AMD APM Master Mode Problem
Zontac00
Hallo miteinander ich habe ein crosshair iv und betreibe damit einen AMD FX 8120 mit BIOS 3027!
Das Problem das ich habe ist das wenn ich die CPU unter vollast betreibe (prime 95) sie von 3,1GHZ automatisch auf 2,8ghz taktet!
Die einzige möglichkeit die ich gefunden habe ist den turbo core im AMD Overdrive zu aktivieren und danach wieder zu deaktiveren (damit wird der APM modus mitausgeschaltet) und sie bleibt stabil auf 3,1GHZ
Nun meine frage: Gibt es die möglichkeit APM dauerhaft oder zumindest automatisch auszuschalten wenn windows startet? Im BIOS habe ich anscheinend eine solche Einstellung nicht! Hier im forum gibt es auch den AMD MSR Tweaker mit dem ich das ausschalten könnte und mit einer Batch datei automatisiern könnte -> die beste lösung für mich! ALlerdings wenn ich das Programm starte komt die Meldung: Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werden 0xc000007b
Könnt ihr mir helfen diese verdammte Funktion auszuschalten? :)
Halli Hallo Zontac :wink:
Rofl... der nächste mit dem Problem... - willkommen im Klub!
Nur habe ich ein Gigabyte Board. Ich bitte dich das du dich hier mal ab Seite 336 einliest: http://www.hardwareluxx.de/communit...hitecture-sockel-am3-part-3-a-799107-336.html
Einen Amdmsrtweaker der funktioniert kann ich dir uploaden - allerdings erkennt er bei meinem Board die "APM=0" Funktion nicht - vielleicht klappt es ja bei dir?
Ansonsten: Falsches Unterforum, ist ein Boardproblem, kein CPU Problem - bitte an die Mods: verschieben :wink:
lg
Marti
€dit: Hier der Link zum funktionierenden amdmsrtweaker: Klick - teste bitte mal ob er bei dir Funktioniert :wink:
Boah DANKE! : D das programm lässt sich starten! :) Probier es gleich mal aus wenn ich zuhause bin! ^^
EDIT: Ok es wird klarer wo das Problem genau liegt! ;) Berichte dann sobal ich den Tweaker daheim getestet habe! Hoffentlich geht das! :/
Kein Problem - dafür sind wir hier :wink:
Ich habe diese Version auch nur von einem findigen User bekommen, dafür ist das Forum da ;)
Ach so: Willkommen an Bo(a)rd :cool:
Finde das Forum toll! : D Man erhält viele tolle Informationen! ;)
Das finde ich auch :banana:
Tust du mir einen Gefallen? Mal Feedback geben ob es bei dir funktioniert?
Wäre super.
Marti
Natürlich, gerade eben ausprobiert! Alles bei mir funktioniert es super! : D Habe eine batch datei geschrieben, diese dann in den AutoStart folder gegeben und siehe da: Jedesmal wenn sich windows startet wird der APM Modus ausgestellt und die Taktraten bleiben stabil! : D Danke dafür nochmal! :)
Bei mir ist das Problem auch vorhanden, FX6100 und MSI 990FX GD65
der kommt ja nicht mal richtig über die 3,1GHz
Muss aber nochmal im Bios nach der Funktion suchen, ob die vorhanden ist, wenn nicht wird bei MSI gemotzt :D
Das mit dem FX 6100 kann ich jetzt irgendwie nicht nachvollziehen^^ ... ich bekomm den auf 4,3 geprügelt ... sicher dass deiner nicht zu warm wird ? Board in meiner Signatur
ich sag ja nicht, dass er sich nicht takten lässt, nur das der schieß apm mode aktiv ist. Mit overdrive lauft er auch mit 4ghz @1,28V, mehr wollt ich noch nicht testen.
E: find den punkt im BIOS leider nicht, gibt's bei MSI ein Advanced bios?
Beim MSI 990FXA-GD80 gibt es im aktuellen UEFI-BIOS unter "Overclocking setting" bei "CPU-Setting" den Punkt "HPC Mode". Wenn ich den Punkt richtig verstanden habe könnte dies was ähnliches wie APM Mode sein.
Der "High Performance Computing Mode" verhindert - wenn eingeschaltet - dass der Prozessor bei starker Belastung heruntergetaktet wird... So hab ich wenigstens die spärliche englische Erklärung aus dem Internet verstanden. Wenn's den Punkt beim GD65 auch gibt, kannst du ja mal damit rumspielen.
ne bringt nix. Aber danke
E: aber nach meinem vllt. besseren Englisch sollte es eigentlich die Funktion sein.
