schapy
Urgestein
Hallo, hab Heute mein Abit NF7 Board bekommen und eingebaut. Die Rote Kontroll Led auf dem MB für Power leuchtet. Sobald ich den Powertaster drücke, fängt kurz an die Lüfter zu drehen und links neben dem roten Led geht kurz ein grünes LED an und sofort wieder aus. Danach funktioniert reagiert der Powertaster nicht mehr - erst wenn ich den Strom vom Netzteil nehme und wieder anschließe. Mein MSI KT333 funktioniert einwandfrei mit den Komponenten. Hab es auch mal nur mit CPU,Graka &Speicher gestartet (ohne andere Verbraucher etc.) - der selbe Effekt. Ist denke das Board ist kaputt.
2. Versuch
Verkabelung hatte ich Überprüft. Hatte Board auch nur mit Graka, Speicher, CPU versucht zu starten - ging nicht. Netzteil hat 350Watt mit 28A auf den 3,3V, 15 A auf 12V und 35a auf den 5V. CPU ist ein 1700+ Athlon und 512 MB Speicher von Inifineon läuft auf dem MSI KT2 ohne Probs. Was mich stutzig macht ist das es auch kurz anläuft (Grüne LED) und dann sofort ausgeht !
3. Versuch
Bios resetet - zusätzlichen 12V Power Conector ist sowieso dran - der gleiche Fehler. Jetzt hab ich nur CPU und Speicher drauf gelassen und meine Graka (9800AIW PRO) draussen gelassen. Wenn ich jetzt einschalte läuft das Board wenigsten soweit an, das beide LED leuchten und die Lüfter dauerhaft drehen. Ich nehm das Board morgen mal mit zur Arbeit und teste es mal mit anderen Komponenten. Aber meine Graka funzt - Sie läuft in diesem Augenblick auf meinem MSI KT333 Board und das das Netzteil nicht ausreicht kann ich mir auch nicht vorstellen - läuft auch problemlos mit meinen anderen Komponenten, die ich allesamt auf dem neuen Board laufen lassen wollte
2. Versuch
3. Versuch
