[Übersicht] AMD Kabini SoC & AM1 Desktop Mainboards (BGA / FS1b)
Gibt es eigentlich irgendwelche Ankündigen von neuen CPUs, weiteren Mainboards oder tut sich auf der AM1 Platform da einfach nichts?
Wäre auch echt mal interessant, wie "erfolgreich" diese Plattform nun wirklich ist, bei dem harten Wettbewerb.
gruß,
linuxadmin
ich denke aber, dass Mindfactory auch 80% des Online-Absatzes auf der Platform abdeckt, weil die die sofort lieferbar hatten und ja auch fast immer die besten preise - aber ich weiß es nicht, 1000 cpus sind ja nicht schlecht
Das Problem ist aber das alle AM1 Boards bis auf Biostar den RTL8111GR haben !
Da bleibt wohl nur noch eine LAN Karte einzubauen , den Ich bin da nur noch überfragt.....
THX an Emissary42 , da werd Ich nochmal schauen
Dann müsste es also das hier sein :
Realtek
Zu deinem Problem - gibt es schon was neues?
Kann ich irgendwie bei mir testen, ob ich auch betroffen bin?
Weil mein Asrock AM1B-ITX macht bislang keine Probleme - habe das System als NAS laufen mit Openmediavault und per Gigabit-Lan verbunden und ich kann mit vollem Durchsatz Daten schieben, 120MB/s bei großen Daten, wenn die Platten mit machen ;) Aber bei kleinen Daten bricht es ein, habe das bislang aber auf die Platten geschoben.
Weiß jemand ob der Sata Power Connector des Asrock AM1H-ITX genügend "Saft" für 4 große Festplatten bietet, falls man das System nur über den DC Anschluß betreiben möchte ?
Für 2 ja, aber bei 4 wird es nicht reichen. Ausprobiert habe ich es nicht, weil mir das zu gefährlich ist.
Eine Festplatte kann 20 Watt beim Anlaufen brauchen und bei 4 kann das verdammt eng werden.
Asrock hat bei dem Q1900DC-ITX 2 x SATA Power Connectors für 4 Festplatten. Das Board hat nur einen DC-In und muss deshalb auch alle Laufwerke zwingend über die integrierten Spannungswandler versorgen können. Das AM1H-ITX hat für Vollversorgung den normalen ATX-Stromanschluss mit den zusätzlichen Anschlüssen vom Netzteil. Der DC-In ist ja auch nur für maximal 90 Watt freigegeben von Asrock.
Hallo zusammen!
Ich will demnächst auch auf ein Kabini ITX Mainboard aufrüsten. Kann mich aber nicht zwischen den verschiedenen Boards nicht entscheiden.
Kühler werde ich selber bauen, daher ist das nicht so wichtig - dafür würde ich aber gerne wissen, wie es unter dem Kühler vom ASRock QC5000-ITX/WiFi aussieht. Hat einer von euch das Board schon in seinen Händen und kann dazu mehr sagen?
Was mich auch interessiert ist wie das Stromversorgungskabel vom ASROCK AM1H-ITX - Auf dem Board sieht es nach einem gewöhnlichen SATA-Power Stecker aus. Oder hat er eine andere Pinbelegung? Wie ist der Anschluss spezifiziert - was kann man dort abgreifen - dazu finde ich leider nichts. Wie verhält sich der Anschluss unter den verschiedenen Stromsparmodi? Kann man dort immer 12V abgreifen?
Würde mich sehr über die Beantwortung der Fragen freuen - das würde mir in Sachen Kaufberatung sehr weiterhelfen! :)
So long :0)
SuPoX
A5000NX5 (A4-5000, ITX, 2x DDR3, PCIe 2.0 x16 (4), VGA, HDMI, 2x SATA, 2x USB 3.0)
Habe auch das Asrock mit 5350, raid1/5 mit mdadm.
Idleverbrauch <15W mit PicoPSU (glaub 90 oder 100W)
Unter Last 21W (Volllast)
Zum integrated power connector für die SATA Platten: Der Port ist für bis zu 24W ausgelegt (habe den Support kontaktiert gehabt), allerdings wird dringend empfohlen nur 1-2 Geräte anzuschliessen. Aber wenn die 2 normale HDDs meinen, kann man auch problemlos 4-5 SSDs dran schliessen :)
Von dem 19V Stecker kann ich nur abraten. Habe das mit einem Iky Netzteil oderso vom Media Markt getestet, da ist der Verbrauch gleich um 3-4 Watt höher.
Achja zu meiner eigentlichen Frage, warum ich mich ueberhaupt registriert habe :d
Kann man das Ding auch ohne CPU Fan betreiben? Hitze entsteht da ja nicht wirklich. Die Kuehllamellen sind nicht warm sondern fast Zimmertemperatur. Hat da wer Erfahrung? Oder sollte dann ein anderer Kuehlkoerper drauf?
@olze
6cm von Unterkante Mainboard bis Oberkante Kühler?
D.h. mit Abstandhalter und Material-Stärke müsste ein Gehäuse, wo Board mit CPU-Kühler noch reinpasst, schätzungsweise wie hoch sein?
er ist bestimmt vom Board ausgegangen. 1HE = 4,45cm. Also musste er auch nicht so genau messen.
Ich denke man kommt auf etwa 8cm mit Materialstärke und 2mm Platz über dem CPU-Lüfter. Ich warte noch auf den Noctua Lüfter.
Ansonsten kauf ich mir ein Biostar A68N-5000.
Ja, Unterkante Mainboard bis Oberkante FAN
Ohne FAN könnte es gerade so klappen, ist schwierig zu messen, habe nur einen Zollstock, kein Lineal :d
Ist der Wesentlich Kleiner als der Kozuti den Ich hab ? Der hat mich glaub ich nur 19.99-24,99€ gekostet
Hi Leute,
ich will mir auch ein AM1-System bauen mit Raid-Controller und 4 4TB-Platten dran.
Netzwerkgeschwindigkeit ist dann also ein Muss, sollte ich dann lieber zu einem Biostar-Board greifen?
So ... Habe mein Netzwerk Problem gefunden , Netzwerkkartentreiber Deinstalliert , Windows Rebootet und Windows hat sich sofort den Treiber aus dem Netz geladen .
Nun habe Ich wieder vollen Speed wie es sein soll :)
Der Athlon 5350 wird seit Ende August teurer. 49,74€ ist der Bestpreis. Mindfactory kratzte sogar mehrmals an der 60€ Grenze.
Werden die "Kontingente" knapp?
Hat jemand eine Ahnung ob der 5350 FIFA 14 in Full HD mit niedrigsten Details flüssig schafft?
Nicht schlecht. Was braucht man alles? Ist der mit dem beiliegendem Befestigungsmaterial montierbar?
Ja. Eine Gummiunterlagsscheibe musste ich etwas dünner machen, weil das Gewinde der Schraube sonst nicht an den Kühler heran reichte.
Die sind ziemlich dick. An der anderen Seite ist eine Schiene für Intel Boards
Die Kühlleistung ist besser als mit dem Boxed.
http://abload.de/img/hwinfokakju.jpg
Auf welchen Sockel passt der 5350?
Die AM1 Boards werden irgendwie weniger, kann das sein?
Würde gerne vor Weihnachten irgendwas mit:
Code:
AMD 5350
Mainboard
~4GB Ram
Raid 1 (2x 3TB)
SSD als OS
ATX Netzteil
zusammenbasteln, als NAS + MediaCenter (mit weniger Watt und Preis(?) als nen N54L oder DS114).
