[Sammelthread] ASRock P67 Pro3 / Extreme4 / Extreme6
Hallo Asrock Freunde! :wink:
Hier ist ein Sammelbecken für P67 Boards der Marke Asrock. Dahinter versteckend sich Themen wie...
- Kaufberatung
- Kombatibilität / Probleme
- Übertakten
- Bilder
- genereller Austausch
Grundsätzlich liegt der Schwerpunkt auf den B3 Boards, welche i.d.R. kostenlos beim Händler gegen die alte Revision B2 ausgetauscht werden können.
Eine Übersicht der Boards nach Preis inkl. Versand:
(Stand: 15.4.11)
Das Fatal1ty Board ist das teuerste, wird jedoch in einem separaten Fred behandelt, daher habe ich es aus der Übersicht entfernt.
ASRock P67 Extreme6 158,73
Das Extreme6 ist das teuerste Board in der normalen Serie von Asrock. Es hat dieselben Ausgänge wie das Fatal1ty und bietet auch dieselbe Frontblende. Lediglich beim Design ist es zurückhaltender.
Spezifikationen
Generelles
CPU - Supports 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
- Advanced V16 + 2 Power Phase Design
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Intel® K-Series unlocked CPU
- Supports Hyper-Threading Technology
Chipsatz - Intel® P67
Arbeitsspeicher - Dual Channel DDR3 memory technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 32GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
*Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
BIOS - 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
- Supports "Plug and Play"
- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
- Support jumperfree
- SMBIOS 2.3.1 Support
- DRAM, PCH, CPU PLL, VTT, VCCSA Voltage Multi-adjustment
Audio, Video und Netzwerk
Grafik - n/a
Audio - 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec)
- Premium Blu-ray audio support
- Supports THX TruStudio PRO™
LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111E
- Supports Wake-On-LAN
- Supports LAN Cable Detection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports Dual LAN with Teaming function
- Supports PXE
Erweiterungsslots/Konnektivität
Steckplätze - 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (PCIE2/PCIE4: single at x16 or dual at x8/x8 mode; PCIE5: x4 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 slots
- 2 x PCI slots
- Supports ATI™ Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™
SATA3 - 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Marvell SE9120, support NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_M4 connector is shared with eSATA3 port)
USB 3.0 - 4 x Rear USB 3.0 ports by Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x Front USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports) by Etron EJ168A, supports USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
Anschluss - 4 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI and Hot Plug functions
- 6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors
- 1 x Floppy connector
- 1 x IR header
- 1 x COM port header
- 1 x HDMI_SPDIF header
- 1 x IEEE 1394 header
- 1 x Power LED header
- CPU/Chassis/Power FAN connector
- 24 pin ATX power connector
- 8 pin 12V power connector
- SLI/XFire power connector
- Front panel audio connector
- 4 x USB 2.0 headers (support 8 USB 2.0 ports)
- 1 x USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports)
- 1 x Dr. Debug with LED
ATX-Blende I/O Panel
- 1 x PS/2 Mouse Port
- 1 x PS/2 Keyboard Port
- 1 x Coaxial SPDIF Out Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 4 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 1 x eSATA3 Connector
- 4 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 2 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- 1 x IEEE 1394 Port
- 1 x Clear CMOS Switch with LED
- HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Sonstige Features/Verschiedenes
Einzigartige Features - ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU)
- Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock AIWI
- ASRock APP Charger
- SmartView
- Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Combo Cooler Option (C.C.O.)
- Good Night LED
Smart Switch - 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
Support-CD - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), ASRock Software Suite (CyberLink DVD Suite - OEM and Trial)
Produktzubehör - 1 x ASRock SLI_Bridge_2S Card
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- Floppy Cable
- 6 x SATA Data Cables (optional)
- 2 x SATA 1 to 1 Power Cables (optional)
- 1 x Front USB 3.0 Panel
- 4 x HDD Screws
- 6 x Chassis Screws
- 1 x Rear USB 3.0 Bracket
Hardware überwachung - CPU Temperature Sensing
- Chassis Temperature Sensing
- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer
- CPU/Chassis Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU or MB Temperature)
- CPU/Chassis Fan Multi-Speed Control
- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
Formfaktor - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
- All Solid Capacitor design (100% Japan-made high-quality Conductive Polymer Capacitors)
Betriebssystem - Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit compliant
Zertifizierungen - FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Bilder
ASRock P67 Extreme4 130,94
Das Extreme4 ist ein gutes Allround-Mainboard, welche auch eine Frontblende mit 2x USB 3.0-Anschlüssen mitbringt wie beim Extreme6 und dem Fatal1ty. Allerdings beistzt es weniger Anschlüsse auf der Frontblende und es hat einen kleineren Kühler. Wen das nicht stört, kann zum Ex4 greifen und ein wenig Geld sparen.
