Alte Treiber vor Update deinstallieren?
Hope???
Hallo
Habe hier ein Asus P8H61-M LE/USB3 <Rev.3.0> H61 MB unter Windows 7 64bit und möchte folgende Treiber aktualisieren:
Intel Chipset
Intel Graphics
Intel Management Engine Interface
Asmedia USB 3.0 Driver
muss dafür vorher die alten Treiber deinstallieren und wenn ja wie am besten?
Danke!!
hope
Den alten Treiber vorher zu deinstallieren ist in der Regel nicht nötig. Schaden tut es aber auch nicht.
Am besten wie alle Software über Programme und Funktionen in der Systemsteuerung. So fern es dafür einen Eintrag gibt. Das ist meist nur bei Treibern, die auch über ein grafisches Interface verfügen der Fall.
Danke hat geklappt, allerdings bekommt man unter Systemsteuerung/Software deinstallieren den Intel Chipset nicht angezeigt (alle anderen werden aufgeführt) sei´s drum die Treiber sind auf jedenfall aktualisiert.
Warum ich überhaupt aktualisiert habe, ich dachte das damit evt. folgende Probleme beseitigt würden:
Habe wie gesagt das Board
4 GB RAM
Intel Celeron G530 2400
2 mal 500GB Festplatte
Graka ist die Interne
Soundkarte Roland UA-1EX über USB
mit Windows 7 64bit regelmässig aktualisiert.
Der Rechner läuft eigentlich immer (esel und utorrent) ist also mein Internet Compi.
Nun ist es so, das ich festgestellt habe, wenn ich z.b. größere Dateien von einer Platte auf die andere kopiere/bewege das dann auf einmal Firefox (zumindest so lange wie kopiert/bewegt wird) echt Probleme hat Sites zu öffnen und fühlbar langsamer wird.
Außerdem kann es während des Kopier/Beweg Vorgang schon mal vor kommen das die mp3 Wiedergabe (Winamp aktuelle Version) schon mal kurz die Ton Wiedergabe aussetzt (man hört also nichts mehr Winamp läuft aber weiter).
Was auch noch seltsam anmutet, das ich mind. 1mal in 24 Std. den Rechner neu starten muss, weil in FireFox einfach keine Seiten mehr aufgerufen werden können (Also ich komme nicht ins Internet obwohl der Rechner immer Online ist) seltsamerweise arbeitet der esel und utorrent während dessen einwandfrei weiter, oft hilft es auch den Router kurz aus und wieder ein zuschalten (wegen neuer ip) doch nicht immer, meistens muss der Rechner komplett neu gestartet werden und dann läufts wieder lange Zeit gut.
Unabhängig davon, ist mir auch schon oft aufgefallen (sieht man dann an der roten Festplatten LED am Gehäuse vorne) das ohne ersichtlichen Grund, die Lampe wie wild leuchtet und man hört auch das da kräftig die Festplatten am rödeln sind, dabei kommt es dann auch dazu, das der Rechner sehr, sehr schlapp wird teilweise kann man mehrere Sek. (gefühlt wie Min.) dann kaum noch was machen!!
So das mal für die Experten hier als Information, evt. weiß ja der ein oder andere was falsch läuft bzw. nicht korrekt eingestellt ist, aber evt. ist ja auch das alles total normal und ich muss es so in Kauf nehmen?
Danke!!!
hope
Normalerweise sollte so ein Kopiervorgang die Systemleistung nicht merklich einschränken, außer höchstens das Starten von Anwendungen auf den arbeitenden Festplatten. Bereits geöffnete Anwendungen dürften von dem Kopiervorgang nicht beeinträchtigt werden, schließlich erfordert das kaum CPU Leistung.
Ist die CPU denn während des Kopierens von einem Prozess ausgelastet? Und wie sieht's mit dem RAM aus? Da sollte ja auch noch was frei sein. Passiert das auch, wenn du deine P2P Software aus hast?
habs gerade mal getestet Leitunganzeige (cpu) eigentlich nicht sehr hoch während des kopiervorgang ........bei RAM wird aber 1700Mb angezeigt (war übrigens egal ob mit oder ohne P2P) Leistung gleich.............allerdings machte ich gerade das mail pramm auf (IncrediMail) und dann blieb der ganze Kopiervorgang hängen und das Mail Programm brauchte gut 30 Sek. bis ich drauf zugreifen konnte der Kopiervorgang setzte sich dann fort.
Platz 1 FF, emule, Incredimail und WinExplorer die belegen am meisten Arbeitsspeicher
