Arbeitsspeicher manuell einstellen
Johnarkin
Schweiz
Hallo zusammen
Ich wollte emienen ram im uefi manuell einstellen
der ram hat folgende werte:
Timings CAS Latency (CL) 9
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 9
RAS-Precharge-Time (tRP) 9
Row-Active-Time (tRAS) 24
Command Rate (CMD) null T
Manuell kann ich aber Command Rate (CMD) nicht auf null stellen, welchen wert muss ich nehmen (1,2,3 und auto sind möglich)
Mfg :)
1T sollte es tun. Welcher RAM unterstützt eine command rate von 0 Takten?
DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit
Den habe ich verbaut ....
Wenn er auf auto steht hat er ihn auch auch 1T
nur mein asus board zeigt dann einen fehler an
unter auto läuft er ohne probleme, nur das er statt mit 1,5v läuft (was vorgegeben ist) 1.488 hat
ja mit dem 1155 2600k
mein board hat eine led anzeige, die fehlercodes anzeigt
wenn ich den ram auf auto lasse, kommt kein fehler
wenn ich aber den takt timings und spannung manuell einstelle motzt er rum :(
Dram V sind standart 1.5V
Mfg
zum übertakten sollte man ihn nich auf auto lassen
ausserdem is er auf auto nur auf 1,48V geregelt
Hab das Problem schon gelöst ;)
Sorry hatt gestern kaum zeit :)
Also Im auto modus is der Ram mit 1,488V bestromt
Im manuellen modus habe ich ihn auch zuerst mit 1,488 bestromt,
woraufhin mein Board einen fehlercode ausgelesen hat.
Ideale Spannung für den Ram sind 1,5V
Habe jetzt den Ran auf 1,501 V eingestell und alle läuft einwandfrei
