Alphacool Laing DDDC310 - Complete Edition an Aquaero 6
Emiter
Hallo zusammen, habe die oben genannte Pumpe an einem Fan Anschluss meiner Aquaero hängen. Den Molexstecker der Pumpe habe ich am Netzteil. Wollte die Pumpe nun mit einer Spannung von 7V betreiben. Ich kann die Spannung zwar eingeben, die Drehzahl verändert sich aber nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?
Na die beiden Adern vom Molex mit auf den kleinen "Lüfterstecker".
Dafür bräuchtest du aber 2 entsprechende Pins oder machst es "russisch" in dem du einen alten Lüfter opferst und dessen Stecker da anlötest.
ich denke, damit Du die Pumpe direkt mit einem Lüfterport vom AE6 verbinden kannst. Kann man sich damit auch einen Kurzschluss einhandeln, wenn z.B. das Kabel verwechselt wird?
Bin mir nicht sicher, was die Pumpe macht, wenn man sie verpolt(wird wahrscheinlich einfach nicht laufen), aber dem aquaero ist das egal, die 6er sind zudem kurzschlussfest.
zählt Überspannung auch dazu? Weil bei einem 6er, habe ich das Display mit angeblicher Überspannung geschrottet. AC sagt, beim Arbeiten an einem AE, egal welche Ausführung unbedingt vom Strom nehmen. Dafür gibt es nur einen Grund. Deshalb verlasse ich mich nicht auf Kurzschlusssicherheit.
Von Überspannung weiß ich nix und konnte auf die schnelle auch nix dazu finden.
Die Überspannung muss in deinem Fall ja auch nicht über die Lüfteranschlüsse gekommen sein, kannst auch einfach eine andere Stelle ungünstig berührt haben.
Wenn du dir nicht sicher bist, kauf das blöde Kabel für die paar Mark und du kannst die Pumpe regeln! ;)
Ich hab das Kabel gekauft. Die Stromversorgung läuft ja dann komplett über die AE. Ich schließe es an einen Lüfterausgang an, welcher ist egal, oder?
Beim AE6 ist das egal!
