An-Aus-An-Aus
Marvstar84
Bochum
Hi Leute.
Habe seit gestern merkwürdige Probleme mit meinem Rechner.
Beim ersten mal trat es folgender Maßen auf.
Habe mir gestern einen USB Cardreader zugelegt.
Teil funktioniert einwandfrei.
Als ich im laufe des Tages zum wiederholten Male eine SD-Karte in den Reader einlegte, ging der Rechner plötzlich aus.
Ohne BS oder ähnlichem. Einfach aus und startete danach neu. Als er beim Windows-Ladebildschirm angelangt war, geschah die gleiche Geschichte erneut.
Habe darauf hin natürlich den Cardreader abgestöpselt.
Danach fuhr der Rechner wieder normal hoch und funktionierte wie gewohnt.
Habe dann erneut den Cardreader angeschlossen und es traten auch keine Probleme mehr auf.
Naja hatte das Problem schon vergessen, bis ich heute morgen den Rechner angemacht habe.
Erst war alles gut, aber dann erneut der gleiche Fehler beim surfen.
Nun war es aber nach dem Neustart so, dass der rechner schon im Bios ausgegangen ist. Die Abstände wurden also immer kürzer, bis ich nichtmal mehr ein Bild hatte bevor der Neustart kam.
Also alles auseinandergenommen, alle Kabel abgezogen und das NT gebrückt, sodass ich die Spannung messen kann. Ergebnis, alles i.O.
Nun habe ich alle USB Geräte abgezogen bis auf Tastatur und Maus und danach gebencht.
Prime + Furmark 45 min lang.
Der Fehler war nicht mehr reproduzierbar.
Habe jetzt wieder alles angeschlossen bis auf den Cardreader. Habe bislang keine Probleme, aber mache mir trotzdem Sorgen was ich denn für ein Problem habe.
Hatte sofort den Cardreader im Verdacht, aber wie beschrieben war es ja so, dass auch nachdem er abgestöpselt war, der Rechner schon im Bios neugestartet ist.
Naja das NT ist erst ca. 1 Monat alt. habe das immernoch irgendwie im Verdacht, aber nach den Benchmarks fände ich es komisch wenn es wirklich das NT wäre.
Hat jemand eine Idee?
Welches NT hast Du?
Kann es grad nicht sehen (signatur)
Sent from my iPhone using Hardwareluxx
soweit ich das sehe fehlt die info zum netzteil
Würd mich mal interessieren...
Da ich das gleiche Problem hab... Nur hab ich keinen Card Reader..
Mein NT Corsair AX850 ist auch nur 4 Wochen alt.
Hatte es auchschonmal, war meine USB Tastertur, ich weiß ehrlich nicht gesagt wieso, habe mir danach eine neue Gekauft und alles war OK"
hm, interessant... bei zweimal dem gleichen netzteil ähnliche probleme.
dozer hat auch schon mit dem support kontakt, aber eine lösung war wohl noch nicht gefunden.
Allerdings.
Das komische ist, seitdem dem Tage habe ich keine Probleme mehr gehabt.
Ich habe aber von Anfang an geglaubt, dass das eine Schutzabschaltung vom NT sein muss.
Allerdings dachte ich dass die Abschlatung evtl durch das Kabel vom USB-Cardreader ausgelöst wird.
Kann ja sein, dass es bsw einen Kurzschluss hat.
Aber nach der Info von Dozer glaube ich das jetzt nicht mehr.
Verdammt....was soll man nun tun?
Um genau zu sein.. ich hab die Faxen dicke.
Erst lief es nicht, dann lief es einmal (einen Abend) wunderbar und dann wieder nicht.. bzw. jetzt nur noch AN AUS AN AUS..
Ich hab am Wochenende alles abgezogen, USB Geräte, Netzwerk, Sound, Kabel von Lüftern etc. .. nur ATX / EPS und SATA dran gelassen, geht alles nicht. AN AUS AN AUS..,
werde nun das NT morgen einem Freund geben, er soll es noch mal testen.
