Abit Ag8: CHMOS checksum error
F!o
München
hab nun entlich meine graka und wollte gerade alles anschließen
Ok, gesagt getan.
Festplatte und Laufwerke angeschlossen und dann angeschalten
Ok hatte ein bild
doch dann kam gleich beim Startscreen:
CHMOS checksum error - Default loaded
was kann dass sein?
Hab vor der installation des Mainboards nen CMOS clear gemacht.
Außerdem findet er kein einziges Laufwerk oder Festplatte
Überall bei IDE blabla steht NONE
EDIT:
hm.. hab gemerkt dass ich den cmos clear noch mit angestecktem stromstecker gemacht hab
isses mainboard jetzt but?
Aber strom war ausgeschalten
CHMOS checksum error meldet er bei mir auch immer nachm bios - reset .. logisch ^^
ob es gefährlich ist , bei angestecktem strom n cmos clear zu machen, weiss ich nicht, noch nie versucht ^^
mach nochma n biosreset , und schaue, ob er jetzt was erkennt ...
so hab nochmal nen chmos reset gemacht
dann klappte es
hat mir nur immer noch keine ide geräte gefunden
lies also darauf schließen dass ich falsch gejumpert hab
also alles nochmal rausgebaut und neu gejumpert
nun bin ich ENTLICH mit meinem NEUEN pc ONLINE
*FREU*
Gleiche problem
Hi!
Ich habe jetzt dasselbe Problem.
wird mir angezeigt.
Einen Bios reset nützt nichts und ist nicht möglich.
Die batterie hängt daneben,eine Halterung ist abgebrochen. Ist trotzdem noch was machbar?
Den CHMOS checksum error kann man umgehen in dem man f1 drückt jedoch wird nach nicht allzulanger Zeit ein restart gemacht.man kommt also nicht ins windows.
ICH HOFFE MIR KANN JEMAND HELFEN
Hallo @ all
Dieser Fehler tritt oft auf, wenn zum Beispiel der RAM in den falschen Bänken sitzt. Dann bootet er zwar normal, aber alle Einstellungen im BIOS sind auf Standart. Also mal alle die Quick-Install-Guides raus und nochmal schauen.
Normalerweise lauft ein Reset so:
Rechner runterfahren
Vom Netz nehmen
Batterie raus
Jumper nach Anleitung umsetzen
gute 10s warten
Jumper wieder zurück
Batterie rein
ans Netz
Anschalten
Dann gibt´s ne Meldung, dass wieder alles auf Default ist
Ab in BIOS und wieder alles einstellen.
Hängt?
Wie hast den das geschafft?
Und mit ein bischen Tesa oder so bringst die nicht zum halten?
Des mit der Batterie is aber nicht so schlimm, wennst den Rechner immer am Netz lässt. Dann hat das Board immer Saft und das BIOS müsste auch bleiben.
wie muss ich dann verfahren? die batterie festklemmen mit tesa z.b. und dann`? der chmos fehler muss dann ja auch noch besietigt werden!
und bei der batterie ist ein halter abgebrochen, ich glaube das ein halter mit einem kontakt bei der halterung v orhanden ist und genau der ist abgebrochen! es ist auf jeden fall etwas silbernes zu sehen!
Mir ist heute das gleiche passiert. Nach einem Reset des Bios hab ich die gleich meldung bekommen. Ich hab beim zurückstecken des Jumpers ihn falsch auf die Pins gesteckt. Statt die linken zwei miteinander zu verbinden war er nur auf dem ganz linken. Jetzt hab ich ihn wieder richtig drauf und die Meldung ist weg.
Vielleicht wars ja das.