Spezifikationen
Generelles
- Advanced V8 + 2 Power Phase Design
- Supports jumperfree
Grafik - n/a
- Realtek RTL8111E
- Supports PXE
- 2 x PCI slots
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Marvell SE9120, support NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_M2 connector is shared with eSATA3 port)
USB 3.0 - 2 x Rear USB 3.0 ports by Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x IR header
- 3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)
- 6 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 2 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- Instant Boot
- ASRock AIWI
- SmartView
- Hybrid Booster:
- ASRock U-COP
- Good Night LED
- Floppy Cable
- 4 x SATA Data Cables (optional)
- 4 x HDD Screws
Bilder
ASRock P67 Pro3 102,84
Das Pro3 ist das einfachte und damit günstigste P67 Board. Es hat keine separate Frontblenden wie bei den teureren Brüdern und unterstützt nur eine Grafikkarte. Auch der Kühler besitzt keine Heatpipe und ist deutlich kleiner. Die interen Sata-Anschlüsse sitzen nicht seitlich, sondern liegen klassisch auf dem Board. Das könnte zum Problemen beim Anschluss führen, wenn z.b. die Steckkarten besonders lang sind, da man nicht mehr an die Sata-Anschlüsse kommt. OC-technisch scheint es keinen Nachteil zu den teureren Boards zu geben.
Spezifikationen
Generelles
Grafik - n/a
- Realtek RTL8111E
- Supports PXE
Steckplätze - 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (blue @ x16 mode)
- 3 x PCI Express 2.0 x1 slots
- 3 x PCI slots
SATA3 - 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_1 connector is shared with eSATA3 port)
USB 3.0 - 2 x USB 3.0 ports by Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x IR header
- Instant Boot
- ASRock AIWI
- SmartView
- Hybrid Booster:
- ASRock U-COP
- Good Night LED
Support-CD - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), ASRock Software Suite (CyberLink DVD Suite - OEM and Trial; Creative Sound Blaster X-Fi MB - Trial)
Produktzubehör - Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 2 x SATA Data Cables (optional)
Bilder
Bekannte Probleme
- im UEFI mit einigen USB-Mäusen keine Funktion (wird viell. mit neuen UEFI-Versionen gefixt?)
- die Lüftersteurung Aquaero wird beim Start des Systems nicht erkannt
- einige neue UEFI-Versionen wurden zurückgezogen und werden bearbeitet, daher kann es zu Problemen im UEFI kommen, muss aber nicht
Links und Downloads
Download TREIBER & UEFI
Guter Support für Asrock @pctreiber.net
schicke Minianwendung zur Überwachung von CPU-Last
alle Boards mit XFast USB Unterstützung
Lohnt sich schneller RAM? => NEIN
Wieviel und welchen Arbeitsspeicher braucht ein Sandy-System?
Einstellen der Auslagerungsdatei bei knappem Speicher auf der SSD
Review: Ex4 + Fatality
Review: Pro3 @AF
Verbrauch gemessen an Steckdose
Hier nehme ich gerne eure Werte mit rein.
Regeln:
1. Bitte nehmt den höchsten Wert, der auf eurem Messgerät erscheint.
2. Bitte Furmark und Prime nutzen zur besseren Vergleichbarkeit!
Furmark 1.8.2
Prime 26.4 beta
LW = Laufwerk (inkl. HDD)
LU = Lüfter
Last P = Last Prime (CPU)
Last F = Last Furmark (Grafikkarte)
Last F+P = volle Belastung!
Last SC2 = real Spielelast unter Starcraft 2, 1920x1080 mit max. Details
System: 2600k| GTX460| Asrock Extreme4| Seasonic X-560 560W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 53W .. Last P 126W .. Last F 220W .. Last P+F 285W .. Last SC2 180-190W
System: 2600k| GTX460| Asrock Extreme4| BQ Pure Power 530W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 60W .. Last P 130W .. Last F 245W .. Last P+F 315W .. Last SC2 200-210W
System: 2600k| 2x GTX460| Asrock Extreme4| BQ Pure Power 530W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 80W .. Last P 155W .. Last F 430W .. Last P+F 500W .. Last SC2 250-270W
bei OC der CPU auf 4,5GHz kommen noch 35W bei Last drauf!
System: 2600k| GTX260 55nm| Asrock Extreme4| BQ Pure Power 530W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 75W .. Last P 150W .. Last F 260W .. Last P+F 300W* .. Last SC2 180-225W
*hier lastet F die Karte nur zu ca. 70% aus, also Wert nur bedingt vergleichbar!
