[Sammelthread] AMD Phenom X2/ X3/ X4 Overclocking- Liste
Glückwunsch @ Motkachler !
Nur irgendwie kann man die genauen Werte nicht sehen, da anscheinend CPU-Z
bei Dir nicht richtig funktioniert.
Ne Funzt nicht AOD auch nicht kommt die Meldung keine AMD Cpu gefunden.
Denke das liegt daran das es noch ein AM2 Board ist oder am Bios.
Die Werte kannst Du in Everest rechts oben sehn das Funzt.
Welche Temps hast Du denn meiner wird ganz schön heis bei 1,45V
Auf meinem Bild kannste unten rechts die Temperatur ablesen.
55 ° Celsius bei 1,45 V
In Prime ist aber gut ich hab 60 in Prime mit Wasserkühlung bei 3 Ghz.
Was hast Du für nen Kühler.
Edit
Hier CPU Score 3 D Mark unter Vista mit 3 Ghz.
TLB Fix ist an. (links)
Unter XP TLB FIX aus (rechts) 3 Ghz 1,5 Volt
läst sich im Bios nicht abschalten nur mit Crystal CPU.
Muss man nach jedem Boot wieder neu machen. Hoffentlich kommt bald
ein Bios das die Option hat.
Glückwunsch an backhand und motkachler. Endlich mal welche die 3.0GHz stabil hinbekommen haben. :hail: :hail:
Die 3dmark Punkte sind ja schon erstaunlich. Ich hatte bei 3.0GHz ja nur knappe 4400 Punkte :heul:
Trotzdem mein Respekt und weiter so :wink:
Danke für den Glückwunsch mit neuem Bios wirst Du das sicher auch packen. Ich
glaub mittlerweile das die Boards mit der Spannungsversorgung der 4 Kerne so
ihre Probleme haben. Wie sonst ist es zu erklären das meiner auf einmal mit neuem Bios
die V Core erhöhung mit mehr Takt quitiert. Und vorher mit 2700 bei 1,25 Volt super lief.
Aber die V Core Erhöhnung nix brachte.
Unter XP hatte ich mit 3,1 Ghz 1,5 V gebencht geht aber nicht lange wird zu heiß.
Muß mir wohl nen neuen Kühlkörper für die WaKü kaufen meiner ist uralt stammt noch aus der Zeit von
meinem AMD 2600+ Mobile.
Edit
Unter XP TLB FIX aus (rechts) 3.1 Ghz 1,5 Volt
die ergebnisse werden immer besser! solangsam beseitigt sich das
Phenomen Phenom die OC-Krücke. :fresse:
es geht wieder bergauf ;)
Jup wurde auch Zeit das die Biose einigermasen Funzen. Brauch aber nen neuen Kühlkörper für Über 3 Ghz denke ich.
Mit diesen Settings bleibt er relativ kühl. Unter Last ca 50°
Und läuft mit 1,325 Volt auch stabil mit 3 Ghz ist er erst ab 1,45 V stabil.
Und war nach 3 H Prime auf 60°.
prime das ergebniss mal :) schöner 1000er Post :banana:
Kann es sein das es Phenoms gibt, die sich nicht übertakten lassen? Ich meine die irgendwie gesperrt sind oder so. :confused:
Ok schönes WE
wünsch ich jetzt gehts auf tour bis Sonntag hat der Blacky erst mal Ruhe.
Dann kauf ich mir nen neuen Kühlkörper. Für meine WaKü.
Dann müssten 3,1 Ghz drinn sein.
hehe und mit nem neuen Bios dann 3,5-3,6 :P
dir auch noch ein schönes WE bin aber erst ab halb 8 weg :fresse:
Yeah, erstmal Glückwunsch an die die 3 GHz-Front.
Phenom BE is hier, M3 Board und neues Wakü Update mit Cuplex xt di usw.
Vielleicht schaff ichs heute Nacht noch paar nen paar OC-Versuche hier zu posten.
Hoffe der BE geht gut, mein letzter 989 x² ging nur bis max 2,4, da gingen die alten Sockel A schon 200-400MHz höher ;)
Schonma wer gemessen, was IHS beim Phenom ablösen circa bringt an °C?
Soll ich's machen?
Bis dahin schönen Tag noch. Bin derweil Schlauch suchen.
MfG
Jobsti
Soll ich's machen?
MfG
Jobsti
ja @Reous hat versucht seinen 9500er zu Köpfen--->
Ergebniss: DIE Klebt an HS fest und wurde von der Plantine gerissen.
also wenn Köpfen dann vorher stark erhitzen die CPU.
oder erst einschneiden , dann mit bügeleisen erwärmen ..
nur auch hier ist es gefährlich ... weil man nicht weiß wie stark er das aushält ....
ein bügeleisen wird auch ganz schön warm
es ging ja damit .. nur wie warm muss er werden ,. und wie warm darf er werden , bevor er dadurch kaputt geht
es sieht ja so aus als seien diese verlötet
Na dann lass ich das lieber vorerst...
Mein Schlauch ist weg, menno, nu muss ich bis 17:30 uhr warten bis neuer kommt :(
Hm der Phenom würde mich ja reizen.
Habe ein M2R32-MVP, hat jemand einen Phenom darauf laufen? Und ich würde mir gerne den 9500 holen (Preis), sind damit gute oc-ergebnisse drin (2,8ghz+)?
CPU Multi kannste nur bei den BE Modellen verändern.
Alles andere muss "verstellen" gehn, ansonsten liegts am Mobo.
MB ist ein ASUS M3A mit neuestem Bios, den FSB kann ich eben nicht verstellen, das is ja das eigenartige. Jemand anderes hier hat das gleiche MB, bei dem geht der FSB zu verstellen... :(
