[Kaufberatung] AM3+ aufrüsten oder AM4
leon2k4
Unterfranken
Hallo zusammen,
durch Hitman 3, Jagged Alliance Rage, Frostpunk & Shadow Of The Tomb Raider bin ich mal wieder etwas mehr in die Verlegenheit zum "zocken" gekommen. Den Tower verwende ich durchschnittlich vielleicht 1*/Woche für max 2 Std. auf aktuell 27" 1080p, falls der (irgendwann mal) flöten gehen sollte, wird´s wohl ein 4k werden - alleine wegen Arbeit & Bildbearbeitung...Die Zeiten das sämmtliche Settings auf High stehen müssen, sind vorbei, Med & flüssig reichen mir inzwischen ;)
Aktuelle Config:
ASRock 990FX Extreme4
AMD FX-4100 @4,4 Ghz
XFX Radeon HD 7970
2*4GB Team--Elite-1333
SSD BX100
Netzteil weiß ich gerade nicht...
CPU & RAM sind am Limit =) Graka mit Sicherheit auch...Nun die Frage - 2*16GB & FX 8350 holen (gebraucht +- 100 €) oder direkt auf AM4 schwenken? Die Corona-Preise sind ja sowohl für Gebraucht- als auch für Neuware ja relativ hoch, insbesondere Grafikkarten?!
Mögliche Konfig (einfach mal zusammengeklickt):
AMD Ryzen 5 3600
MSI B450 Gaming Plus
16GB HyperX Predator DDR4-3333
Wäre man bei 350 € + Evtl. neues NT und CPU-Kühler ~ 500 € +- 200€ Grafikkarte (ggf. After-Corona/Normalisierung abwarten)
Für das alte Board, CPU & RAM hätte ich mal mit +- 100 € gerechnet? Falls das aufgeht würde ich tatsächlich auf AM4 umrüsten und ggf. mit der Graka warten?
Danke für alle Ratschläge!
Weg mit dem Schrott.
Und auf jeden Fall neues Netzteil.
Ich würde da auch in was neues investieren.
Bitte bedenken das man mit der 7970 absolut gar nichts mehr reist, selbst wenn du alles auf low stellst.
deine CPU und Ram sind nur so dermaßen am abkrüppeln das du selbst das nicht merkt.
Wenn, dann musst du mit nem kompletten rundumschlag rechnen. für 250€ findet man mit glück mehrere 1070er gebraucht, das wäre für dich wohl die beste karte.
und vlt schaust du dir eher eine Kombi aus intel 10400+b460 board + 2666er ram + 400 watt systempower9 + crucial MX500 an, daran wirst du mehr spaß haben....
Ich hab es fast vermutet - war auch ein wenig erschrocken wie alt AM3 inzwischen schonwieder ist...selbst AM4 ist nicht mehr neu :d
Macht es Sinn ggf. den Rechner "als Ganzes" zu verkaufen oder lieber einzelne Komponenten?
Nun das Problem mit den aktuellen Hardwarepreisen...ggf. ist auch ein Fertigrechner? Ob Intel oder AMD ist mir letztendlich egal
Ich hab einfach mal grob folgendes zusammengeklickt - wobi 700 - 800 € die Obergrenze sein tendenz eher niedriger, da just4fun Hobby...
AMDINTEL
CPUAMD Ryzen 5 3600
175​
CPUIntel 10400
150​
RAM16GB HyperX Predator DDR4-3333
85​
85​
BoardASRock B550 Phantom Gaming 4
105​
BoardMSI MAG B460 Torpedo
110​
lenovo-ideacentre-g5-14 Fertigrechner 699
Netzteilbe quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4
65​
65​
KühlerArctic Freezer Xtreme Rev. 2
30​
30​
Grakaunbekannt
250​
Grakaunbekannt
250​
GehäuseSharkoon V1000
50​
50​
760​
740​
Sogar 599 € mit Diners Club Rabatt:unsure: - man weiß halt nicht welches Netzteil, Board & Co verbaut ist...
Auf keinen Fall ein b460, nur ab h470, sonst ist das eine Selbstkastration hinsichtlich der neunen 11000er.