... to be continued
das ssd standby prob is einfach zu lösen, ich meine unter energieinstellungen hdd ausschalten nach einfach auf nie stellen.
hat auch überhaupt nichts mit dem übertakten zu tun wenn man das normale standby prob hat. ;)
aber sollte ich einem meister widersprechen? :d
da muss ich dir aber wieder sprechen
denn bei mir hat unter default alles wunderbar funktoniert nachdem ich auf 4.4GHz eingestelt habe wachten die Hdd`s nicht mehr auf. Und das der Rechner in den Standby fährt ist für mich eine schöne sache da ich relativ viel stromabnehmer am Rechner habe die sich dann auch ausstellen
ich bezog mich auch nur auf ssd´s, bei meinen hdd´s hatte ich bis jetzt noch keine probleme.
was nicht heisst, dass die lösung ein allheilmittel für jederman sein muss. ;)
Wieso sollten die alle verdeckt sein? Schau Dir mal das Bild auf der ersten Seite an, da ist noch ´nen Slot oberhalb der Grafikkarte. Ansonsten kannst Du ohne Probleme auch jeden der übrigen PCIe 8x / 4x (blauen) Slots benutzen. Die Soundkarte ist damit ebenfalls kompatibel, auch wenn die Slots "grösser" sind.....
Gruß,
Lötbert
Gibts niemand der die Config hat ASUS 6950 DCII und Extreme4 und was dazu sagen kann ob das mit dem PCI Slot drunter funktioniert? :(
Ich glaub sonst muss wohl wirklich die Soundkarte dran glauben ^^
Wie wäre das denn bei ner PCIe Soundkarte? SInd die nicht alle x1? Und genau die beiden Slots wären ja auf jeden Fall verdeckt.
@HectorGt
Hast du nicht nur eine SSD, sondern auch eine Festplatte > 1 Tbyte, und hängt diese am Marvell-Controller? Dann wäre dieses vielleicht des Rätsels Lösung:
Stellen Sie sich das folgende Szenario vor:
* Sie haben einen Computer, auf dem Windows 7 oder Windows Server 2008 R2 ausgeführt wird.
* Der Computer verfügt über eine große Festplatte SATA (Serial Advanced Technology Attachment). Beispielsweise ist die Größe der SATA-Festplatte 1 Terabyte.
* Sie schalten des Computers auf Sleep State oder in den Ruhezustand.
* Sie versuchen, den Computer aus dem Energiesparmodus oder Ruhezustand reaktivieren.
In diesem Szenario wird eine der folgenden STOP-Fehlermeldungen:
BEENDEN SIE 0X0000007A
STOP 0 X 00000077
0X000000F4 BEENDEN
Quelle:
You receive various Stop error messages in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 when you try to resume a computer that has a large SATA hard disk
Der Hotfix hilft aber leider nicht, wenn die Platte am Marvell-Controller hängt - wie bei mir.
Seit kurzem habe ich das Problem, dass nach Neustart/Kaltstart der Treiber meiner X-FI nicht mehr vorhanden ist. Die Karte wird vom BS erkannt aber nur noch spdif steht zur Auswahl aber gibt keinen Ton von sich...
Wenn ich den Treiber neu installiere geht es wieder aber sobald der Neustart/Kaltstart gemacht wird, ist der Creative Treiber wieder futsch... :shake:
Ok muss dazu sagen, dass ich mein System erst kürzlich aufgerüstet habe und davor alles astrein lief (P45 Board). Hab soeben mal nicht den Treiber gleich neu installiert sondern die Karte ausgebaut und wieder eingebaut und siehe da der treiber ist wieder vorhanden...
Ist die Karte nun hinüber oder liegt es an dem neuen Board?
2.) Ich bin zum ersten mal stolzer besitzer einer SSD ! Corsair 60Force, und alles läuft soweit perfekt. Nur hab ich mich erschrocken das mein pc nachdem ich mal 30min net am pc war im Standby war und ich ihn wieder geweckt hab sofort mit nem Bluescreen angekommen ist *Ööö mmmh * Ist das normal bei SSD´s `??? muss ich da was einstellen oder so ?
ich hatte das selbe problem, wenn auch nicht mit einem asrock board, sondern mit einem laptop, aber ebenfalls mit intel chipsatz.
bei mir hat es geholfen, dass ich den AHCI treiber gewechselt habe, von windows standard auf intel (intel rapid storage). danach hat das aufwachen aus dem standby ohne BSOD funktioniert.
