Allgemeine Wakü Frage
IHawkI
Experte
Wie groß ist der Unterschied bei dem Prozessor zwischen AiO Kühlung und Custom Wasserkühlung Temperaturmäßig?
Wie groß ist der Unterschied bei der Grafikkarte zwischen Luftkühlung und Custom Wasserkühlung Temperaturmäßig?
Der CPU ist das ziemlich egal, Custom Wasserkühlung kann aber bei leiser Pumpe (heruntergeregelt, bei 100% hört man jede Pumpe) und genügend Radiatoren und guten Lüftern das System immer, auch nach 4std wasweissich noch leise bis fast nicht zuhören kühlen.
Die GPU rennt bei einer guten Wakü nicht ins Temperaturlimt.
Den Unterschied bei einer CPU mit der AIO kann ich nicht sagen ....
Aber bei einer Grafikkarte ist der Unterschied wirklich enorm .
Meine RTX2080 läuft bei 2080Mhz durch die Benchmarks mit Max. 38°C .
Die CPU erreicht bei maximaler Übertaktung auf 5 GHz und 1,45V Vcore im Benchmark 53°C .
Das sind aber keine alltagswerte , das ist mehr oder minder Max OC.
Bei 4,6 GHz CPU und 2000 MHz GPU sind es dann in etwa 47°C CPU und 37°C GPU
Was auch bin etwa beim Gaming hinkommt .
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