AMDINTEL
CPUAMD Ryzen 5 3600
175​
CPUIntel 10400
150​
85​
85​
105​
110​
65​
65​
30​
30​
Grakaunbekannt
250​
Grakaunbekannt
250​
50​
50​
760​
740​
Den 3600er gibt es auch mal ab 150€, den 10400(f)er ab 130€. Und bei Intel 1200er nur ab H470 aufwärts, sonst gehen die 11000er nicht. Bei Intel läuft der RAM erst flott bei z-Boards und ich meine bei allen 500ern.
Die sollte in etwa so schnell sein wie eine 1050Ti. Sprich mit reduzierten Details in 1080p kann man viele Titel noch spielen. Klar, 120fps++ sinds nicht. Aber zu sagen das alles auf low noch ruckelt stimmt schlichtweg nicht.
Ganz klar AM4 oder Intel Sockel 1200. Selbst mit einem 8350 gewinnst du keinen Blumentopf mehr.
Mach einfach mal folgendes:
Dreh die Auflösung im Spiel deiner Wahl runter (z.B. 1280x720) und schau wie viele fps du dann hast. Werden es mehr, dann ist derzeit die 7970 am Limit. Werden es nicht mehr, dann bremst die Cpu. Am Unterschied kannst du auch sehen, ob es dir "reicht" nur den Unterbau zu wechseln und eventuell die 7970 vorerst zu behalten.
61 FPS max, 39 fps 1% bei mittel settings mit 93% renderscale und absolut ekelhafen frametimes in TombRaider nennt ihr spielbar?
okay.
okay.
Welches TomB Raider meinst du damit?
Es gibt halt bis heute nur die Vega64 die zwei HD 7970 in einer GPU vereinen.
Dual 7970 ist bis heute noch nicht Ruckelig, wenn man unter 3GByte VRAM bleibt, dazu sind aber keine Low Einstellungen Notwendig, es geht halt keine Ultra, sondern eher High.
Lass mich raten, die HD 7970 hat nur ein Intel Unterbau....
Fertigrechner lass ich mal sein - jetzt hab ich Lust mal wieder zu schrauben =)
Vielen Dank für den Tipp mit dem H470, hab ich mal korrigiert. Auch das Gehäuse ist korrigiert, da es mW nur für mATX gepasst hätte :(. Die HD7970 behalte ich denke ich mal und dann mal schauen ob sie noch ausreicht oder ich was nettes gebrauchtes bekomme. Kann man ansonsten so lassen?
AMDINTEL
CPUAMD Ryzen 5 3600
175​
CPUIntel 10400
150​
85​
85​
105​
BoardASRock H470 Phantom Gaming 4
100​
65​
65​
30​
30​
Grakaunbekannt
250​
Grakaunbekannt
250​
GehäuseSharkoon VS4-S
35​
35​
745​
715​
Auf H470 laufen die Rams nur mit 2666, da kannste also das billigste vom billigen nehmen.
Ansonsten ja, kann man so kaufen.
So, mal ein wenig mit den Chipsätzen beschäftigt, da das heutzutage offensichtlich relevant(er) wie Früher war...
Hat es einen Grund weshalb die Chipsätze AMD/Intel sehr ähnlich heißen?
Intel
Möchte man etwas OC (inkl. CPU) braucht man bei Intel den Z(590) bspw. ASRock Z590M Phantom Gaming 4 was für 140 € noch günstig ist im Vgl. zu anderen...
10. Generation kann wirklich nur DDR4-2666 oO, reines RAM OC finde ich nicht so der Hit, dann eher gleich Z590 für CPU OC
Also entweder Z590 oder H470, wobei- erst ab. 11. Generation DDR4-3200 Sinn macht
AMD
Ist mit Ryzen bzgl. RAM-Support wohl etwas breiter aufgestellt? B550/X550 sind nahezu egal bzgl. OC - lediglich die Ausstattung?
Das ganze war mit dem Thunderbird noch leichter :d
EDIT: Ich denke das OC-Thema fällt raus, teurer Chipsatz, die "OC-CPUs" sind auch gutes Stück teurer...
