[Sammelthread] Anno 2205
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 113331
  • Erstellt am
also komme mit Maximalendetails mit einer GTX980@ 1400MHz unter 2560x1440p auf 15 - 45 FPS.
Ich spiels mit 980@1480MHz auf 1080p und die Karte ist schon fast immer unter Voll-Last, keine Ahnung worher das kommt o_0
- - - Updated - - -
Wasn los mit Hardwareluxx? Wieso wird alles doppelt gepostet?
Meine ist dauerhaft unter 100% :d
- - - Updated - - -
war kurz davor mir das game zu kaufen, die steam reviews haben mich nun davor gewahrt :d
so grade mit daddeln angefangen.
50fps in 4k mit hohen settings ohne AA mit der gtx 970 :)
wenn hier tausend gebäude stehen sinds aber sicher weniger als 50^^
Im späteren Spielverlauf gerne mal 6GB VRAM und CPU-Limit in UHD bei 90.000 Einwohnern :-)
So hab einfach mal den beta Treiber genommen anstatt den normalen und siehe da es funzt, aber schon interessant das es mit dem aktuell finalem Treiber seitens AMD nicht funzt...
Das mit den Firmennamen ist halt so gemeint, wenn ich ein neues Spiel gestartet habe, musste ich einen Firmennamen verwenden. Da ich da leider nicht bis ins Spiel gekommen bin und den Task killen musste habe ich beim Neustart wieder einen Firmennamen nehmen müssen. Hier konnte ich jedoch den alten Firmennamen NICHT nehmen -.- werden die irgendwo lokal abgelegt?
Edit:
ah gefunden, jetzt zeigt er mir auch an Firmen verwalten wo ich die ganzen anderen sehe^^
Steht doch schon da dass man mehrere Firmen (Speicherplätze) hat.
Zurück zu einem alten ... leider fehlanzeige.
Echt jetzt? Ich hab ein Spielstand pro Firma und kann keinen alten Laden?
Manuelles Speichern nicht möglich?!? WTF?!?
Das geht echt garnicht.
naja so viel kannst ja auch nicht falsch machen...
wenn du n bisschen die kohle am anfang im Auge behälst und nicht nach ner std bankrott bist kannst nicht mehr drauf gehen...
voller refund von gebäuden, man kann alles umsetzen... spezial mats unendlich durch mini missionen...
Refund hängt zumindest vom Schwierigkeitshrad ab. Spiel halt auf schwer oder stell aus.
Bei 3.1 Mille ist ein Deckel drauf. Mehr bekommt man nicht aufs Konto zur Zeit.
Blöd. Wenn man größere Gebiete Aufrüstet ist die Kohle ganz fix weg.
Mir ist aufgefallen das es ein paar Probleme mit der Maus gibt kann das sein?
Zum Beispiel beim klicken auf das Baumenu muss ich ab und an zweimal klicken bzw. passt da die Hitbox nicht immer.
Auch beim Zoomen mit dem Mausrad reagiert der Zoom nicht immer.
Meine Logitech G700s funktioniert aber einwandfrei!
Gestern ist mir Anno auch mal mit einem Nvidia Treiberfehler abgeschmiert.
Somit dient Anno wie früher auch schon als guter Stabilitätstest für OC Setting.
(Mein OC hat sonst alle möglichen Games überstanden)
Ich habe jetzt diese Kampagne gestartet denke ich zu mindestens, weil es immer wieder Aufträge und Intros gibt.
Ist das jetzt schon das Endlosspiel? Weil in der gemäßigten Zone könnten meine Administratoren aufsteigen, aber es geht nicht weil der Aufsteigenbutton ausgeraut ist.
Wenn man das Gebäude mit Entf-Taste abreist, gibt es die Baukosten nicht wieder!
Die Kampfmissionen nerven mich total und passen nicht so wirklich rein bzw. fühlt sich komisch an.
Was mir gefällt sind die Module der einzelnen Fabriken, wodurch das bauen aber erschwert wird gerade am Anfang.
Man weiß nicht wie viel Platz man lassen kann. Ein nachträgliches verschieben funktioniert aber ein drehen leider nicht mehr.
Ansonsten läuft es bei mir recht performant in 1440p alles auf Ultra und 2xMSAA.
In den Zwischensequenzen bei den Kamerafahrten geht es auf 30 FPS runter.
Und Nachts in einer größeren Stadt auf 40 FPS.