Ich gehe nicht davon aus, dass es bei ihm geht,... ergo werde ich es danach einschicken zu Corsair.
Schade.. aber irgendwie hört sich das so an, als ob die AX Serie sehr zickig wäre, wenn du das gleiche Problem hast.
Ich habe vorhin mal auf die Rechnung geguckt.
7.9.2010.
Also bis Vorgestern hatte ich null Probleme damit und jetzt läuft es auch wieder. Was hat denn der Support von Corsair gesagt?
Ist denen sowas vielleicht bekannt?
Ich wette wenn wir beide das Problem haben, dann wird es auch noch Andere geben.
Bekommst du es gar nicht mehr richtig zum laufen?
Wo haste das denn gekauft?
Und warum direkt zum Hersteller schicken? Darum soll sich doch bitte dein Händler kümmern, oder nicht?
Meins ist sogar noch neuer..
Meins bekomme ich gar nicht mehr zum laufen, nur noch AN AUS AN AUS AN AUS..
hatte auch erst an einen "Kurzen" gedacht, aber das kann ich nun ausschließen..
Der Corsair Support hat keine Idee was es sein könnte und auch noch nicht von anderen mit dem Problem gehört. So die offizielle Aussage.
Gekauft bei KM-Shop in Hamburg.. könnte es auch über den Händler abwickeln, aber der will alle Teile 100% wie Kabel etc. sehen.. das braucht man nicht, wenn man direkt zu corsair schickt.
Ist aber auch egal.. vielleicht geb ich es auch KM-Shop und die sollen das klären.
Hauptsache schnell!
Also im K&M war ich immer sehr zufrieden. Die geben dir sogar ein komplett neues wenn du innerhalb von 4 Wochen das NT zurückgibst!
Den Fall hatte ich auch mal mit nem MB.
War nach 3 Wochen kaputt. Bin zum Shop mit dem defekten und zurück mit nem neuen.
Naja ich denke ich werde wohl noch abwarten mit meinem. Habe wie gesagt momentan keine Probleme. Außerdem habe ich es bei notebooks-billiger gekauft :shot:
Keine Ahnung wie die mit Reklamationen umgehen.
Ja.. bin auch sehr mit KM zufrieden.. nur sind die 4 Wochen um.. glaub ich wohl.
Bin erst mal gespannt, was mein Kollege dazu sagen wird,.. ich geb ihm das NT morgen.
Hast du mal alles abgezogen und das ATX-Kabel gebrückt?
Danach ging es bei mir wieder.
Kann ich heute Abend noch mal testen.. also nur damit ich nichts falsch verstehe..
ich würde es heute an einen einfachen 12V Verbraucher hängen, Lüfter oder so und dann via ATX Brückenstecker mal starten.
Wenn ich so drüber nachdenke.. So hat es dann ja das letzte mal auch 1x mal funktioniert.
Bin gespannt..
danke für den Hinweis.
Nein bruachst keinen Verbraucher.
Wenn du sonen Brückenstecker hast wie bsw mit ner AS mitgefliefert, dann steck nur den drauf und mach das NT an.
Dann wirst du ja sehen was passiert.
Bei mir lief es sofort ganz normal. Habe dann an PCI-E und Molex die spannung geprüft und es war nix mehr mit An- Aus-
Gib mal bitte Bescheid nachem du das gemacht hast.
Das interessiert mich brennend.
Mach ich.. aber erst heute Abend.. bin ja im Büro.. (bitte nicht abbrennen bis dahin ;) )
Und einen Verbraucher sollte man schon dran hängen.. NTs mögen es nicht ohne Verbraucher.
Und.. mit Brückenstecker meinte ich den, der bei der AS bei ist :D
Egal was das NT mag.
Immerhin mag ich es ja auch nicht wenn es einfach ausgeht ;)
Hi, hm komisch, hatte gestern Abend was Ähnliches.
