A8N32-SLI Deluxe - Problem: Kein Boot
ocnewb
Bielefeld
ich habe ein großes Problem. Da ich mit meinem DFI NF4 SLI-DR nicht zufrieden war habe ich mir ein A8N32-SLI Deluxe besorgt.
Mein Problem ist dass zwar die Power-LED Grün leuchtet aber sobald ich meinen Rechner anschalte passiert nichts. Kein Geräusch von Festplatten oder sonstiges (als hätte ich keinen Saft). Cmos reset half leider nicht.
Hier mein System:
Chieftech Big Tower atx
AMD FX-55 2600 mhz
2x kingston hyperx bh5 --> beide in den blauen slots des boards
2x gainward 6800 ultra @ SLI (sli-connector ist dran)
2x WD raptor
ocz powerstream 600w
Mit dem DFI Board lief noch alles und die Wakü hab ich schon laufen lassen mit Überbrückungsstecker, kein Leck oder sonst was.
Ich hab auch schon alle Laufwerke abgeklemmt aber nichts passiert.
Die Stromanschlüsse sind alle versorgt und ich wüsste nun nicht woran es liegen kann.
Meine Wakü kühlt die CPU und die beiden Grafikkarten.
Ein solches Problem hatte ich das letzte Mal als irgendwas unter meinem Mainboard lag und geleitet hat, wobei ich diesmal extra drauf geachtet habe dass nichts im Weg ist (werde gleich nochmal schauen).
Ich danke euch schonmal für die Hilfe!
Hier mein System:
AMD FX-55 2600 mhz
2x WD raptor
Hast Du den Power-Switch richtig herum auf dem Mainboard angeschlossen? Kann man schnell verwechseln ;)
Ansonsten mal ein anderes Netzteil testen...wenn nicht mal die Platten anlaufen...:hmm:
so, habe das problem gelöst (hatte den atxsw einen pin zu weit rechts angeschlossen)
nun aber kommt ein neues problem hinzu, wenn ich windows installieren will -> wie soll ich denn den raid controller installieren wenn es keine diskette dafür gibt von asus`? ich möchte windows nämlich auf mein raid (nvidia sata controller) installieren...
Du musst Dir die Diskette selbst erstellen...
Entweder findest Du die Treiber irgendwo auf der CD (weiß ich leider alles nicht genau, weil ich es bis jetzt noch nicht gebraucht habe) oder Du lädst Dir den neusten Chipsatztreiber (6.70) von der nVidia-Homepage runter (von einem anderem PC natürlich), startest das Setup, brichst es aber nach dem Entpacken der Dateien ab und kannst Dir die nötigen Treiber dann aus dem Temporären Verzeichnis rausholen (irgendwo im Ordner IDE oder SATA oder was es da auch immer gibt...). Dann auf eine bootfähige Diskette kopieren und fertig ;-)
