ABIT AW9D/MAX (i975X) Sammelthread+ FAQ (Part 2)
Ich bin da nachwievor skeptisch. Bei meinem Abit AN8 SLI ist der nForce4 abgeraucht weil das Board auf dem Kopf stand. Das Board lief Monate lang in nem "normalen" Case ohne Probleme. Nach dem Einbau um 180° gedreht lebte es noch so ziemlich genau 14 Tage. Kann auch an was anderem gelegen haben, aber das bezweifle ich, weil sich außer dem Case nichts geändert hatte. Anfangs waren es nur spontane Reboots, bis dann schließlich garnichts mehr ging. Es liefen zwar alle lüfter an aber das wars auch schon.
Und wieso sagt ASUS das man es auf keinen Fall tun sollte? Haben die keine Ahnung davon?
Hui, was ein lustiger Zufall. Rate, was ich vor zwei Tagen aus Neugier auseinandergenommen habe! Ich hatte hier zur Reparatur ein AN8-SLI, dessen Wiederbelebung fehlgeschlagen ist. Die Pipe an sich ist hohl und lässt sich sehr leichtgängig verbiegen, was für die Reinheit des Kupfers spricht. Der WITZ IST EBEN NUR: HOHL. Da ist NIX drin, gar nichts. Ich habe die Pipe aufgebrochen und kann das Teil bei Bedarf gerne wieder aus dem Mülleimer kramen, und Fotos davon machen. Ehrlich gesagt wundert mich das auch nicht. Ich weiss wohl, dass industrielle Heatpipes und von mir aus auch die von teuren Highend HTPCs mit Helium, Quecksilber oder Wasser gefüllt sind ( http://en.wikipedia.org/wiki/Heatpipe ), aber sowas bei default-Mainboards zu erwarten, heisst falsch kalkuliert zu haben. Ich behaupte, dass eine ordentliche Heatpipe, die wirklich eine Flüssigkeit beinhaltet unter ganz anderen Kriterien der Herstellung gebaut wird und dementsprechend bei einem Endpreis von 200 Euro pro Mainboard einen erheblichen Anteil ausmachen würde. Wir haben es hier mit Fake-Pipes zu tun, nicht mehr und nicht weniger. Was bspw. gute Cpu-Kühler um die 40-60 Euro betrifft, mag ich mal keine Aussage wagen. Wenn ich mich mal so verrückt fühle, säg´ ich mal einen Thermalright auf und schau nach. Aber bis mir hier nicht jemand ein nasses Tuch, oder eine Pfütze mit aufgesägter Heatpipe daneben zeigt, glaube ich nicht, dass man es bei Mainboard-Heatpipes mit Heatpipes in diese Sinne zu tun hat -> http://en.wikipedia.org/wiki/Heatpipe .
"was hält denn so eine nb an temps aus?" -> Recht viel, denke ich. Das Nforce4 Chipset bspw. wurde bekanntermassen ziehmlich heiss. Auch gut möglich, dass es bei is-halt-so dann eben mal zuviel des Guten war... Beim alten 875p habe ich Temperaturen (Sommer) im Bereich von 40-50 Grad bei 250 FSB gehabt und das Board hielt bis zum Verkauf 1 a. Mein 975x wurde mehrfach mit 450+ FSB bei 2.0 Volt für Pi-Runs gequält und läuft 24/7 immerhin mit 1.7 Vmch bei 400 FSB. Heiss wirds auf jeden Fall...40+ Grad, auch durchaus mehr, denke ich.
