Dakotasilver
Hallo!
Hab da ein komisches Problem aktuell:
Ich habe ein Crosshair Formula 3 (790FX) Mainboard und ein Phenom 965er Black Edition.
Dazu hatte ich bisher 4GB Ram (OCZ AMD Black Edition 1600Mhz DDR3 CL8) Lief einwandfrei. Nun habe ich weitere 4GB eingebaut, insgesamt 4x2GB. Natürlich 2x das gleiche Kit.
Ich hatte lediglich den Ram wie vom Hersteller vorgeben auf 1.65V eingestellt und auch die NB-Spannung 2 Schritt auf 1.4 erhöht. Bei Spielen hab ich ab und zu Verzögerungen drin, aber die FPS rührt sich nicht. Im Extremfall kurz 3 Sekunden schwarzes Bild und bin dann wieder im Spiel. Mit 4GB (egal welches Kits) habe ich diese Probleme nicht. Memtest-ISO gebootet, findet in allen Tests keinen Fehler, Prime jeweils 4 Stunden laufen gehabt pro Test, findet auch nichts. Ansonsten läuft der PC tadellos, keine Bluescreen, nichts.
Muß ich noch irgendwas einstellen, irgendwie kämpft mein PC mit den 8GB. Hab schon die Timings entschärft, aktuell lasse ich den Ram auf 1333Mhz und CL9 laufen, aber keine wirkliche Besserung.
Irgend jemand noch eine Idee?
