Abit AV8 Ram Problem
Gonzo.
Nabend Leute,
ich habe folgende Konfiguration:
Athlon 3500+
ATI X800pro
Abit AV8
Als Ram Riegel habe ich nun über 2 Jahre schon
2x 512 TwinMos PC3200 Riegel (gleiches Paar, also DualChannel geeignet)
und seit einem halben Jahr noch
2x 512 Kingston PC3200 (gleiches Paar, also DualChannel geeignet)
So das lief auch alles wunderbar die TwinMos Riegel in Dimm1 und 2
und die Kingston in Dimm 3 und 4.
Nun musste ich letztens nen neuen CPU Kühler einsetzen als ich danach den Rechner starten wollte gabs 1x langes Piepton der sich immer wiederholt also Ram Fehler.
Dachte ich erst das vlt nen Ram Riegel kaputt gegangen ist jeden einzeln auf Dimm1 probiert. Alles lief.
So nach ewigem hin und her probieren folgendes Ergebniss.
Dimm 1 und Dimm 3 gehen einwandfrei ob nur Dimm 1 oder nur Dimm 3 oder beide besetzt sind läuft alles 1a.
Aber sobald Dimm 2 oder 4 besetzt werden (auch allein) gibts nur den 1x langen Piepton. (manchmal kommt auch kein Piepton und kein Bild dann passiert gar nix dann einmal aus und an kommt dann wieder Piepton)
Ich habe jetzt schon nen Bios Update gemacht hat aber auch keine Besserung gebracht Bios Reset ebenso.
Im Bios beim SDRAM Setup hab ich schon SPF und Auto ausprobiert
auch schon manual mit T2 aber da kenn ich mich auch nicht genug mit aus um zu sagen was dort gute Einstellungen sind.
Weiß jemand vlt was Ich noch probieren könnte ? Die Ram Riegel sind auf jeden Fall alle heile und müssen auch kompatibel zum Board sein da das Setup ja vorher zusammen mind. ein halbes Jahr lief.
Danke schon mal für Tipps.
Das hört sich ganz so an, als ob Du vielleicht beim Umbau einen Kurzschluss verursacht hast, der wiederum einen Defekt bei den RAM-Aufnahmeschächten verursacht hat.
Mehr kann ich dazu jetzt leider auch nicht sagen - Du hast ja schon so ziemlich alles ausprobiert und getestet...
Wie wäre es denn wenn du einfach die 4x512MB verkaufst und stattdesssen 2x1GB besorgst? Dann hast du wieder 2 Slots frei und bist flexibler, sollte auch besser funktionieren da damit die Last für den Speichercontroller geringer ist und der RAM insgesamt weniger Strom benötigt.