Das ist da wo du die Leistung holst.
Takt ist weniger relevant als vor 10 Jahren, da die CPUen mit boost und anhaltendem Wettrennen im Takt inzwischen alle nahe der Kotzgrenze laufen.
Mainboards kauft man nach Ausstattung.
Überleg dir welche und wie viele Schnittstellen du brauchst. Ich würde auf 2x m.2 PCIe achten.
Ups, okay, vielen Dank für die Aufklärung. Mein FX-4100 Erscheinungsdatum Okt. 2011 - vor 10 Jahren war ich also noch aktuell ;) entschuldigt mein veraltetes Wissen :(
ASRock B560 Steel Legend sieht ja nach einem guten P/L Verhältnis aus. 2* m.2 PCIe, wobei das 2. "nur" PCIe 3 hat, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen & Preislich i. O.
Ich denke das ich (mit dem Budget) tatsächlich mal Intel ausprobieren werden, mit der 11. Gen. ist ja noch ein wenig Zukunft vor dem Sockelwechsel vorhanden.
AMD wollte Intel trollen und hat deren Namensschema weitgehend übernommen und sich davor gesetzt (mit B350 und X370 während Intel bei B250 und Z370 war - 3xx klingt natürlich besser als 2xx).
INTEL
CPUIntel 10400f
130​
RAMCrucial Ballistix schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38
80​
BoardASRock B560 Steel Legend
135​
NetzteilSeasonic Focus GX 550W ATX 2.4
75​
KühlerEKL Alpenföhn Ben Nevis
22​
Grakaunbekannt
250​
GehäuseSharkoon VG7-W RGB
50​
742​
Gewechselt:
Kühler --> Kein OC & der EKL ist deutlich kleiner
Netzteil --> Kabelmanagement (y)
RAM --> Günstiger?, dafür mit dem B560 für etwas OC geeignet
Gehäuse --> Bräuchte ein 5,25" der Rest eigentlich egal & unter ~70 € Kabelmanagement, Staubfilter etc. scheinen heutzutage ja "basic" zu sein...
Wäre das als "Final" so i. O.? NVME SSD wird noch kommen & Graka (wenn sich der Markt etwas normalisiert hat)
Dann würd ich mir ein Fractal Design Define R5 gönnen. Ist zwar schon was älter und kostet 100€, aber es ist eines der besten Gehäuse aller Zeiten.
Gehäuse halten ja in der Regel "etwas" länger :)
Wenn du was anderes anschauen willst: Sieh zu dass hinten auf jeden Fall ein 140mm Lüffi reinpasst, dass du kräftig Abwärme rausschaufeln kannst.
Das Fractal Design Define R5 ist tatsächlich eine Kunst :d was man alles an einem Gehäuse beachten kann...lustigerweise könnte ich das bei mir in der Umgebung für 50 € gebraucht (angeblich ohne Kratzer) bekommen......
Was mir auch gefällt - Antec DF700 Flux Midi, allerdings müsste ich den BluRay Brenner dann in ein externes Gehäuse packen...
Bzgl. 10400f - nachdem wohl jetzt doch (relativ sicher) ende März als Release Datum für Rocket Lake steht - würde ich wohl doch noch auf den 11400 warten, den Rest aber so belassen.
Wollte hiermit mal ein kleines Feedback geben, nachdem ihr mir gute Tipps, Anregungen und Vorschläge gegeben habt - vielen Dank nochmals!
Durch ein paar Zufälle & Angebote ist es nun doch der 10400f geworden, außerdem braucht´s ja etwas Luft nach oben ;)
CPUIntel 10400f
Angebot 121,99​
79,9​
135,36​
74,99​
KühlerEKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced Black RGB
B-Ware Angebot 25,23​
Gehäusebe quiet! Pure Base 500DX
Mindstar Angebot 79​
SSDKingston A2000 500GB
60,89​
Durch die neuen Komponenten stürzen die Spiele (wg. RAM Mangel) nicht mehr ab, laufen deutlich angenehmer - klar keine >100 fps, aber Ziel ist erreicht.
Eine dezente RGB Beleuchtung durfte dann doch nicht fehlen...