Meine GTX980ti verbraucht dabei ca. 295 Watt! Ohne Modbios würde die Karte nicht mehr voll Boosten
Was sind so Eure Erfahrungen? Was geht Euch ab?
Gibt es schon gute Tutorials oder Videos?
Mal etwas nicht technisches, obwohl ich die Petformance in 1920x1200 meiner 290X nicht berauschend finde:
Ich habe vor etwa drei Wochen nochmal Anno 2070 angeworfen und laut dem Speicherdialog 200 Stunden Spielzeit hinter mir. Der Vergleich kommt also schon mit Substanz.
Was mich direkt ein bisschen enttäuscht hat, war dass ich bekannte Waren wiedergesehen habe: Biokost, Korallen. Lustig: Bei Biopolymer in der Titelzeile steht dran "Kunststoffe sind so 2070"
Ich finde es stark vereinfacht:
Die Militärmissionen mal vorab: zu leicht. Ja es sind auf höherem Schwierigkeitsgrad mehr Gegner aber die lassen sich gerne mit den Raketen versenken - sie zucken dabei nicht mal. Ich sehe den Anspruch nicht, ausser dass man zum "Reinigen" der Karte unerwartet lange braucht, wenn man nicht multitasked.
Auf der Insel:
Es fehlen Fruchtbarkeiten
Baugebiete für Erzeugerbetriebe
Muss ich mir Gedanken machen, dass ein Kontor in der Nähe ist? Nein
Stadt: relativ stark "einheitsbrei" - das was man braucht, platziert man drumherum
Das ewige Optimieren der Produktionsketten fällt quasi weg - man weiss, wenn man zuviel oder zuwenig herstellt
Credit-Probleme keine - dass das Konto ein Limit hat finde ich sinnvoll
Handelsrouten ebenso vereinfacht, aufgrund des Sektorensystems aber sinvoll
Und zum Schluss:
Sehen die Inseln jetzt bei jedem Spieler gleich aus? Der komplette Zufallsfaktor ist raus, der sonst in Form einer 5-stelligen Nummer unterschieden werden könnte, auch wenns oft nur Position, Drehung und vielleicht Fruchtbarkeiten verändert hat.
Ich habe noch nicht das Gefühl, dass das Spiel ähnlich lange fesseln kann, aber ich habe auch erst drei Stunden gespielt.
Das mit dem scrollrad habe ich auch beobachtet, einfach mal etwas schwung und es klappt ;-)
Die gebäude kannst du im verschiebemodus auf jeden fall drehen, wie gehabt mit der "," taste ;-)
Bin gestern nicht über 1.1millionen hinaus gekommen. Hängt das auch von deiner Firmenstufe ab, ähnlich wie die Kapazität deines Lagerstandes?
Bin inzwischen (oder vermutlich erst, hab ja später angefangen) bei Stufe 10 angekommen und hab das erste Haus und eine Miene auf dem Mond gebaut.
Ich muss sagen das mich das mit dem Geld auch überrascht hat. Du bist ziemlich schnell pleite. Aber wenn du überall ein bischen machst, anstatt überall alles, dann sollte das klappen. Finde den Teil auf jeden Fall Interessanter und fesselnder als den Vorgänger. Denke die 30 Euro haben sich diesmal wirklich gelohnt. Es ist immer was zu tun.
Es erscheint mir bis dato noch ein wenig schwierig, in der Antarktis oder auf dem Mond eine positive Bilanz zu erreichen. Alles wird unglaublich teuer - verständlich. Aber mit 100.000 oder so mal auf dem Mond anfangen is nicht.
Irgendwie sind viele nervige Dinge weggefallen und viele neue nervige Dinge dazu gekommen. Richtig gut finde ich, dass man Gebäude verschieben kann. Umstrukturierung ist somit innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen (je nachdem wieviel) und nicht verbunden mit 1 Stunde lang, neue Felder anlegen.
Unschön sind die nervigen Ladezeiten zwischen den "Welten". Oftmals muss man hin und her springen und hat jedesmal Wartezeit. Das Bootfahren zwischen den Inseln, aus allen anderen Anno Teilen ist offensichtlich dadurch kompensiert worden.
Die Kriegsmissionen zwischendurch, emfinde ich nach der zweiten Mission schon als zäh.
Ich finde es ist von der Langzeit Motivation mindestens gleichwertig wie 1404 und auf jeden Fall besser als 2070.
Kontor ist durch Transportsystem ersetzt worden.