-andy-
ich hatte vor dem p67 ex4 ein 790er amd board drin und da ist mir das auch ca. 3x passiert in unregelmäßigen abständen. war der sound auch plötzlich weg und ich musste meine x-fi titanium pcie neuinstallieren. beim p67 ex4 ist das bei mir aber noch nie aufgetreten seit ich es drin habe (knapp 3 monate)
@coldfingers
Habe die gleiche Kombi wie du am laufen: Extreme 4 + X-Fi Xtreme Music.
Bei mir habe ich aber keine Probleme damit. Welchen Treiber für die Soundkarte benutzt du?
Ich nehme den von Daniel K -> Link
Hallo zusammen, :wink:
hab jetzt mal die letzten Seiten dieses Threads überflogen aber mein Problem ist leider nicht aufgetaucht...
Hab mir jetzt ein Asrock P67 Extreme4 + Intel 2500K zugelegt. (restl. System unter Info)
Wenn ich beim booten die Maus angesteckt lasse Kommt nur dieses Asrock-Bild und das war´s. Stecke ich die Maus ab, bootet er ganz normal.
Hab dann den Legacy Support für USB2.0 deaktiviert. Nun bootet er zwar brav aber meine Tastatur wird so spät erkannt das ich nicht mehr in´s UEFI komm. Da hlft nur mehr ein CMOS Reset und wieder das Spiel von vorne. Maus ab - booten - Maus dran.
Ich mein das ist mal ein Workaround mit dem ich kurz leben kann. Aber auf die Dauer.... :fresse:
Ist dieses Problem bekannt??
UEFI Vers. 1.60
beste Grüsse
Mexx
Hast Du mal die verschiedenen USB Ports (auch die 3.0er) durchprobiert?
Das Board ist relativ zickig was bestimmte Mäuse und Tastaturen anbelangt.
USB2.0er hätte ich versch. probiert. Allerdings keine 3.0er .
Das könnte ich noch testen - wobei das auch nur ein Workaround wäre wenn es auf den 3.0er funktionieren würde... :rolleyes:
Ich hoffe doch das es viell. bald ein neues UEFI gibt. Das 1.60 is doch schon wieder 1 Monat alt...
EDIT:@Tias Hab gesehn das du die selbe Maus wie ich hast. Hast du denn auch solche Probleme (gehabt)??
Moin,
mal ne Frage. Habe im Hardware Monitor den beiden CPU Lüftern als Zieltemperatur 53° gegeben und auf Stufe 5 gestellt.
Wenn ich jetzt im Hochsommer zocke und der sagen wir auf 55° ansteigt (also CPU Temp) drehen die Lüfter dann bei 55° schon auf 100% hoch oder erst langsam immer höher. Wird im Manual leider nicht wirklich erklärt.
@mexx6
habs so gelöst, die tastatur die problemlos bootet hängt am usb2, die maus am usb3, dazu musst dann nur noch im bios den support für usb3 deaktivieren. sonst darfst warten bsi das bios mit deiner maus durch ist.
das booten dauert zwar etwas länger, eben bis die maus vom BS erkannt wurde, sonst passt dann aber alles. :)
@Mexx6: Ich habe sowohl die Xai als auch die Razer Lachesis. Das Problem, dass der PC mit angesteckter Maus nicht booten wollte (legacy an oder aus), hatte ich nicht (allerdings brauchts mit der Xai ewig beim booten bzw. bis der Cursor in Win reagiert dauert auch gefühlte Ewigkeiten - war aber mit meinem alten 775er Sys genauso).
Beide Mäuse funktionieren nicht im Uefi (ist mir allerdings egal - mit der Tastatur gehts eh schneller). Die ursprüngliche Enermax Aurora funzte auch nicht im Bios oder der Dos-Ebene. Der Support von Asrock will sich darum kümmern. Nach Übermittlung der Revision wurde mir zugesagt, dass sich die Zentrale in Taiwan darum kümmert:
[FONT=&quot]Dear Mr XXX,[/FONT]
[FONT=&quot]I just forwarded this information to my colleague in Taiwan, also I supplied the information directly to Ecomaster, who supplies this keyboard.[/FONT]
[FONT=&quot]From now on my colleague in Taiwan will be in contact with Tech support from Ecomaster, and I will have to wait if he can find a solution together with Ecomaster.[/FONT]
[FONT=&quot]When it is possible to get a test sample from Ecomaster we can diagnose the problem.[/FONT]
[FONT=&quot]Kind regards,[/FONT]
[FONT=&quot]ASRock Support[/FONT]
Mittlerweile habe ich eine Logitech Illuminated, mit der funktioniert es perfekt. Trotz der Kinderkrankheiten halte ich das Ex4 für ein klasse Board.
