dany28
habe nun einen Adaptec 5805 in meinem N40L, jedoch dabei einige Unsicherheiten bezgl. der Temperatur des Controllers.
Eigentlich wollte ich einen zusätzlichen, kleinen 4cm Lüfter auf die Kühlrippen setzen, jedoch passt so das Mainboard nicht mehr ins Gehäuse. Ich hab den 5805 also einfach mal so eingestzt und erreiche eine Chiptemperatur von 84 Grad. Die HP-RAC Zeigt folgende werte an:
Innerhalb der Adaptec-Software wird die Temp des 5805 als "normal" angezeigt. Die Technische Datenbank scheint sich hier jedoch nicht sicher zu sein:
jedoch in einem zweiten Artikel:
Irgendwie nicht ganz Deckungsgleich, oder?
lg
Dany
Die Betriebstemperatur der Serie-2 und Serie-5 Adaptec RAID Kontroller liegt zwischen 0°C und 55°C. Bei den Serie-5 Kontrollern entspricht die angezeigte Temperatur der Temperatur des Chips. Deshalb kann der Adaptec Storage Manager bei den Serie-5 Kontrollern zur direkten Messung der Betriebstemperatur verwendet werden.
The controller cards listed require airflow if the ambient temperature - that is the temperature measured 1 inch or 2.54 centimeters from the heat sink - is over 30°C for the 51245, 51645, and 52445 or 35°C for the 5405, 5405Z, 5445, 5445Z, 5805, 5805Z, 5085, 5805Q, and 5805ZQ. The temperature measured in Adaptec Storage Manager (ASM) is the die temperature of the processor. It is NOT the ambient temperature. The maximum allowable operating temperature is 100°C. ASM will report that the controller has exceeded normal operating temperature between 85°C and 90°C
lg
Dany