"meines wissens packen die mosfets so um die 80 grad über längere zeit?" <-> Ist auch übelster Aberglaube und gehört mehr in den Bereich von Mythen und Legenden. Bei realen 80 Grad auf dem Mosfet, oder von mir aus in dem Mosfet, stehst Du kurz vor der Kernschmelze. Ein Rückblick zu den guten alten Tagen der 875p zeigt, dass damals - mit den aufkommenden Prescotts, die ja bekanntlich nach reichlich Ampere verlangten - die Mosfets (teilweise mit nur 3-Phasen power supply) arg drangsaliert wurden. Auf dem IC7-G und dem IC7-Max 3 weiss ich aus erster Hand, dass es ab 50 Grad ungemütlich wurde. Mag sicher auch an der Qualität gelegen haben, aber eine Dauerbelastung von 80 Grad sind märchenhaft. Ich habe z.B. bei full load (dual prime/orthos) nach einigen Stunden mit 3,6 Ghz zwischen 42-47 Grad auf den PWMs. Bei 80 Grad Dauertemperatur auf Deinen Mosfets, die man wohl eigentlich auch gar nicht erreicht (wüsste nicht wie...), würden NASA-Satelliten schon argwöhnisch und verdächtig häufig über Deinem Haus die Wärmebildkamera auspacken. Ich weiss allerdings, dass die Mainboardhersteller gerne mit 120 Grad Maximaltemperaturverträglichkeit für manche ihrer Bauteile prahlen, was irgendwo zwischen Axel Schulz´ Comeback und "Flüssigkeit in Heatpipes" einzuordnen ist...
Tach zusammen !
Habe folgendes Problem :
Habe mein System so wie in der Signatur beschrieben 3 Wochen einwandfrei laufen gehabt.
Hatte dann seit kurzem Aufhänger in Form von 2 Sek Sound-Hängern mit anschliessendem Restart ohne Bluescreen.
unübertaktet nur mit den Spannungen hoch hatte ich gleiches Prob.
Habe dann mir heute mal ein paar neue Speicher testweise besorgt.
OCZ 6400 CL4 Platinum REV2
Rechner startet damit gar nicht geht kurz an dann aus dann 3 sek warten wieder an und so weiter.
Corsairs wieder Rein.
Und dann kommt mein Hauptprob :-) :
Danach war mein bios mit total komigen Einstellungen versehen. Bios Reset half insofern weiter das ich jetzt wieder Booten kann. Einzig das komplette Menü mit den Einstellungen für die 2. S-Ata Controller, 1394 und Lan ist komplett weg. auch nach mehrmaligem Bios Reset.
Irgendwer ne Lösung ?
Eigentlich müsste der Speicher doch auf dem Board laufen oder ?
Speicher PN ist OCZ2P800R22GK
Danke schonmal.
Der sollte in der Tat laufen. Probier mal 1,9V mit 1:1 (533MHz) Teiler und 5-5-5-15 Timings. Wobei mir die 3 Sekunden an/aus Geschichte komisch vorkommt ...
wenn jetzt erst eine frühe alpha mit 1333er strap verfügbar ist, wirds wohl noch ne gange weile daurn bis endlich das erhoffte final bios kommen wird.
es wird ja wieder x alphas und betas geben :-[
Ich würde auch lieber mal wieder was finales auf dem Abit FTP entdecken, auch wenn das dann keinen 1333er Strap hätte.
Hallo!
Ich hab da auch mal ein paar Fragen zu meinem Board.
Meine Hardware: ASUS P5W DH Deluxe, Pentium E6600, Sapphire X1950XTX, 2Gb G.Skill CL4 RAM, Skythe Katana CU CPU Lüfter, BeQuiet Drak Power Pro 530W
Mein CPU läuft auf ca. 32 Grad und mein Board nach einiger Zeit auf 50 Grad. Warum wird mein Board so warm???
Ein anderes Problem ist dass mein Rechner nach dem herunterfahren alleine neustartet (nach ca. 2 Sekunden) wenn der Infarotempfänger der DH Remote Control an einem der USB Ports vom Board angeschlossen ist. Wenn ich den Empfänger weglasse, staret er auch neu. Er startet nur nicht neu, wenn ich den Empfänger an einem der USB Hubs anstecke. WARUM?
Ist es notwendig mein BIOS zu updaten oder neue Boardtreiber zu installieren?
Oder gibt es einen neuen DH Remote Control Treiber?
Ich hab die Hardware seid vorgestern in Betrieb.
Hallo!
Sorry, ich glaube Du bist hier im falschen Thread gelandet.
Momentan brauche ich die Strap auch noch nicht, da ich Dank der Mods auf jeden Fall schonmal bis 423 MHz komme. Was ich aber weiss, dass die CPUs auf dem Abit mehr VCore brauchen als auf den Alternativ-Boards (P5B usw.). Vielleicht braucht man mit der neuen Strap dann weniger VCore. Meine persönliche Hoffung zumindest.
Na damit hast du meine befürchtung ja bestätigt, denn wie wir alle wissen steigt warme Luft nach oben. Wenn nun also das Mainboard um 180° dreht steigt die Warme Luft wohin? Richtig zum Chipsatz. Das würde bedeuten die Warme luft staut sich am Chipsatz und dieser überhitzt.
Danke für die Antworten.
Habs nochmal ausprobiert mit 2,0 v manuellen 5er timings und 4/5 zu Booten hilft aber nix. Bei beiden modulen einzeln auch selbes Problem :-( .
werde morgen wenn ich auffer Arbeit noch ein Abit hab mal Bios Flash versuchen und die Speicher umtauschen.
Gruss
Hanso
Wenn das so wäre, wofür haben die etz BTX-Gehäuse rausgebracht? ist doch dann blödsinn das BTX. oder gib es irgendwann mal auch BTX-Mainboard?
könnte mir jemand hier vielleicht zusammenfassend sagen, wie sich das AW9D (non Max) schlägt? Wollte nicht den ganzen Thread durcharbeiten.
Lässt sich damit gut übertakten, wie kommen die Leute hier im Schnitt?
Wird die Performance über 400MHz auch etwas schlechter, wie beim P5B?
Sind evtl. BIOS Schwächen behoben, falls nein, welche bestehen noch?
Gibt es Probleme mit den RAM Teilern?
Wäre nett wenn mir das jemand kurz beantworten könnte, danke! :cool:
Entschuldige, aber -> :lol: Was Du mir jetzt einfach mal glauben musst, ist, dass die Heatpipe (als Beispiel eben die erwähnte vom AN8-SLI) aus realitv reinem, hochwertigem Kupfer gefertigt wurde. Das mal als einzige Prämisse...
Du willst mir erzählen, dass die Luft in der Heatpipe tatsächlich die Wärme abtransportiert, die sie von der Kupferbodenplatte des Chipsatzkühlers aufgenommen hat? Muh! Die thermische Aufnahmefähigkeit von normaler Raumluft liegt bei einem Wert von 0,024 W / (m · K) und erstaunlicherweise liegt die von (reinem) Kupfer bei 380 (!) W / (m · K). In normalen Worten: die Fähigkeit Kupfers Wärme abzutransportieren liegt gegenüber der von Luft bei einem Faktor von 15833! Es ist nahezu unmöglich, dass die Luft innerhalb der Heatpipe einen nenneswerten Anteil der am Chipsatz entstehenden Wärme abtransportiert. Die Luft innerhalb der Heatpipe vollbringt also KEINEN "nützlichen" Dienst.
Da die Heatpipe ein in sich geschlossenes System ist, ist es - das ist ein weiterer Grund - unmöglich, dass die Luft bei einem entsprechend positionierten Board nach "oben" steigt, weil das bedeuten würde, dass sich zuvor innerhalb der Heatpipe ein enormes Ungleichgewicht von Druck durch aufgebaut haben müsste. Die Dimensionen von Energie durch Abwärme, die dafür nötig wären, entziehen sich der blossen Machbarkeit durch Alltagstechnik bei weitem (verwendete Bauteile, Grössenordnungen von Abwärme etc).
Also "Das würde bedeuten die Warme luft staut sich am Chipsatz und dieser überhitzt." ist eigentlich eher Unfug.
Viele Worte und nichts gesagt. :rolleyes:
Einen Grund muss es ja haben das mein nForce4 auf mysteriöse Art und Weis abgelebt ist nachdem ich das Board um 180° gedreht habe.
Aber Schlaubi Schlumpf hat darauf sicher eine Antwort. Wahrscheinlich wird er mir Unfähigkeit vorwerfen weil er keine plausible Erklärung dafür hat.
Bin mal gespannt.