Aber bei Prime springen die Kerne Lustig zwischen 2,7 und selten 3,3 GHz hin und her meist 3 oder 3,1GHz
Mit MSI muss man schon seit der 800er Chipsatz-Reihe bezüglich AMD-Sockel aufpassen, die bauen nur noch Bullshit, übervolten entweder sichtbar (ca. 0,1V bei AM3(+) Boards) oder hinterfotzig (ca. 0,075V bei FM1 Boards), also nicht sichtbar/auslesbar die CPUs. Kein Wunder, dass einige CPU-Modelle dann an ihre TDP-Grenze kommen. Mein Rat, Finger weg von MSI wenns um AMD geht.
Der HPC Mode sollte es aber eigentlich richten. Also das die CPU mit vollem Turbo läuft. (erste Stufe)
Welches FX Model hast du und welche EFI Version (UEFI heißen nur die EFI Kopien für den USB Stick)
Hier gibt es die neuesten Beta EFI: EFI-(CLiCK-BiOS)-BETA-Releases für das MSI 990FXA-GD65 - Seite 8 - EFI-Sektion - MSI Forum
Du kannst mit dem Tweaker schauen wie deine P-States aussehen. Im HPC Mode gibt es nur 4 Taktzustände (FX-8150) von 7 (P5 bis P2 bekommen den selben CPU Multiplikator)
MfG
Hatte das J80 also letze Stable von der Homepage, jetzt das J93. hat sich nicht geändert.
Takt bleibt mit Turbo nicht stabil.
Hab im Bios:
HPC an
AHCI wieder aktiviert
CPU fan auf auto
Audio deaktiviert
CnQ ist auf Auto
Was mich verwirrt, sollte ein Modul nicht den selben takt haben?
@unl34shed
Machst du nach dem EFI Update auch ein clear cmos (mit gezogenem Kabel am Netzteil)?
Wenn nein noch machen, wichtig ist hierbei den PC vorher zu entladen. (Nach dem ziehen des Kabel den Ein-Taster betätigen).
Bei mir ist ein roter Kreis um den grünen Punkt bei AMD Overdrive, klick da mal drauf, wie schaut es dann aus mit dem Takt?
CMOS Clear hab ich diesmal auf die schnelle nicht gemacht, aber nach dem Flashen auf J80 (war erst vor ner Woche)
Mit dem Roten Kreis sind dann alle auf 3,6GHz ohne schwanken.
Gerne, kein Problem 🙂
Welchen Befehl hast du für das ausschalten genommen? Apm=0 ?
Bei mir kommt dann leider immer immer nen fehler... :-(
€dit:
Gut, dann liegt es am EFI.
Bei mir ist der rote Kreis von Anfang an vorhanden, sollte man dem Support mal wissen lassen damit die das EFI anpassen können.
Bis dahin must es halt manuel einschalten.
MfG
@Ende August
Hm bei mir geht C´n´Q noch auch wenn der rote Kreis aktiv ist.
Evt. ist der HPC Mode auch von AMD und kein MSI exclusives Feature, nur muss dann halt der aktuellste AGESA Code im EFI vorhanden sein.
Bei meinem Thuban verhält sich das wie von mir beschrieben.
Interessanterweise verändert AOD aber nicht das Energieprofil. Also kein Umschalten zwischen Ausbalanciert und Höchstleistung.
@Ende August
Welchen AGESA Code Version hat dein Bios/EFI?
Bei mir ist es "Orochi 1.2.0.0 and AMI 4.6.3.7_Agesa_Orochi_022"
@unl34shed
Es wurde soeben ein neues Beta Bios im MSI Forum gepostet für das GD65. Kannst ja gleich mal probieren.
MfG
Hi
em der HPC modus verhindert das die cpu die mitleren c-stats benutzt sodas nur noch idel 1,4ghrz und vollast als status aktiv sind .
das hat wenig mit eurem problem zu tun. Ihr könnt versuchen es wie private zu testen indem ihr mit overdrive den Turbo deaktiviert das soll
den APU Modus deaktivieren.
lg
@Phantomias88
Derzeit habe ich die AGESA 1.1.0.2 Version drauf.
Es gibt aber mittlerweile schon AGESA 1.2.0.2 für das Board.
Wahrscheinlich verhält sich das mit dem Thuban anders.
@Mafle21
Es sind 4 Taktzustände vorhanden mit aktivem Turbo im HPC Mode.
1.4GHz, 3.6GHz, 3.9GHz, 4.2GHz.
Jedoch geht er bei mir nie auf 3.6GHz, das liegt wohl an der WaKü.
Die 4.2GHz werden auf jedenfall noch gezündet.
Overdrive ist nur zu langsam um es zu regestrieren, bei CoreTemp habe ich den "Temperatur log intervall" auf 100ms eingestellt.
Hi Phantomias88
dann würde ich sagen stimmt der hpc modus bei dir ganz und garnicht.
Siehe der AMD präsie relativ weit hinten. (seite 19)
lg
Hi Phantomias88
lg
Danke für den Link :)
Passt doch alles, wie dort beschrieben must dir nur mal mein Tweaker P-States anschauen, schauen genau so aus nur mit den Multiplikatoren vom FX-8150.
