AMD 3800 übertakten
hdmnf
Hallo!
Ich wollte meinen AMD 3800+ ein wenig übertakten, aber leider geht der CPU-Multiplikator nur bis 12, also kann ich nicht höher als 2,4 Ghz gehen?
Im Bios heißt der Punkt CPU/FSB Frequency Ratio.
Ich habe ein DFI nF4 Ultra-D (939)
Mache ich hier was falsch oder ist mein Bios scheiße?
ja das leutet mir schon ein, aber der multi bei meiner cpu geht nicht höher zu stellen!?
ich würde den multi ja sehr gerne auf 13 stellen, aber er geht nur bis 12!
Hinzugefügter Post:
ah du meinst, dass ich den fsb hochstelle und automatisch die cpu mit hoch geht?
ich habe den artikel soweit überflogen und habe jetzt meine fsb frequenz hoch gestell.der cpu takt ist gerade 2475 GHz beim fsb von 206 und nem auto-cpu-multi
wenn ich hier totale scheiße bauen sollte sagt es mir bitte...
die temperatur ist nicht höher als normal, also stelle ich jetzt noch einmal höher
so bin jetzt bei 2,55 Ghz und habe über everest immer so 49-50 °C auch nachdem ich z.B gespielt habe und im BIOS 33°C
ist everest vielleicht nicht so verläßlich?
bis zu welcher temp kann/sollte ich denn gehen?
oh habe mir gerade die everest version 3.x runter geladen und da habe ich eine cpu temperatur von 32 °C
du solltest mal prime anschmeißen und testen ob der takt stabil ist und vor allem, wie die cpu temp unter last dann aussieht, auf die idle temp kommt es nicht an. ;)
Hallo
so nun mal das Ergebnis:
nach ca. 1 Stunde prime und 2,55 Ghz ist der PC eingefroren....
jetzt habe ich ihn wieder auf den normalen 2,4 GHz laufen....schade!
CPU/FSB Frequency 12x und FSB BUS Frequency 211
die ersten temp werte waren warscheinlich falsch, weil mit dem everest 2.2 hatte ich dann ne cpu temp von 33 bei last und northbridge bei 52
vielleicht hätte ich der cpu nen wenig mehr strom geben sollen?
Lass bloß die Finger davon, wenn du solche Fragen hier stellst! Du musst den HTT runterstellen, den Ramteiler anpassen, und und und...Meiner läuft ohne Spannungserhöhung bestens auf 3Ghz, du machst anscheinend viel zu viel falsch!
--> roxor hatte den link zu p3D oben gepostet. Steht eigentlich alles drin - ist halt immer diese Ungeduld schuld. Das musss doch einfacher gehn... :haha:
hallo
ich habe mir diese seite nun noch einmal durchgelesen und folgende einstellungen in meinem sys
Referenztakt 210
CPU-Takt 2520
HTT-Takt 840
CPU Multi 12
sobald ich den referenztakt allerdings nur auf 216 anhebe friert mein sys ein?
den cpu multi auf 11 zu stellen und dann mit dem referenztakt(z.b auf 230) hoch zu gehen macht mein sys gar net erst mit
was redest du die ganze zeit vom multi, der multi ist zwischen 1 und 10.
ich dachte den kann man nur indirekt einstellen, weil er sich ergibt?
beim ram habe ich alles auf auto
auto heist das der Ram auf dem Refrenztakt läuft. Setzt einen setzt einen Teiler dass er niedriger läuft. Dann gehts sicher ^^
mfG
ich kann beim ram nur den ram takt (200,180,166) einstellen, aber keinen teiler.
ja, das ist der Ram teiler.
200 = Refrenztakt
Stell den 180er Teiler ein und check dann im Windows mit CPU-Z den Ramtakt.
mfG
du must ja nicht nur mulitplikator verstellen sondern auch noch andere sachen !
ok habe jetzt folgende einstellungen:
Referenztakt 230
CPU-Takt 2590
HTT-Takt 690
CPU Multi 11
ram auf 180
cpu-z zeigt 210 an, somit sollte ich nen teiler von 12 haben
werde jetzt mal 240 versuchen
wieso hast du den Multi auf 11?
Stell den pls auf 12, weil so musst du wegen dem Ram ansonsten noch einen kleineren Teilere nehmen.
mfG
