[Eigenbau] Abstandshalter montieren
Guten Morgen,
ich bin neu im Business bzw. hier im Forum und bräuchte mal Eure Ratschlage.
Ich habe schon öfter PC's erfolgreich selbst zusammengebaut.
Allerdings stehe ich jetzt vor einem, für mich neuem, Problem bzw. einer Herausforderung.
Ich bekomme die für das Gehäuse mitgelieferten Abstandshalter einfach nicht eingeschraubt.
Ich habe leider keinen passenden Aufsatz für meinen Schraubenzieher (oder einen Schraubenzieher der direkt so einen Aufsatz bietet) und die Abstandshalter via Hand einzuschrauben klappt auch nicht, dafür sind meine Finger zu schwach (beschämt zu Boden schau).
Bekommt man im Baumarkt evtl sowas?
Ich hab das MB jetzt erstmal behelfsmäßig mit den 4 vorhandenen Abstandshaltern eingebaut (its ein ITX Board), allerdings ist das wirklich nur behelfsmäßig, das Gehäuse liegt derzeit auf dem Boden.
Habt Ihr sonst TIpps?
Vielen Dank im Voraus :)
Meinst du sowas?
Die lassen sich auch mit ner Zange eindrehen bzw. wenn man die zugehörige Schraube vorhereindreht mit nem passenden Schraubendreher. Danach dann schraube wieder raus, MB drauf, Schraube wieder rein.
Ja genau die!
mhhh, das mit der Schraube vorher eindrehen macht natürlich Sinn!
Mit der Zanfe war ich bisher auch nicht erfolgreich, da die Dinger (Abstandshalter) so delikat sind...
Hab aber auch zwei linke Hände, muss ich dazu sagen.
Danke, ich probiere die 'Schraube vorher eindrehen" Variante :)
Edith:
hmm, so richtig funktioniert das leider auch nicht, da die Schraube den Abstand halter mitrausdreht 🥴
Edit 2: funktioniert doch, man sollte die Schraube (natürlich) nicht zu fest andrehen...
Man sollte auch die Abstandshalter nicht zu fest anziehen, sonst machst du das Gewinde kaputt.
Entweder vom Halter selber, oder vom Gehäuse ;)
Nach fest kommt Lose.
Zum Thema: die Abstandsbolzen gibt es mit metrischem Gewinde (idR M3) und in UNC Gewinde. Eventuell hast du einfach die falschen beiliegen gehabt?
Ansonsten passenden Steckschlüssel kaufen. Bei M3 müssten die meisten Schlüsselweite 5 oder 5,5 mm haben.
Die Größe dafür als stecknuss sollte sogar in den meisten billigen Sets die in den grabbelregalen im baumarkt sind zu finden sein ich meine auch das es sich um 5,5 mm
Gibt's auch als Set mit nem Schrauben Dreher der dann eine passende Aufnahme bietet
Sonst schraube rein soweit anziehen wie gewollt unten ne Zange ran und die Schrauben wieder raus drehen wenn sie nicht von selbst raus wollen
