AOpen AK75 - Sehr komisches Restart-Problem!
vegas
ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen bei meinem Problem. Ich habe es mal ins Mainboard-Forum geschrieben, da das vielleicht noch am ehesten passt.
Folgendes:
Mein PC fährt nur noch etwa jedes zweite Mal hoch.
Wenn er eine Weile aus ist, geht es meistens ohne Probleme, ihn direkt zu starten. Will man dann jedoch neustarten, zeigt er gar nichts an, die Lüfter drehen sich, das CD-Laufwerk greift ständig neu zu, aber die Festplatte arbeitet noch nichtmal.
Wenn man ihn dann gewaltsam (Power-Knopf lange gedrückt halten) ausschält, kurz wartet und ihn dann wieder startet, fährt er ohne Probleme hoch. Im Betrieb selbst auch keinerlei Probleme.
Getestet habe ich den RAM (es sind 2 Module drin, also Slots getauscht und mal nur jeweils einen etc. Kann mir nicht vorstellen, dass zwei Module nur jeweils "halb" kaputt gehen.), die Grafikkarte, alle PCI-Karten, CD-ROM Laufwerk abgesteckt, SCSI-Brenner abgesteckt, HDD abgesteckt, die CMOS-Batterie getauscht und alles ohne Erfolg.
Ein kaputtes Mainboard würde ich persönlich mal schon dadurch ausschließen, dass es ja wirklich jedes zweite Mal wieder fehlerfrei funktioniert.
Das Ganze stresst mich jetzt nicht so übermäßig, da ich mittlerweile am Notebook arbeite, aber ich würde das Ding gerne verkaufen und das ist so ja nun nicht gut möglich.
Ich liste mal kurz die Hardware auf, soweit ich es zusammen bekomme:
Mainboard: AOpen AK75 (keine BIOS-Updates oder sowas vorgenommen von mir)
CPU: Athlon XP 2400+
RAM: DDR RAM 512 MB
GFX: Noname GeForce 4 MX
PCI-Karten: SCSI-Karte, Ethernet, SBLive!, USB-Hub
HDD: 1 HDD 40GB
Optische Laufwerke: SCSI-Brenner, IDE CD-ROM
Netzteil: Seasonic 350W
Das Netzteil ist übrigens auszuschließen. Das ist das Neueste Teil und kam zusammen mit dem Gehäuse. Davor hatte er das Problem aber auch schon mal sporadisch gezeigt, wenn auch nicht in dieser Häufigkeit und Penetranz. Ich werde trotzdem mal ein anderes anschließen. Muss mir aber erst eins ausleihen.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich hab mittlerweile wirklich kein Plan mehr.
Vielen lieben Dank für jede Hilfe.
Grüße,
Danie
Ich hätte dennoch das Netzteil im Verdacht. Da beim Einschalten die Last ziemlich hoch ist, liefert das NT evtl. nicht genug Strom.
Ansonsten wäre auch das Mainboard nicht unbedingt auszuschliessen. Hast du mal geprüft, ob alle elektronischen Bauteile auf dem Mobo in Ordnung sind (Elkos, Mosfets) ?
Das Mainboard habe ich noch nicht durchgecheckt.
Was sind denn die von Dir erwähnten Teile und wie kann ich die testen? Da sind doch etwa eine Milliarde Bauteile drauf. :)
Könnte es möglicherweise auch ein RAM-Problem sein oder ist das dadurch auszuschließen, dass es ab und an geht?
So, habe ein anderes Netzteil drangehängt und immer noch das gleiche Problem. :(
Einfach das Mobo genau unter die Lupe nehmen. Wenn z.B. etwas schwarz/angekokelt aussieht, wäre schlecht. Defekte Elkos erkennt man daran, dass sich diese aufblähen oder sogar platzen.
Die Elkos sind die grünen Dinger auf dem Bild, die kleinen schwarzen sind MOSFETs.
