9800 m GTX - Overclocking
Jacky911
Hallo, ich frag mal nach, wieso man per Riva Tuner nicht mehr tunen kann...kommt immer wieder auf Standart Takt urück.
Dann hatte ich Powersztrip benutzt und jetzt weiß ich den Originalen Takt nicht mehr...
Kann mir da mal einer helfen?
Danke:xmas:
Das Bios der 9800M GTX soll gesperrt sein, auch kann man die Spannung von 1,03V nicht anheben. In verschiedenen Foren wird das Bios von der 9800M GT genommen mit 1,05V.;)
(Leider ist im Moment das Forum von notebookreview nicht zu erreichen. Dort stehen noch mehr Lösungsvorschläge und erreichte Benchmarks.)
Hallo, ich bins nochmal...
habe es jetzt langsam raus wie man die 9800 MGTX overclockt
bin jetzt bei
Kern 580
Speicher: 850 und
Shader: 1450 MHz angekommen...jetzt weiß ich bloß nicht wie weit ich noch kann...bei Kern 660 gab es schon Fehler, Spannung anheben hatte leider auch nix gebracht, bräuchte deshalb nochmal hilfe...THx
Würde mich freuen, wenn du bereit wärst mir zu helfen...@9800M GTX SLI
Hi Jacky911,
du liest sicherlich auch im notebookreview-Forum mit, dort bekommt man ja eigentlich alle Info`s über die 9800M GTX. Ich habe beim OC die Proggi`s nvflash und Nibitor 4.6 benutzt und habe im Single-Mode 12.400 Punkte erreicht, aber nur 4 Stunden lang. Auch gab es dabei im SLi-Mode massive Probleme. 3D Mark2006 lief nur 20sek damit. Jetzt läuft es bei 550/1500/850 und 1.05V stabil im SLi und liegt bei 15.000 Punkten.
In dem Ami-Forum lässt jemand die Karte mit 600/1600/900 laufen, aber dann startet 3D Mark bei mir nichtmal.
Hallo bei mir ist es jetzt so, das ich 11500 Punkte hab, overclocked auf
580, 850 und 1450 MHz.
Meine Karte läuft stabil, aber ich will mehr...bloß wie?
Bei 1,05 v wird die karte instabil...
ansonsten läuft Sie top...bloß wie bekomm ich mehr,....gibt es denn irgendwo nen anderes Bios?
Danke
Hi Jacky,
ich gehe davon aus, dass du auch Nibitor 4.6 und NVFlash benutzt. Seitdem Nibitor die 9800M GTX unterstützt, ist es sehr einfach mit diesem Tool.
Leider musste ich mit meiner Konfig ein wenig runtertakten und die Spannung auf 1V begrenzen. Im Single-Mode komme ich jetzt nur auf 11.630 Punkte, aber damit läuft er auch 12 Stunden durch (Raumtemp: 24°C). Ich muss mich jetzt erst wieder in kleinen Schritten heran tasten, damit ich bei 1V wieder über die 15.000 im SLi komme.
Vielleicht ein kleiner Tipp für dich: Setze mal den GPU Takt auf 550 und den Shader auf 1500, den Ram-Takt würde ich bei 825 lassen. Dann setze den Takt im Verhältnis ca. 1:3:1,5 in kleinen Schritten nach oben. Manchmal läuft eine Konfig mit z.B. 560:1650:850 nicht, aber eine Konfig mit 570:1680:850 sehr wohl.
Ich kann an meinem Schleppi mit Fn+1 alle Lüfter auf volle Leistung bringen, was ich auch bei jedem 1. neuen Übertaktungsversuch mache, um das Risiko ein wenig zu minimieren.
(Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wenn kaputt, selbst schuld!!!!)
besten Dank erstmal für deine Antwort.
ich habe wieder nen bischen runtergetaktet.
Habe auch unbter 3D mark getstet 11.570 3DMarks. Mann muss immer bedenken, das es nen LAPTOP ist und kein Desktop Rechner. Ich weis nun nicht, wird der Speicher mit übertaktzet wenn ich meine Graka übertakte? Den besten hab ich ja sowieso nicht...
PC 2 - 6400 (400MHz).....
Naja hier mal meine aktuellen clocks
GPU 550
Memory 830
Shader 1400 MHz
Damit läuft bis jetzt alles sauber und hab meine 11.400 Punkte. Schreib mal bitte, wen du GPUz öffnest, was du für ne GPU Bios version hast und welche Revison.
Ich hab 0617 und A2.
Wie schonmal geschrieben, schau mal in den
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=545895&highlight=9800M+GTX
Thread nochmal, da hab ich so nen bischen geschrieben, was ich hab...und mehr als ne Antwort......overclocken geht nur schlecht,...zu hohe Wärmeentwicklung bekommt man als Antwort sowieso nicht...DANKE
Edit: Ich spiele momentan Call of Duty : World at War
1920 * 1200, und alles auf Maximum, absolut alles.....mit ca. 50 fps...
ich denk mal das schafft mancher Desktop Rechner nicht...also man sollte doch zufrieden sein mit dem was man hat...aber mehr ist immer besser...
Hi Jacky,
0617 und A2 habe ich auch.
Die Ami`s haben ein wenig mit den Timings gespielt:
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=299286&page=30
Über 12500 Punkte ist schon eine Hausnummer und das bei 29°C CoreTemp. (Wenn das so stimmt wie es da steht.)
Im Moment bin ich bei 550/1500/825 und 67°C CoreTemp. Damit bin ich im Single-Mode bei knapp 12000 P. (11850 bis 11967) und im SLi bei 14000 P.
Was mich wundert ist, das man nach etlichen Flash-Vorgängen einen Punkt erreicht, an den man einstellen kann was man will aber nicht über 10500 P. kommt. Nur nach einer Neuinstallation kam ich direkt wieder auf die 11900 P.
Heute Abend werde ich mal die Timings ausprobieren, weil (wie du schon sagtest) mehr ist immer besser.
Der Vergleich mit den Desktops ist immer eine schwierige Sache, aber "wir" tun ja auch einiges, damit die Laptops nicht ganz den Anschluss verlieren. Zumindest sind die Lappi`s im Preis führend..........
Hallo ich habe die Clocks
GPU CLock 580
Memory 900
Shader: 1500 MHz
@1,05 Volt
So bis jetzt läuft alles super, habe ca. 11900 Punkte. Ich versuche mich vllt. auch heute Abend noch mit den Timings, mal sehen was wird...
update 2
neuer persönlicher Bestwert bei 3DMarkVantage:
P12492 (1280 x 1024)
Meine Einstellungen sind 670/1675/970 (GPU/Shader/Memory),SLi und Treiber 180.70 (Vista 64bit).
Einige Ami`s kommen auf über P13000, aber mit zusätzlichen Coolerpads und Liquidmetal-Pads. :hail:
