8800 untertakten
Dermoder
Hi
habe heute meine 8800gts mit rivatuner in 2d und 3d auf
256/800 getakten, weil ich zur Zeit die Leistung nicht brauche:drool:
Wieviel Watt kann man ungefair damit sparen ?
wäre cool wenn jemand ein Meßgerät hätte:)
Bringt bei mir max 3Watt!!! Solange du die Spannung nicht senken kannst hat kaum nen Sinn.:kotz:
Messgerät hab ich leider nicht, ich kann Dir aber 2 Sachen sagen, nämlich:
Ohne runtersetzen der Kernspannung für die GPU wird die Ersparnis nicht sooo gross sein.
Und wenn Du ATITool zum runtertakten nimmst, kannst Du auch ohne Probleme den Speichertakt runtersetzen, wenn Du es richtig anstellst, wird in 3D auch ohne Probleme wieder aufs "normale" Profil umgeschaltet, was bei RivaTuner ja leider nicht so gut klappt. Meine GTS läuft in 2D @ 198/198 und in 3D dann eben "normal" , das automatische umschalten klappt ganz prima. So ist sie wenigstens n bisschen kühler.
im 3d betrieb müsste es doch mehr sein, oder ?
na beim spiele zocken, hätte da an 10-20w gedacht:banana:
Öh, ich muss nu auch erstmal überlegen - Du meinst, Du willst mit der untertakteten Graka zocken?
meine gts läuft im vista mit den bootup-clocks und ich spare damit ca. 15-20watt im idle und die temperatur ist auch wesentlich niedriger (~10°) aber im 3D finde ich das ziemlich zweckentfremdend, wofür kaufe ich mir dann eine high-end karte, wenn ich sie runtertakte??
