Kabelsalat
Semiprofi
Falls das auf mich bezogen ist: Sicher ist mir klar, dass eine CPU auch ohne Kappe läuft. Allerdings erhöht das auch das Risiko die DIE-Kanten abzubrechen - und genau das wäre mir bei meiner Aktion mit dem XP-120 passiert. So habe ich nur ein bischen Alu vom HS an den Kanten abgeschabt und ein paar Kratzer in den Kühler gemacht.Joe171 schrieb:das eine cpu ohne hs kühler läuft steht glaube ich ausser frage.
auf den anderen cpus wie z.B der xp sind auch keine hs verbaut worden.
die hs wurde nur aus dem grund auf die DIE gemacht weil die kühler immer schwerer werden und es mit dem hs verhindert werden soll das die kühler nicht kippen und somit die DIE nicht gkühlt wird.genau aus diesem grund mache ich die pads drauf das es nicht dazu kommen kann.
Klar, nicht jeder macht den selben Fehler wie ich, aber im allgemeinen schützt der HS doch vor ungewolltem Schaden - der Preis ist eine minimal höhere Temp...
und dann sollte es ein winnie schon aushalten! aber testen zu ich des trotzdem net ^^
weil wasser kocht ja erst bei 100°C und wenn man den pumpendruck berücksichtigt und das der kühler undicht geworden ist waren es schon über 100°C
