AMD Low Latency DDR3 Ram 2014
Hirogen
hi zusammen,
ich denke gerade über eine ram-aufrüstung nach, aber habe mich schon 2-3 jahre nicht mehr mit dem thema beschäftigt.
da ich relativ erfolglos antworten für meine vielen fragen zu ergooglen versuchte, möchte ich mich hier nun an die besser informierten wenden.
bestimmt stehen diese informationen irgendwo vergraben, aber ich habe leider gerade nicht die zeit tagelang danach zu suchen.
da ich noch ein älteres amd am3 system (siehe profil) laufen habe, das mehr von scharfen timings als von hohem takt profitiert meine erste frage:
gibt es derzeit 2x4 oder 2x8 gb (das ist eine preisfrage, keine nach der sinnhaftigkeit...) die man problemlos ohne zusätzlichen kühlaufwand (oc-notwendigkeit wäre ok für mich) auf 1600-1800mhz 7-7-7 @1,65v 1T oder besser laufen lassen kann ?
ich habe den eindruck, dass alles auf intel, hohen takt, lockere timings und 1,5v optimiert ist.
danke für eure erfahrung.
Es gibt hunderte 1.65V Kits, allerdings musst du dich dafür in anderen Taktregionen umsehen. Wenn du ein gutes Samsung basiertes Kit kaufst, dann sind DDR3-1600 7-7-7-18 1T mit unter 1.65V möglich. Ich hatte das mit einem Kit CMD16GX3M4A2400C9 getestet. Wenn man sich eine Preisklasse tiefer umsieht, gibt es aber auch noch einige Kits aus dem Bereich 2133 CL9 oder 2400 CL10, die mit manuellen Timings DDR3-1600 7-8-7-20 oder 7-8-8-20 schaffen müssten (ohne Gewähr)... Wenn du damit "leben" kannst ;)
danke für die antwort !
du meinst die mit 2400mhz takt und cl9 oder 10, die dann wahrscheinlich samsungs chips haben, könnten das schaffen, ok.
wie heissen diese samsung chips ?
ein getestetes corsair kit ist natürlich schon arg teuer, aber es sind auch 4x4 gb gewesen. wären nicht 2x8gb vom prinzip her besser bzw wenn man sich geld sparen will 2x4gb mit den specs ?
du meinst die mit 2400mhz takt und cl9 oder 10, die dann wahrscheinlich samsungs chips haben, könnten das schaffen, ok. wie heissen diese samsung chips?
Nur um das klar zu stellen: Es sind ein sehr geringer einstelliger Prozentsatz dieser ICs, die das schaffen. Deshalb ist das verwendete Kit auch relativ teuer. Die ICs selbst sind im Prinzip extrem selektierte Samsung 2Gbit D-Die (M378B5273DH0).
wären nicht 2x8gb vom prinzip her besser bzw wenn man sich geld sparen will 2x4gb mit den specs?
Jain, es gibt auch eine 4GBit Entsprechung dieser Chips von Samsung, die ähnlich aber nicht genauso skalieren. Zu finden sind diese ICs auf vielen 2x8GB DDR3-2400 CL10 Kits, aber eine Garantie dafür gibt es wie so oft nicht. Zumindest DDR3-1600 7-8-8-20 sollten damit in den meisten Fällen bei unter 1.65V möglich sein.
Die Latenz wird immer pro Takt angegeben. CL7 hat also 7 Takte Wartezeit, CL10 derer 10. Nun sinkt mit jedem Mhz auch die Zeit, die ein Takt effektiv dauert. Daher macht es keinen Sinn, einfach stur auf die CAS zu achten und den Takt außer Acht zu lassen.
DDR3-2400 CL10 hat, sofern ich richtig gerechnet habe, eine geringere Antwortzeit als DDR3-1600 CL7.
Das mag schon sein, aber mit seinem Phenom ist vermutlich irgendwo zwischen DDR3-1800 und DDR3-1900 Schluss.
ja, der imc meines phenoms macht keine 1800 mhz vernünftig mit, sonst hätte ich meine super talents 1800mhz 7-7-7 laufen, was für diese rams von damals immer noch recht gechillt wäre...
da ich aber kein zweites kit jener rams auftreiben kann, will ich umrüsten auf 2x4 oder 2x8 gb, um dann wenigstens 1600mhz cl 7 7 7 1T zu erreichen nur ist der trend heute zu hohen takten und dementsprechend hohen latenzen.
7-8-8 sieht ja mal bescheiden aus, auch wenn es letztendlich marginal wäre, deswegen die idee 2400er oder 2600er eben zu drosseln um entsprechende timings zu fahren.
ob 1,5v oder 1,65v wäre mir dabei egal.
ich überlege noch...
Ich würde ehrlich gesagt auch nicht so viel Geld für ein 2666er Kit ausgeben, nur um es dann bei DDR3-1600 CL7 zu betreiben. Weist du zufällig, was für Chips auf deinen SuperTalent sind? Dann such dir was passendes im Marktplatz...
