Lohnt sich schneller RAM? => NEIN
Wieviel und welchen Arbeitsspeicher braucht ein Sandy-System?
Einstellen der Auslagerungsdatei bei knappem Speicher auf der SSD
Review: Ex4 + Fatality
Review: Pro3 @AF
Verbrauch gemessen an Steckdose
Hier nehme ich gerne eure Werte mit rein.
Regeln:
1. Bitte nehmt den höchsten Wert, der auf eurem Messgerät erscheint.
2. Bitte Furmark und Prime nutzen zur besseren Vergleichbarkeit!
Furmark 1.8.2
Prime 26.4 beta
LW = Laufwerk (inkl. HDD)
LU = Lüfter
Last P = Last Prime (CPU)
Last F = Last Furmark (Grafikkarte)
Last F+P = volle Belastung!
Last SC2 = real Spielelast unter Starcraft 2, 1920x1080 mit max. Details
System: 2600k| GTX460| Asrock Extreme4| Seasonic X-560 560W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 53W .. Last P 126W .. Last F 220W .. Last P+F 285W .. Last SC2 180-190W
System: 2600k| GTX460| Asrock Extreme4| BQ Pure Power 530W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 60W .. Last P 130W .. Last F 245W .. Last P+F 315W .. Last SC2 200-210W
System: 2600k| 2x GTX460| Asrock Extreme4| BQ Pure Power 530W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 80W .. Last P 155W .. Last F 430W .. Last P+F 500W .. Last SC2 250-270W
bei OC der CPU auf 4,5GHz kommen noch 35W bei Last drauf!
System: 2600k| GTX260 55nm| Asrock Extreme4| BQ Pure Power 530W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 75W .. Last P 150W .. Last F 260W .. Last P+F 300W* .. Last SC2 180-225W
*hier lastet F die Karte nur zu ca. 70% aus, also Wert nur bedingt vergleichbar!
... to be continued
Super, ich bekomme sie einfach nicht zum laufen. Mehr als hinten einstecken und die Platte einschalten kann ich ja nicht machen. Sie wird nicht erkannt und fängt an zu flackern. ( das Gehäuse der Platte ist beleuchtet) Ist eine FreeAgent Pro von Seagate. Sie hat tadellos an meinem alten AMD Rechner funktioniert.
Der Rechner kommt nicht über den Startbildschirm hinaus, wenn sie eingeschaltet ist.
EDIT: Sie funktioniert dennoch einwandfrei an meinem anderen Intelsystem.
wenn mich nicht alles täuscht muss der marvel controller im bios aktiviert sein damit der esata port funktioniert. hast du den aktiv?
Moin,Moin,
habe den Übeltäter gefunden, ist das BETA-Bios !
Wenn mein externe Brenner über USB angeschlossen ist , gehts nur bis zum Startbildschirm.
Beim 1.60 Bios ist alles OK und er startet sauber durch, also heißt es für mich :
Finger weg von der BETA.
little-oak
Hattest du denn nach Bios-Update USB-Anbindung auf "Legacy" gestellt? Speziell bei Logitech G1x-Boards ist das notwendig... Ich habe dafür eine Tastatur mit PS2-Anschluss an meinem PC angeschlossen, im Bios umgestellt auf Legacy und danach konnte ich auch mit der USB-Tastatur ins Bios... Ohne Legacy geht das nicht
Nein. Allerdings war er aber auch schon mal an und es ging trotzdem nicht.
Ich versuch das noch mal, melde mich gleich wieder.
EDIT: Ich vermute der Controller ist im Eimer. Marvel AN->AHCI. keine Erkennung, ->IDE->keine Erkennung -> Bootable-> keine Erkennung.
Das gleiche bei Marvel aus. Ich hatte allerdings schon 2 Interne Platten und ein SATA optisches Lwerk am Controller, die haben funktioniert.
@dpante1s
ich hatte doch geschrieben, das ich nur bis zum UEFI-Startbildschirm komme,also keine Chance irgendetwas einzustellen.
Im Übrigen hat auch nur der externe USB-Brenner mit der BETA nicht funktioniert,alles andere lief ohne Probs.
