***AMD Athlon 64 X2 3600+ OC Thread mit Liste***
twoPhases
Duisburger
Mal schauen was das kleiner Wunderkind so kann.
Soeben mit Expressversand für sage und schreibe 24,95€ gekommen (Prozessor 129€).
Ist ein Enegry Efficient mit 65W, so steht es auf der Box. 1.25V sind default Vcore. Werde ihn gleich mal auf Herz und Nieren testen!
Biete OC in dieser Reihenfolge angeben:
Code:
ADO3600IAA4CU LDB5F 0623TPMW | User: twoPhases
Scythe Infinity | ASUS M2N32-SLI Deluxe | G.Skill F2-6400CL4D-2GBHZ
2600MHz @ 1.40V | 260FSB | 1040MHz @ 2.5V
???????????????????????????????????????? | User: Mondrial
?????????????? | MSI K9A Platinum | 2GB G.E.I.L DDR2-800
2500MHz @ 1.25V 2700 @ 1.4V 2800MHz @1.5V | 1000MHz @ ?.?V
Da bin ich gespannt.
Eher kann ich eh nicht schauen. Gibt´s dann auch noch einen Vergleich zu einem normalen 2x512 KB Cache ausgestattetem X2-Prozessor?
Dann bin ich jetzt noch vielmehr gespannt. ;-)
@two Phases
du gibst der armen CPU für 800MHz sicher keine 1,9V... :lol:
:wink:
So hab ihn vor 5min eingebaut, hier mal ein Screenshot bei default.
Also 2600MHz mit 1.4V laufen bis jetzt stabil, lass grad mal SuperPi laufen.
Schneller brauch mehr infos und ergebnisse steh grad vor der Wahl mein AM2 zu Verkaufen und auf Intel zu steigen oder doch bei AMD mit einem Günstigen X2.
Bei 2600MHz mit 1.4V scheint wohl das Maximumen erreicht zu sein. 2700MHz sind mit 1.6V nicht bootbar.
Ist einer Speicherbandbreite von 8500 gut?
Wie 2600Mhz mit 1,4V gehen aber 2700 mit 1,6V nicht bootbar kann net sein irgennd was vergessen im bios runter zu stellen .
boa, der Thread ist geil!
@ two phases
glaub, das da n Fehler im Bios ist, resp. Einstellungsfehler.
HT Link runtergestellt
RamTakt runtergestellt?
NB/SB Runtergestellt?
ev. mag dein Board den HT ab 260 Mhz nicht?
nur ein paar Fehlerquellen!
Ne liegt an der CPU mit Multi 8 läufen grad 325FSB absolut stabil. Im bios 1.4V eingestellt.
€: Ich bin schon nicht zu blöd zum ocen ^^
@ two phases
hab ich oben geschrieben, dass du zu blöd bist? Fehler passieren nunmal, und vielleicht ist echt irgendwo was falsch eingestellt...
Wenn du mal 2600 Mhz @ 1.35 Volt laufen lässt? ist das möglich?
Gruss
Also Dual Prime läuft grad hiermit eine halbe Stunde stabil:
mmhh, nicht gerade der Brüller... schade
mal gucken wie die anderen so laufen!
So Leute, hab mal ein paar Standardbenches durchlaufen lassen und die Unterschiede liegen fast
nur im Bereich der Messungenauigkeit. Ergebnisse:
Bench___________X2 3800+__________X2 3600+
3DMark06__________1529_______________1516______(CPU-Score)
AM3______________10117_______________9874______(-"-)
Sandra(Arith) ____14558/12344________14546/12278
Sandra(RAM)______7931/7939__________7873/7838
SuperPI___________41,156_____________41,546
Liegt nicht an der CPU und auch nicht am Mainboard oder Einstellungen. Wird das selbe Problem wie bei mir damals sein. Ich konnte 2800Mhz mit 1.38v laufen lassen aber 2820Mhz liefen nicht mal mit 1.55v.
Bei mir lag es an den G.Skill GBHZ. Die liefen zwar noch wesentlich höher aber haben Probleme mit viel Mhz von der CPU gehabt.
Könntest Du bitte auch Anwendungen wie von mir aus DivX-Konvertierung testen? Danke!
Kann ich nur noch für den 3600+ machen, da der 3800+ schon verkauft ist und nicht mehr ins Sys kommt.
Erste OC-Versuche:
2400Mhz@1.2V(39°C) 10 min DualPrime stable
2500MHz@1.2V bootet nicht, wird jetzt mit 1.25V probiert...