Die von Euch aufgezählten Punkte kann ich so unterschreiben!
Das mit den fehlenden Fruchtbarkeiten stört mich ebenso wie die sehr einfachen Produktionsketten.
(bin aber erst auf Level 8 und habe zwei Regionen)
Die Kämpfe nerven mich doch recht stark und dauern mir zu lang. Habe hierbei ständig das Gefühl meine Zeit zu verschwenden.
Das HisN mit seinem übertakteten 8 Kern, im späteren Spielverlauf, ins CPU Limit geht, macht mir ein bisschen Sorgen. (18 FPS)
Ich habe ja noch zwei Kerne weniger und meiner läuft nur mit 4,2 Ghz statt 4,5 Ghz.
Ein richtiges Endlosspiel gibt es demnach also nicht mehr:(
Nach den ersten Spielstunden macht mir Anno aber schon sehr viel Spaß obwohl ich denke, das ich meine 350 Spielstunden aus 1404 nicht toppen werde.
Die 100 Stunden aus 2070 aber bestimmt :)
Kann man das so zusammenfassen, dass Anno 2205 jetzt auch auf "casual gamer" ausgerichtet ist?
Nicht unbedingt! Es wird schon noch fordernder im Spielverlauf.
Am Anfang ist es natürlich richtig leicht.
Das Ressourcensystem ist jetzt so leicht wie noch nie! Man sieht stets wie viel über oder unterproduziert wird. Selbst der Export wird mit einbezogen.
Verkalkulieren ist jetzt unmöglich und ein Aufschreiben wie viele Vorproduktionen man für das Endprodukt braucht um wirtschaftlich zu arbeiten ist jetzt ebenfalls überfällig.
Ich würde spontan sagen der Schwierigkeitsgrad wurde um 30% reduziert. (Spielerfahrung 4,5 Stunden; kann sich somit noch ändern)
Ist es zu empfehlen wenn man Anno 1404 super fand und 2070 aber zu einfach/zu abgespeckt??
Da ich ein Anno Spieler der ersten Stunde bin also 1998, Anno 1602 kann ich mich mit diesen Zukunfts Settings irgendwie einfach nicht anfreunden :(
Geht mir genauso, deshalb habe ich die Teile bisher auch nicht gespielt, ich liebe heute noch das Ur Anno
Und da lief richtig flüssig auf meinem Pentium 2 MMX mit Voodoo 3 2000...
Es ist schon irre, mein Handy hat heute mehr Rechenleistung xD
Bzgl. der hier angesprochenen technischen Probleme bzgl. Hitbox bzw. scrollen, war ich auch etwas irritiert. Ist schon etwas nervig, wenn du gerade am Häuser bauen bist und dann zweimal rechtsklicken musst, damit du die Funktion wieder los wirst.
Habe gestern mal 2 Std. angespielt und finde, dass sich doch recht viel geändert hat. Ich gebe dem Spiel noch etwas Zeit und will erst dann ein Urteil fällen, aber der erste Eindruck kann mich noch nicht ganz überzeugen. Die einzelnen Punkte wurden hier ja schon angesprochen.
Dann haben sich meine Befürchtungen wohl bestätigt das 2205 auf Casuals ausgerichtet wurde. Wenn mir 2070 ohne Addon nicht komplex genug war kann ich mir das neue Anno wohl sparen:(
Ja definitiv! Aber Spaß hat man dennoch auch wenn es nicht so schön komplex ist wie früher zu 1602/1404 Zeiten. (1702 hat mir nicht gefallen)
bin auch noch etwas hin und hergerissen ob ich schon zuschlage... 1404 war unbestritten geil.... 2070 hat mir aber auch sehr gefallen, da ich mit dem futuristischen Szenario eigentlich sehr gut klar komme.... das jetzt alles so sehr casual ist macht mir bissl Angst.... nicht das die Langzeitmotivation flöten geht :-[
1404 war definitiv das beste Anno. 2070 wurde mit dem Addon aber auch richtig gut. Naja ich hätte schon mal wieder Bock auf ein neues Anno da bei den alten nach hunderten von spielstunden leider die luft raus ist.
Was mich aber am aller meisten abschreckt, das man in 2205 nicht mehr manuell speichern kann. Für jemand wie ich der gerne die Spielstände archiviert ist das einfach eine unverschämtheit. Nur automatisches speichern gehört auf die Konsolen aber nicht in ein PC Spiel:motz:
