Aquaero 6 Lt
Irgendwo war da schon mal die Frage. Weiß nur nicht genau wie das ausgegangen ist. Ich meine so im Hinterkopf zu haben das es da zu Problemen kommen kann oder erst ab einer bestimmten Länge Probleme auftreten . Frag mal direkt bei AC nach.
AC schreibt dazu (im Gigant wird sowas übrigens genutzt):
Gibt es da etwas zu beachten wie Kabellänge etc.?
sebastian schrieb:
Was maximal geht ist eine Verlängerung um 10-15cm. Aber auch das ist schon das absolute Maximum.
Wieviele Pins hat die Displayverbindung? Müssten theoretisch 24 sein.
sebastian schrieb:
das ist ein 24Poliger Stecker im Raster 2mm.
Das Problem ist, das man bei einer Kabelverlängerung eine Steckerseite spiegeln muss, das sieht man wenn man sich die Konstktion des aquaero mal genauer anschaut.
Ansätze gibt es ja noch 2 andere:
Ein Vision Display
Oder
Ein kleines USB HDMI Display und dort dann die Seite der Aquasuite anzeigen lassen.
Wenn du das Display intern verwenden willst, wird das natürlich gebastelt, extern musst du dann halt den passenden Ausgang an deiner Graka noch freihaben.