Plötzlich is der PC aus und wieder angegangen. Hab dann die Steckerleiste
ausgeschalten, ma gerochen undn wieder angemacht. Da hat sichs BIOS
beschwert das aufgrund von falschen OC-Einstellungen Alles zurückgesetzt wurd. Hab davor nix geändert und die 20 Min. danach is auch nix passiert.
Hab aber ein 4-5Jahre altes BeQuiet dark power pro 530W oder so.
So, ganze Zeit war ruhe und gerade vor 1 Min. hatte ich mal wieder An, Aus, An...Hat sich mein Problem wohl doch nicht von selbst erledigt....
Ohooo...
Und mal überbrückt?
Ne ist neu gestartet und läuft jetzt wieder.
habe gerade mit notebooks-billiger tel.
Die sagen ich soll das NT( ohne Zubehör ) zu ihnen schicken und sie gucken es sich an....
Es wird von denen 24h getestet und der Fehler muss nachweisbar sein. Ist natürlich klasse wenn in den 24 nix passiert.
oh man, ich kotz gleich
jetzt weißt Du wo mein Problem ist..
wobei ich hab ja noch ein BeQuiet, ein Enermax und ein Cooltek..
damit läuft der Rechner einwandfrei..
Ja ich habe zum Glück nichts anderes mehr hier.
Kp wie ich das machen soll.
Ich kann doch nicht 4 Wochen auf meinen Rechner verzichten....
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:07 ----------
Ich verstehe das nicht. Bin jetzt 20 min am benchen.
Mein Leistungszähler sagt, dass ich 590 Watt aus der Dose ziehe und das NT funktioniert ohne Probleme.
Aber gerade ist es beim surfen ausgestiegen....
So jemand nen Vorschlag für ein Ersatz NT?
Sollte die Leistung besitzen wie das AX 850.
Wichtig ist mir Kabelmanagement und nur eine 12 V Schiene.
Naja und der Preis sollte auch stimmen.
Nix da... Mach nen RMA ... Das AX ist imo das Beste aktuelle NT mit einer 12v Schiene.
Für die Wartezeit kannst mein BeQuiet 750w mieten ^^
Kann ich wirklich?
Hat das Kabelmanagement?
Welches ist das? Dark Power oder Straight?
Wenn du doch noch ein neues suchst, würde ich dir das hier empfehlen:
Hardwareluxx - Preisvergleich
Ich habe das 600W Modell und mit ihm sehr zufrieden.
Danke Moo.
Der Preis ist attraktiv und die 12V Schiene ausreichend.
Habe noch nie Erfahrungen mit Coolermaster gemacht.
Werde mir mal Tests anschauen müssen.
Trotzdem hätte ich gerne dass man AX einfach ohne Probleme läuft
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:47 ----------
Mhh Dexgo testet das NT als gut, aber mir gefällt nicht dass ich pro Kabel nur 3 Sata Platten anschließen kann. habe nämlich 4 Platten verbaut und möchte natürlich möglichst wenig Kablesalat haben.
Bei den Molex anschlüssen ist das ähnlich. 2 Pro Kabel ist etwas wenig....
Nicht auf das AX verzichten.. das geht nicht.
Semi-Passiv .. etc. .. das ist ein SEASONIC .. Königsklasse.
Das coolermaster ist nicht schlecht.. aber bei 600W arbeitet es am Limit und wird dann auch laut..
bzgl. mieten, könnten wir drüber reden ja, .. schreib mal ne PN :)
Sieht man auch in meinem VK Thread: Dozers Basar
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:43 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:00 ----------
Überbrücken hilft nicht.
Mit Lüftern dran, geht es an..
sobald das MB angeschlossen ist, gehts nur AN -- AUS -- AN -- AUS..
Ich geb es mal nem Freund.. mal schauen, was er sagt, bzw. wie es bei ihm läuft.
Echt doof sowas..