Absolut stabil und zuverlässig. Daher habe ich es jetzt auch wieder in der B3 Revision.
Hmm es scheint also nicht am Board zu liegen, sondern die Inkompatibilität der Treiber mit Win7 seit kurzem (evtl. SP1 und weitere Patches).
Habe zig Beiträge im Netz dazu gefunden. Wenn Creative nicht lernt treiber zeitnah zur Verfügung zu stellen, werde ich zukünftig keine Creative Soundkarte mehr kaufen...
Egal ob SB Live 1024, Audigy 2ZS oder die X.FI ich hatte schon immer mit den Treibern meine Probleme!
Sound dissapears - Creative Labs
X-Fi Xtremegamer stops working in Windows 7 Ultima... - Creative Labs
Gruß,
Lötbert
Denkfehler von mir ^^ ich dachte die GK ist mittig ^^ Dabei geht sie ja 2 nach unten.
Dann komm ich mit dem oberen PCI Slot ja niemals hin? ^^
Ok, danke euch.
Solang ich nicht ins Bios muss kann ja der legacy support deaktiviert bleiben... :fresse:
Werd aber wohl einen 3.0er opfern. :rolleyes:
Ja sag ich doch, dass es zumindest sehr knapp werden würde:coolblue:
Wie schon mal erwähnt, Du wirst sehr wenige Boards überhaupt finden, die ein solches Angebot an sinnvoll platzierten PCI-Slots zur Verfügung stellen...Wenn man dann noch eine Graka einsetzt die 3 Slots beansprucht, wird es tierisch eng......Kauf Dir ´ne PCIe Soundkarte..irgendwann ist es halt soweit.
N8,
Lötbert
@ Nezgal das würde mich auch interessieren ..... gibt einige Bioseinstellungen die nicht erklärt sind .... wenn einer eine Seite kennt wo man die Asrock Bioseinstellungen erklärt (im Bioshandbuch fehlen 50% aller einstellungen) dann wäre ich sehr dankbar
hat jemand eine logitech g15 mit dem ex4 problemlos laufen oder ist hier was über inkompatibilitäten bekannt? da das ex4 ja bisschen eine maus und tasta zicke sein soll.
Also auf meinen P76Pro3 läuft die g15 einwandfrei.
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:42 ----------
Mal ne Frage ich hab das P76Pro3 und mir ist aufgefallen das die einen spannungswandler um den sockel, also da wo die kühlkörper drauf sind ´s extrem warm werden ca. 70Grad aber nur die, die die zum NT hin zeigen und die anderen rel. kühl bleiben ca. 40 Grad.
Könnte mal jemand sagen ob das bei ihm auch so ist?Da das Board leider mal nen kurzen über ne Sockelhalterung hatte bin ich mir ne sicher ob es den einen oder anderen spawa zerlegt hat.deswegen würd ich gern wissen ob bei irgendjemmanden die spawas extrem warm werden
danke jungs :)
Was für Bios Einstellungen muss ich denn für 4,5Ghz anfassen? Habs mal mit 1,3V Vcore versucht, allerdings kackt er mir gleich bei Start von prime95 mit nem Bluescreen ab.
Kann mir jemand der 4,5Ghz erfolgreich fährt seine Bioseinstellungen posten, damit ich weiß wo ich anfangen muss. In den ganzen Guides steht ja leider nicht viel :shake:
Das Display der G15 ist bei mir nach dem Aufwachen aus Standby/Ruhezustand meist ohne Funktion. (AsRock P67 Extreme6)
Meist geht Standby leider gar nicht, weil der Rechner sofort wieder aufwacht.
Hab noch keine Ursache finden können.
Das Abschalten von "Gerät kann Computer aus dem Ruhezustand aktivieren" im Gerätemanger scheint nichts zu bewirken,
Wenn ich das zB. für meine G700 Maus tue, wacht der PC beim Anstoßen derselben trotzdem auf.
Davor hatte ich ein Asus P8P67 Pro, damit gabs das Problem nicht.
Bekomme selbst mit 4Ghz BSOD nach dem dritten Prime95 Test, so wird das nix :shake:
Was ist denn diese CPU Limit Geschichte bei dem Board bzw. muss man auch an diesen schrauben?
In den Guides steht immer "nur" Multiplikator und Vcore reicht aus aber irgendwie trifft das bei mir bis Dato nicht zu :rolleyes:
Bleibt die Vcore eigentlich immer auf dem Wert den man eingestellt hat? Dachte die Stromsparfunktionen funzen trotzdem weiterhin...
