Anschlussdose TV Signal ???
Thrawn.
Legende
Also eine wichtige Frage hätte ich noch, ich hab folgende Dose von Kabel Deutschland in der Wand. Oben in der mitte ist Internet das ist kalr, aber unten rechts steht R (für was steht das ?? ) und der Anschlus sieht nach dem normalen Antennenkabelanschluss aus. Links steht TV, aber der Anschlusss ist mit unbekannt, wo schleiss ich nun den Fernseher an ? Wenn das links ein neuartiger Anschluss ist, wie heisst das zugehörige Kabel ? Vielen Dank schonma für die Antworten
PS: Sry pics gingen leider nicht besser
http://img30.imageshack.us/i/dsc00112ipc.jpg/
http://img27.imageshack.us/i/dsc00114qcc.jpg/
http://img6.imageshack.us/i/dsc00116ngk.jpg/
Du brauchst einen Router von der Firma, wo du das Inet über Fernsehkabel hast.
Daran kannst du dann die rechner usw anschliessen.
24m??
Das kannste eigtl. schon knicken, besonders nicht mit analogen kabeln.
LWL ok (Toslink), aber Cinch?
24m??
hast mich falsch verstanden, internet usw mim router gehtja alles, ich brauch nen kabel wo nur das fernsehsignal an den fernseher geht :)
ich brauch auch nur das kabel wo ich direkt an die hinteren 2 boxen des soundsystems gehe vom dolby digital/dts reciever, per schrabklemme, das sind ca 2 x 12 meter hlt für links und rechts, vom reciever zur ps3 sinds nur 1 meter xD
Aufgrund meines Umzugs sind nun leider viele Kabel zu kurz, suxhe daher günstig neue, müssen nicht premium deluxe sein, hatte ich vorher uachnicht und ich war zu frieden.
-Einma wäre es 2 kanal soundkabel (keine ahnung wie der fachbegriff dafür is ? ) für mein Logitech Z680 Boxensystem, ca 24 m (leider komplizierte verlegung)
also, du brauchst im grunde nur jeweils 2 x 12m kabel, um die beiden hinteren boxen mit dem subwoofer zu verbinden? was für anschlüsse sind denn am sub vorhanden, wie sehen die aus? sind das klinkenstecker, chinchstecker, oder sind es sogar einfach "richtige" lautsprecherkabel zum anklemmen/festschrauben mit blanken enden? dann kannst du zB so was in der art nehmen: http://www.amazon.de/Hama-Lautsprecherkabel-mm²-15-Transparent/dp/B00006JAJC das sind je zwei kabel, die in der mitte verbunden sind aber das kann man ganz simpel - wenn du da einmal reinschneidest - auseinander"reißen".
-HDMI Kabel für den Laptop an meinen Samsung Fernseher zu hängen, min 4 Meter
kauf dir irgendein 10-15€-kabel, das ist digitale übertragung, da gibt keine qualitätsverluste.
-Antennenkabel 12 meter min (oder wie das heisst ?) halt das Kabel mit dem ich den Fernseher an die Kabelanschlussdose Stöpseln kann.
einfach ein normales TV-antennenkabel nehmen. die enden sehen immer so aus: http://www.laantec.de/images/product_images/info_images/4000_0.jpg das eine ende würde aufs andere passen.
bei 12m kann es aber sein, dass das signal, wenn am TV ankommt, schon sichtbar schwächer wird. musst du mal ausprobieren. da würde ich auch kein zu billiges kabel nehmen, muss aber auch kein hypertures mit irgendwelchen angeblich wichtigen dingen (vergoldet...) sein. zB das hier wäre o.k: http://www.amazon.de/Hama-Antennen-Kabel-mit-Ferritkernen-weiß/dp/B000PBT1EU
ja sind richtige lautsprechkabel mit blanken enden zum anklemmen zu jeder box gehen 2 stück ,bzw ein doppeltes :)
much thx schonma für die hilfe
Also eine wichtige Frage hätte ich noch, ich hab folgende Dose von Kabel Deutschland in der Wand. Oben in der mitte ist Internet das ist kalr, aber unten rechts steht R (für was steht das ?? ) und der Anschlus sieht nach dem normalen Antennenkabelanschluss aus. Links steht TV, aber der Anschlusss ist mit unbekannt, wo schleiss ich nun den Fernseher an ? Wenn das links ein neuartiger Anschluss ist, wie heisst das zugehörige Kabel ? Vielen Dank schonma für die Antworten :)
PS: Sry pics gingen leider nicht besser :(
das mitm r is der hausantennenanschluss für's radio!
wenn du ein einigermaßen hochwertiges radio mit so einer eingangsbuchse besitzt, haste halt nen besseren empfang;)
und wie soll auf den komischen anschluss links nen antennkabel draufpassen ??????
links am tv anschluss?
du hast halt 2 enden!
einmal mit nem kleinen ring in der mitte des steckers und einmal mit nem pin, also ähnlich wie bei nem cinch-kabel;)
d.h. wanddose und fernseher/receiver-dose haben unterschiedliche buchsen!
guck dir ma die 3 bidler genau an ,daer anschluss wo tv steht gat 2 nippel mit nem blauen plastikteil drumrum, das is kein normaler anschluss ,das isja meine frage...
Kanns sein das evtl tv und radio vertauscht sind ? also bei der beschriftung an der dose....
also wo R dransteht bekomm ich nen tv signal, ist es korrekt das wenns die radio buchse wäre kein tv signal käme ?
R ist der Radio-Anschluss in der Regel, dessen Anschluss ist normal wie das andere Ende vom Antennenanschluss
Da kannst du einfach dein Radio von der Anlage oder so anschließen und hast die Hausantenne als Empfangseingang. Klappt eigentlich super; man muss nur schauen ob das Ding wirklich angeschlossen ist. Meist ist die Buchse gar nicht erst belegt worden beim Einbau. (Idiotentest der manchmal geht: Finger befeuchten und mal auf die Buchse halten, wenn's brizzelt isses angeschlosen :fresse: (ich empfehl's mal nicht ;) ) )
In ner "guten" Gegend, kannst du selbst als Antenne fungieren. Kabel ins TV, das andere Ende einfach in die Faust nehmen und Daumen drauf. Ich hab bei mir damals perfekten ARD Empfang und leicht krieseliges ZDF bekommen :coolblue:
rofl...also vertauscht kann's net sein...die dose unter der abdeckung is ja auch genormt...vll einfach mal beim elektriker anrufen;)...der weiß schon bescheid!
ich bin elektroniker fachrichtung automatisierungstechnik und es is ganz eindeutig bei TV ein mir unbekannter, aka radio- Anschluss, am als R benannten anschluss passt mein antennenkabel und ich bkeomme fernsehempfang, guck dir dochma bitte genau die bilder an, das mit der blauen ummantelung und den 2 pnis da steht tv dran, das is aber def kein antennenanschluss, das kabel passt uachnicht !
