Asrock extreme 4 bluescreen probleme
Systemfehler84
Habe wie im der sig. beschriebene sys und seit ich die 570er rein hab nur probleme bei benchmarks mit 3dmark11 und leistungstest von win 7 !
Hat jemand ähnliche erfahrungen?
muss ich jetzt die graka wieder wechseln?
Kannst du die Grafikkarte in einem anderen PC testen?
Das wäre die einfachste Möglichkeit, um einen Defekt der Grafikkarte festzustellen oder eben nicht.
mfg dorndi
geht´s noch etwas ungenauer? Dein Kauderwelsch kann man auch net wirkl. entziffern, was du meinst usw..
Also ich hab das folgende sys: Asrock Extreme4, Amd Phenom x6 (3,8), 4gb Kingston Hyperx 1333 cl7, MSI N570GTX, Corsair650Hx, Win7 Pro
Habe seit ich die neue grafikkarte reingab bluescreens bei 3dmark11 und beim win 7 leistungstest sonst nicht !
Beim 3d mark gings beim ersten test bis zur 2.sequenz dann blau und beim 2. anlauf schon beim laden von der 1. sequenz schwarzer bildschirm.
Dahrer frage ich mich ob die karte defkt ist oder das Board sich mit der karte nicht verträgt oder mit irgend etwas anderm z.b. ram
allerdings war das system mit der onboard grafik seit einem Monat in Betrieb (Grafikkarte kam dann vorige Woche rein)
Der Ram sollte auf nur 9-9-9-24 laufen bei 1,65v soweit ich das festgestellt habe
Habe die Grafikkarte im 1. slot verbaut.
Was ich noch nicht verstehe ist bei meinem Gehäuse (Collermaster HAF912) wenn ich ein gerät anstecken will bei den Frontanschlüssen auch einen schwarzen Bildschirm.
Das selbe ist mir bei der Usb3.0 Blende die beim board dabei war auch schon 1 mal passiert.
Jetzt bin ich sehr unschlüssig ob nicht das Board an allem Schuld ist?
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:46 ----------
Hab hier noch was in einem Forum gefunden weis aber nicht ob das von relevanz ist?
"Du hast nicht zufällig Samsung F3s? Deren Firmware muss für den Betrieb mit der SB850 (wie sie auf dem AsRock drauf ist) erst geupdated werden, sonst kann es u.a. zu Problemen beim Erkennen der Platten kommen."
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:08 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:46 ----------
ASRock 890GX Extreme4 und ATI-Grafikkarte
Habe da fast das gleiche problem mit ati gefunden weis nicht mehr weiter!
:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:32 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:46 ----------
ohne der 570er geht der win 7 leistungstest ohne prob. vorher is er nach dem cpu test abgest. (mit der 570er) kann es sein das die 570er zuviel spannung vom mb zieht?
Hast du auch mal deine Übertaktung vom CPU zurück genommen?
alles schon versucht 2. pci slot versucht ram manuell eingestellt onboard deaktiviert treiber deinstalliert das sys renn nur ohne der graka perfekt denk das es a: Graka ist oder b: mobo
Nach fachmann Besuch:
Also das war sinnlos die karte war angeblich defekt und jetzt hab ich ne neue asus 570 und da kommt das gleiche spiel wieder kaum gehts auf 3d leistung (nach ca 2 min mafia 2 ) oder starte ich 3d mark alles Blau!
Hab keinen rat mehr!
Da die karte defekt war wurde das sys noch nicht mit ner anderen getestet!
