8800 GTS Strombedarf???
sam2033
habe mir folgende Teile geholt:
Mainboard GIGABYTE GA-965P-DQ6
Cpu INTEL PENTIUM E6600
Grafik LEADTEK 8800 GTS 640
Netzteil BE QUIET STRAIGHT POWER 650WATT
Nun mein Problem.Die Grafikkarte benötigt scheinbar 30 Ampere an 12 Volt.
Vom Netzteil her habe ich 2x PCIe Anschlüsse mit jeweils 12 Volt und 18 Ampere.
Bei der Grafikkarte lag noch ein Y-Adapter dabei.Allerdings macht der dann aus 2x HDD Anschlüsse einen PCIe Anschluss.
Das funktioniert bei mir nicht.Zu wenig Dampf.
Kann man aus den 2 PCIe Anschlüssen vom Netzteil kommend mit einem Y- Adapter einen machen??
Die Karte hat ja lediglich einen Anschluss.
Im Moment läuft die Karte mit nur einem PCIe Anschluss.Das hat zur Folge, dass sogar die direkten Anschlüsse vom Netzteil nicht mehr genug Power bringen um die Gehäuselüfter zu versorgen.Die habe ich jetzt im Moment an einem HDD Anschluss dran.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss Sam:banana:
kauf dir ein besseres netzteil...da sind diese pcie stromanschlüsse direkt eingebaut... damit bekommste keine probs mehr...hab auch ne 8800gts...die saugt glaub ich 110watt bei vollast...
gruss,C_C
gruss,C_C
@"Fett" :lol:
Ich hab nen BeQuiet "DarkPower" 520 Watt und betreibe damit die GTS, nen Mora mit 4 Lüftern, nen HTF Tripple mit 3 Loonies, 3 Gehäuselüfter, diverse Kathoden, nen C2D @ 3600MHZ...und so weiter.
Dein Netzteil sollte eigentlich reichen !
aso...hab sein nt nicht gesehn...sry hab auch "nur" 520 watt...dann soll ers doch einfach an die ntstecker dranmachen...da braucht er doch keinen adapter...
Die 8800GTS braucht @Volllast 10A@12V. Für das Gesamtsystem empfiehlt Nvidia 26A, da reicht also ein Straight Power E5 450 locker, selbst für eine 8800GTX (30A Empfehlung).
Faxen das sollte dicke reichen, habe nur ein 350Watt Netzteil im Barebone und das macht auch OC(CPU+Graka) mit.
Nur verstehe ich deine Fragestellung nicht!
Hast du nun den PCIe Stecker (6Pol.) in der Grafikkarte drinn oder halt die Frickellösung mit dem Adapter?
dein netzteil reicht locker, hab ein straight power 500w....
aber 2x 18A sind meiner meinung nach gesamt 36A, empfohlen sind 26A oder so... ;)
