AMD 1600x
Seestern
Hi, hab diesen Prozessor mit ner 1050 ti, würde es sinn machen auf die 3060 zu wechseln oder ist da die cpu unterfordert? Hab 16 GB ram und 2 ssds
Kommt drauf an was du mit dem PC machen willst.
Und was auch immer...
Entweder du willst die 1050ti durch eine 3060 ersetzen, dann wäre der 1600 aber wohl eher überfordert.
Oder du willst deinen 1600 durch einen 3600 ersetzen, dann wäre evtl. die GPU (nicht die CPU, die wurde ja gewechselt) überfordert, nicht unterfordert.
Und falls du die CPU tauschen willst, dann wäre wichtig, welches Mainboard du hast.
Man könnte sich auch ein bisschen Mühe geben, wenn man schon Fragen beantwortet haben will.
Ich möchte nur die Graka erneuern, oder wäre eine 2060 besser geeignet?
Möchte ab und zu mal zocken, aber dann auch mit vollen Details, CPU werd ich nicht wechseln.
Warum schreibst du dann deine CPU in den Betreff? :ROFLMAO:
Welche Spiele, welche Auflösung und Wiederholrate am Monitor? FPS die erreicht werden sollen?
Mit nem AMD 1600 wird in diversen Spielen wohl deine CPU die Bremse sein.
In anderen, grafiklastigen und weniger CPU-hungrigen Spielen kann das aber schon Sinn machen.
Wenn dein Monitor nur FullHD (und 60Hz) hat, ist eine 3060 womöglich in vielen Fällen schon zuviel des Guten.
:moved:
Wenn wir deine Rahmenbedingungen und Vorstellungen kennen können wir dir eine präzise Empfehlung aussprechen und dir verraten was du erwarten kannst.
Ich hab diesen Monitor (
Asus VS247NR 59,9 cm (23,6 Zoll) Monitor (Full HD, VGA, DVI, 5ms Reaktionszeit) schwarz )​
Spiele z.b
Skyrim​
Netzteil ist :
be quiet! Pure Power 10 CM ATX 500W​
1: zb Skyrim
2. Nein
3. kein overclocking oder sonstiges
4.1 Monitor (
5. Nein
6. bis 700 euro
7. Nunja, geht ja nur um die graka (1 Monat)
8. kann ich selber einbauen
9. nein
Mach Mal bitte einen Test:
1) zock ne Runde Skyrim, 1920x1080. FPS notieren
2) zock die gleiche Stelle in Skyrim, Auflösung runter auf 1280x720. FPS notieren.
Dann berichte Mal was du so gesehen hast in 1) und 2).
Den gleichen Test kannst du mit allen Spielen machen die dir wichtig sind.
Der Monitor ist 1080p/60hz. Auch weit weg von high-end. Auch wenn der 1600x keine Rakete ist, 60fps sollte der schon packen...