Ich habe nun mein Baydream Case verkauft und mir wieder ein "normales" gekauft. Somit ist die Disskussion für mich beendet. Ich gehe das Risiko jedenfalls nicht nochmal ein.
Hi... Nun habe ich den neuen Beta Bios (B04) drauf. Scheint sehr gut zu sein. Kein Setting verlust (auch mit abgestecktem Stromkabel kein problem mehr).
Bis 430 fsb absolut stabil (9x430@1,57vcore, mch 1,9v).
FSB 444 sprich 4Ghz läuft zwar, aber, nicht stabil (3dmark06 stürtz ab).
ich denke, bis jetzt das beste Bios...
"V"
Viele Worte und nichts gesagt. :rolleyes: + Somit ist die Disskussion für mich beendet.
Feiner Zug... :hmm: Wenn man das Offensichtliche ignoriert und weiterhin gegen jede Logik auf seinem Standpunkt beharrt, nur um...ja, aus welchem Grund eigentlich? Sowas muss doch nicht sein... Und mir vorwerfen zu lassen, ich würde leer dahinreden, nachdem ich mir die Mühe mache die Sache genau zu erklären, damit es nachvollziehbar wird und mit Fakten zu belegen...nö, glaube Du haust grad ziehmlich daneben.
Das du dir die Arbeit gemacht hast so nen Text zu verfassen find ich ja ansich gut. Nun macht aber mal der Ton die Musik. Und bei dir wirkt das ganze ein wenig, ich möchte sagen, überheblich.
Und auf so einem Niveau diskutiere ich nur ungern. Solche Leute lasse ich eigentlich immer links liegen.
Einen plausiblen Grund für das ableben des nForce4 hast du sicher auch nicht. Das naheliegendste ist nun mal die Tatsache das ich es "auf dem Kopf" eingebaut habe.
Ich brauche Dir auch keinen einleuchtenden Grund dafür geben, dass Du Dein Board zerschossen hast, das wollte ich auch an keiner Stelle bezwecken. Im Gegenteil: ich wollte Dir nur zeigen, was definitiv nicht Schuld war.
Wenn Du mich überheblich findest, dann kann ich Dich nur freundlich darauf hinweisen, dass Du mir nicht mit diesem belehrenden Ton zu kommen brauchst -> "Wenn nun also das Mainboard um 180° dreht steigt die Warme Luft wohin? Richtig zum Chipsatz." Denn Du - und das sag´ ich jetzt ganz ohne Häme - hast bei dieser Diskussion nicht gerade Sachverstand bewiesen. Da hätte ich doch an Deiner Stelle ein Einsehen...
Und nun :btt:
Hallo!
Seid einer Woche bin ich nun auch Besitzer eines Abit AW9D-MAX.Nun habe ich heute das Beta-Bios geflascht und ich habe bei der CPU einen Temperaturunterschied von 10 Grad.Hatte vorher das 12er Bios drauf.Ist bei Euch die CPU-Temp. auch angestiegen?
Beta:52 Grad
12er:42 Grad
mach dir nichts draus. ich hab ebenfalls das baydream gehäuse und nutze das aw9d-max!! erstaunlicher weise habe ich keinerlei temperaturprobleme ;) aber naja jeder so wie er meint...
jop, war bei mir auch so, die temp is gestiegen.
idle von 25°C auf 30°C, aber unter last nicht über 40°C, das ist vorher als auch nachher die Temp gewesen.
Also im Moment läuft mein System mit nem FSB von 401Mhz, Vcore ist 1,325V, MCH 1,5 und der RAM hat 2,1V ... und im Windows, Spiele ist es stabil!
Orthos war es ca. 40Min ohne fehler gestern, habe gerade das letzte Bios geflashed und Orthos läuft, mal abwarten.
