denn so wie ich das verstanden habe würden zwar die Watt (480) reichen aber ohne 8Pin gäbe es keine übertaktungsmöglichkeit ohne Performance einbussen . Jetzt muss ich nur noch schauen ob ich 2 x PCI-E stecker an dem NT habe.Das Problem bei der 8800GTX ist 130 € unterscheid.
also ich werde mir doch die xt holen, da wie du sagst ist der chip ausgereift srpich die karte ist schon an den grenzen (Treiber) und bei ATI kann nur noch besser werden mit den Treibern
Ich würde die GTS nehmen...
-Kühler
-Leiser
-Weniger strom verbrauch
-Ausgereiftere chip
Reicht dicke, ich hab auch das 480er Tagan--> C2D bis 3,8ghz und GRAKA bis 850/950Also würde das Netzteil für normale Übertaktung Reichen ??
-Kühler--> Stimmt nicht
-Leiser--> Stimmt
-Weniger strom verbrauch--> siehe post 14 ist Ausgeglichen, da die XT im IDLE weniger aber unter LAST mehr nimmt.
-Ausgereiftere chip-->siehe post von Adrianxx85
So sieht es aus gerade der 7.8 Beta hat schon wieder einiges an Performance gebacht![]()
Reicht dicke, ich hab auch das 480er Tagan--> C2D bis 3,8ghz und GRAKA bis 850/950![]()
Sie ist im idle aber nur ganz wenig 2oder 3 watt aber unterlast dann doch schon ein paar watt mehr deswegn ist die GTS gesamt gesehn billiger , da mann sich ja ned sone karte zum googlen kauft sondern zum gamen ^^ also wird die karte 80% von der laufzeit unter vollast benutzt....
Reicht mein Netzteil für eine 2900XT?
Coolermaster 430W!
PC: DFI Lanparty NF4 Ultra-D
AMD Opteron 175 @2,52 @ 1,31 Volt
4* 512 mb DDR 400 von Geil
Denn die Komponenten gleichen sich nahezu nie zu 100%, sprich es sind immer Stromverbrauchsunterschiede vorhanden.Und das der gleiche Rechner immer genau gleich viel verbraucht ist natürlich auch erstmal falsch...Denn die Komponenten gleichen sich nahezu nie zu 100%, sprich es sind immer Stromverbrauchsunterschiede vorhanden.
und da ist es gleich
. Nur die verwendeten NTs verändern den Stromgenuß aus der Dose.Hallo.
Habe mal ne kurze Frage:
In der aktuellen Ausgabe der Hardwareluxx is doch der Test der GTX/Ultra und XT .
Dort wird geschrieben das mit dem aktuellen Treiber die XT die GTX überholt und in manchen Anwendungen an der Ultra Superclocked von EVGA herankommt.
Aber wieso wird hier geschrieben das die XT mit der GTS verglichen werden sollte ??
Oder meint ihr nur wegen der Preisklasse ?? ,aber 320,-€ für ne XT und dann so schnell wie ne GTX die für über 400,-€ über den Tisch wandert das is doch eigendlich klar das da die Xt wieder im vorteil ist oder net.
Und meine Meinung ist wenn man sich so eine Highend GraKa zulegen will und auch so viel Geld investieren möchte darf eigendlich der Stromverbrauch nicht so eine gewaltige Rolle spielen.
Greetz
Guru
Nana, du must schon genau lesen, habe vom selben Rechner geredet nicht vom gleichenund da ist es gleich
...Das eine das ist das Absolute, das andere scheint nur so und ist in seiner Weise doch nur relativ
. Allerdings kann man in der Praxis bei den selben Komponenten die Schwankungen vernachlässigen und trotzdem verwertbare Ergebnisse erlangen, sofern man die Umgebungsvariablen zumindest ungefähr normiert. Dann einfach die Umgebung ect als Konstante nehmen und das NT als Variable und es lässt sich ziemlich genau der Wirkungsgrad bestimmen...