Die Tastatur und Maus,machen auch ohne Legacy Umstellung keine Schwierigkeiten.
little-oak
steck den brenner mal an nen usb3 port und stell für usb3 im bios das legacy aus, evtl klappts dann. hab nämlich das gleiche problem mit meiner maus (bootvorgang bleibt beim uefi-screen hängen) so lösen können.
ich bleibe vorerst bei der 1.60 Version,damit habe ich noch die wenigsten Probs mit USB.
Aber seit bedankt,für eure Tips !
little-oak
Bin noch am überlegen ob ich das Extreme4 oder das Extreme6 kaufen soll.
Wo ist der BIOS Support besser, welches Board lässt sich besser übertakten?
Gruss
Gruss
Bios Support ist bei beiden sehr gut! Gibt keine unterschiede.
Vom übertakten ist es unterschiedlich. Es kommt eben auch auf die CPU drauf an! Bei manchen gehts ums verrecken nicht über 4.4 oder 4.6 egal wie hoch die Spannung eingestellt wird. Bei manchen gehts ohne Probleme über 5.0 ghz. Ist also glückssache ;)
Das alles natürlich eine K Cpu vorausgesetzt!
Meine Speicher stehen jetzt auf 9-9-9-24 CR2 kann ich die irgendwo im UEFI auf CR1 stellen?
Ich vermute das geht nur wenn ich sie runter takte, liege ich da falsch?
der wert nennt sich N1 und N2. kannst du natürlich auch auf N1 setzen und testen.
Kann mir mal einer erklären wie man turbo beim extreme4 deaktiviert. Finde es nicht
Was soll ich auch 255 stellen. Wo steht den die Optionen turbo boot finde die nicht
Tag Zusammen,
habe seit Freitag Abend das Pro3 mit i7-2600k + 16 GB DDR3-1600.
Nach einigem Testen mit OC habe ich aktuell den EnergySafer aktiviert.
Da ich mein PC ständig am Voltmeter hängen habe, habe ich einen perfekten Überblick über den Verbrauch. Hier mal ein paar Ergebnisse:
Energie Safer on (kein OC):
Idle 0,832 Volt --> 78 Watt (default: 80 Watt)
CPU-Vollast: 1,072 Volt --> 130 Watt (default: 142 Watt)
Leichtes OC auf 3,7 Ghz (von 35x auf 37x) mit fixed 1,15 Volt:
Idle: 80 Watt default: 80 Watt)
CPU-Vollast: 140 Watt (default: 142 Watt)
Höher mit default VCore von 1,20 Volt (fixed eingestellt) bei 3,9 bis 4,0Ghz bringen eine CPU-Lastverbrauch von 170 Watt. Das sind für 0,5 Ghz immerhin satte 40 Watt Mehrverbrauch und stehen in keinem Verhältmis zur Mehrleistung.
Da ich derzeit einen echten Nutzen von mehr als Standardtakt habe (bzw. keine Anwendung, die das braucht), lasse ich OC derzeit sein und nutze den ASRock EnergySafer-Modus.
Interessant wäre trotzdem, wie energiesparend als möglich zwischen 4,0 bis 4,5 Ghz bei welchen Volt-Einstellungen erreicht werden. Kann da jemand mal Posten, wie das idealerweise beim Pro3-Mainboard einzustellen ist?
Vielen Dank vorab.
Hi Leute,
ich hab im Moment das Problem, das ich kein Bild beim 1. Boot am Tag (bzw. nach langer Downtime des Rechners) bekomme, seitdem ich meine 2. Grafikkarte im SLI stecken habe. Dann muss ich jedesmal die 2. Grafikkarte (GTX460) ausbauen und mit einer Karte booten und später nochmal neustarten, mit der zweiten Karte.
Hat oder kennt jemand dieses Problem?
Hab ein AsRock Extreme 4.
Also bei mir läuft die 1.70 Biosversion für Extreme4 auch bis jetzt ohne Auffälligkeiten ;) .... Bin aber noch am Testen
was meint ihr: ich tausche mein Pro3 gegen das Z68 Pro3 Asrock.
Muß ich mein Win7 neu installieren?
Gruß Sandus
Das klappt ohne Neuinstallation. Ich würde nur zusätzliche, dem Board zugehörige, Software deinstallieren wie z.B das ASRock Tuning Utility. Da kann es passieren das die vorhandene Version eventuell nicht zum neuen Mainboard passt.
Geht wirklich problemlos.
Selbst als ich von Asus zum Asrock gewechselt habe, habs keine Probleme.