// 6Min - lol ... Large test, aber ich glaube, dass das Ergebnis auch irgendwie jedesmal anders ist ... Ich weiß nur nicht, wovon das ganze abhängig ist ...
hallo zusammen .. mein erster post und gleich ne frage :)
möchte mir das 9 max kaufen .. aber es nicht in einem gehäuse betreiben sondern serstmal so auf dem tisch bis ich alles soweit habe das es wirklich ut geht und ich es ruhigen gewissen einbauen kann :) so meine eigentliche frage .. an dem bord ist ja so weit ich weiss kein pwer oder reset schalter
wie zb. an meinem alten dfi .. wie mache ich das am besten das ich das bord starten kann ?
schonmal vielen dank für eure hilfe !
gruss
patrick
das ist nicht richtig. an dem board befinden sich ein power sowie reset knopf ;) zu finden sind sie direkt neben der LED anzeige!
Habe mich heute mal an die PWM-Sinks herangewagt, um mit Schleifpapier und Politurpaste das Maximum herauszuholen. Die von Abit ursprünglich verwendeten Wärmeleitpads sind zwar sicher zweckdienlich, aber stellen mit Sicherheit nicht das Optimum an Wärmleitleistung dar.
Daher in kurzer Zusammenfassung, was ich vor hatte zu verändern:
- Entfernung der Wärmeleitpads
- Planschleifen des Kühlerbodens
- Polieren des Kühlerbodens
Die Bilder wurden mit der Kamera eines Sony W810i gemacht und sind leider ziehmlich schlecht... :(
Die obligatorische Glasplatte auf der dann das jeweils benötigte Sandpapier mit Tesafilm befestigt wurde.
<a href="http://img242.imageshack.us/my.php?image=glass1gs4.jpg" target="_blank"><img src="http://img242.imageshack.us/img242/5774/glass1gs4.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Eine ordentliche Auswahl von Schleifpapier - es kam später hauptsächlich das mit 240er und 400er Körnung zum Einsatz.
<a href="http://img395.imageshack.us/my.php?image=sandpapier1ef9.jpg" target="_blank"><img src="http://img395.imageshack.us/img395/6913/sandpapier1ef9.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Hier die Heatsinks direkt nach dem Abmontieren. Besonders eben sind die nicht, wie man ganz gut erkennen kann; es ist also Raum für Verbesserung...
<a href="http://img370.imageshack.us/my.php?image=sinks1fk0.jpg" target="_blank"><img src="http://img370.imageshack.us/img370/2121/sinks1fk0.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Beide Kühlkörper nach ca. jeweils 20 Minuten. Hier zu sehen der erste grobe Abschliff mit 240er Papier.
<a href="http://img408.imageshack.us/my.php?image=sinks2lg2.jpg" target="_blank"><img src="http://img408.imageshack.us/img408/5051/sinks2lg2.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Hier der Unterschied zwischen einem Heatsink, der mit 240er und einem anderen, der mit 400er Schleifpapier behandelt wurde. (Links ist der "400er" zu sehen; Bild ist sehr schlecht, habt etwas Fantasie)
<a href="http://img375.imageshack.us/my.php?image=sinks3tu5.jpg" target="_blank"><img src="http://img375.imageshack.us/img375/2594/sinks3tu5.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Das Endergebnis - nicht spiegelglatt, aber doch eine bedeutende Verbesserung. Das Bild wird der Realität nur bedingt gerecht... :(
<a href="http://img394.imageshack.us/my.php?image=sinks4ux4.jpg" target="_blank"><img src="http://img394.imageshack.us/img394/1471/sinks4ux4.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Vor dem Anbringen wurden beide Kühlkörper ordentlich mit Spühlmittel gewaschen und anschließend gefönt, um sie schnell trocken zu bekommen.
Bei der Montage, habe ich vorsichtig Wärmeleitpaste auf die Spannungswandler aufgebracht und dann die Heatsinks befestigt.
Ergebnis: Im Idle-Betrieb liege ich jetzt 4 Grad niedriger, während ich mich unter Load (Orthos) über eine Differenz von immerhin 6 Grad freuen kann. Das sind allerdings erst vorläufige Werte, muss also noch genauer getestet werden.
Ich habe gerade mal das hier gepostete 13.B04 Bios geflasht. Kein 1333er Strap ist vorhanden. Entweder ist das hier nicht das B04 Bios welches im XS Forum erwähnt wurde, oder das ist quatsch mit dem 1333er Strap.
