Amd fx 6100 Multiplikator schwankt
dOhx
Hy liebe Com. ich versuche gerade bissel zu takten, aber mein multiplikator schwankt im CPU-Z wie kann ich das unterbinden?
CQ hab ich schon deaktiviert aber funzt leider trotzdem nicht.
Board: Asus Crosshair IV Formula
CPU: AMD FX 6100
Windows 7: Energieoption (Höchstleistung)
AI Overclock Tuner / Manual
CPU Ratio / 15
AMD Turbo Core Technology / Aus
CPU Spread Spectrum / Aus
PCIE Spread Spectrum / Aus
Secure Virtual Maschine Mode / An
CQ / Aus
C1E S. / Aus
Asus Core Unlocker / AUs
CPU Core Activator / Auto
Vcore fest eingestellt Denk ich zumindestens ist bissel komisch beim asus crosshair
So ma die restlichen Settings denk ma mit Tubro ist punkt 3. gemeint oder ? Das habe ich bereits aus.
Bios Update gemacht? Bei manchen Boards gab es glaube ich auch Probleme wenn das Bios nicht ganz aktuell war und z.B. oft in der Auslieferungsversion. Dein Formula ist ja eh kein AM3+ Brett wenn ich das richtig sehe also muss sowieso ein neues Bios her.
Hätt ich das nicht gemacht würde er garnicht angehen hab die Beta Treiber also die neusten dies gibt drauf
Hm :(
CPU Thermal Throttle aus? C6 auch aus wenn du sowas hast.
C64 gehört mit zu CQ wenn das aus ist ist es auch mit aus CPU Thermal ... Kann ich nicht finden :/
Übertakest du über Bios oder via Software? Zur Not kannst du auch mal dieses AMD Overdrive installieren. Mein FX-6100 hatte zumindest beim OC mit dem Tool keine Sprünge mehr. Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein.
Takte mit BIOS hatte mir gerade AMD Overdrive geladen CQ im BIOS aktiviert und probiert per AMD od dies abzuschalten gelang mir auch nicht und ich will nur übers BIOS Takten nehm da keine Software zu.
So nen Scheiß teures Board und kriegt kein stabilen Takt hin na was sollen das keiner eine Idee oder jmd der das Board auch hat ?
Kann ich verstehen :) Es geht ja erstmal nur darum testen ob es dann funktioniert.
Hab per AMD od den Multi angehoben gleiches Problem :/ CPU-z schwankt und schwankt :/
Also du hattest jetzt alle Stromsparmechanismen abgeschaltet und dann mit dem Tool den Multi erhöht? Oder hattest du jetzt C&Q etc. alles wieder aktiviert?
Und hier haben einige auch dein Board ;) Crosshair IV Formula Sammelfred!
Will es jetz noch mal mit AMD Overdrive versuchen habe volgendes im BIOS eingestellt:
Code:
**********OC Tuner Utility**********
A1 Overclock Tuner.................: [Manual]
DRAM O.C. Profile..................: [-]
CPU Ratio..........................: [22.5]
CPU Bus Frequency..................: [200]
PCIE Bus Frequency.................: [100]
DRAM Frequency.....................: [1867MHz]
CPU/NB Frequency...................: [2400MHz]
HT Link Speed......................: [2400MHz]
>Sub Menu: Dram Timing Configuration
CAS# Latency.......................: [8 CLK]
RAS# to CAS# Delay.................: [10 CLK]
RAS# PRE Time......................: [8 CLK]
RAS# ACT Time......................: [24 CLK]
READ to PRE Time...................: [6 CLK]
Row Cycle Time.....................: [Auto]
WRITE Recovery Time................: [Auto]
RAS# TO RAS# Delay.................: [Auto]
READ to WRITE Delay................: 7 [Auto]
WRITE To READ Delay (DD)...........: 2 [Auto]
Write To READ Delay (SD)...........: 6 [Auto]
WRITE To WRITE Timing..............: 4 [Auto]
READ To READ Timing................: 3 [Auto]
REF Cycle Time.....................: 160 [Auto]
Refresh Rate.......................: 7.8 [Auto]
Command Rate.......................: 1T [1T]
>Sub Menu: Dram Driving Configuration
DCT0 Information:
CKE Drive Strength.................: [Auto]1.5x
CS/ODT Drive Strength..............: [Auto]1.5x
ADDRESS/CMD Drive Strength.........: [Auto]1.5x
MEMCLK Drive Strength..............: [Auto]1.5x
DATA Drive Strength................: [Auto]1x
DQS Drive Strength.................: [Auto]1x
Processor ODT......................: [Auto]60ohms
DCT1 Information
***********Extreme Engine***********
PWM Pase Control...................: [Full Phase]
CPU Voltage OCP....................: [Enabled]
CPU PWM Frequency..................: [Auto]
CPU Load-Line Calibration..........: [Auto]
CPU/NB Load-Line Calibration.......: [Auto]
CPU/NB Voltage OCP.................: [Enabled]
***********Extreme Tweaker**********
Extreme OV.........................: [Disabled]
CPU Offset Sign....................:       [+]
CPU Offset Voltage.................: 1.376 [0.100000]
CPU/NB Offset Sign.................:       [+]
CPU/NB Offset Voltage..............: 1.277 [0.081250]
CPU VDDA...........................: 2.520 [2.50000]
DRAM Voltage.......................: 1.654 [1.63750]
HT Voltage.........................: 1.217 [1.20000]
NB Voltage.........................: 1.191 [1.17500]
NB 1.8 Voltage.....................: 1.802 [1.802000]
SB 1.1.............................: 1.111 [1.113000]
VDDR...............................: 1.205 [1.205750]
VDDPCIE............................: 1.113 [1.113000]
DRAM CTRL REF......................: 0.500 [0.500]
DRAM SATA REF......................: 0.500 [0.500]
CPU Spread Spectrum................: [Disabled]
PCIE Spread Spectrum...............: [Disabled]
**Advanced Tab - CPU Configuration**
Microcode Updation.................: [-]
Secure Virtuual Machine Mode.......: [Enabled]
Cool 'n' Quiet.....................: [Disabled]
C1E Support........................: [Disabled]
ASUS Core Unlocker.................: [Disabled]
CPU Core Activation................: [Manual]
2nd Core...........................: [-]
3rd Core...........................: [-]
4th Core...........................: [-]
5th Core...........................: [-]
6th Core...........................: [-]
Was sollte ich jetz bei AMD Overdrive einstellen das ich eine stabile taktrate bekomme ?
Eigentlich sollte der Takt wenn du das Overdrive Tool anschmeisst schon nicht mehr schwanken, also stabil sein. Bei was steht denn dein Takt jetzt? Bei 4,5 Ghz?
Hab es mit 20x200 versucht wie gesagt Turbo an dann wieder aus dann ist es erst stabil
