800 Mhz oder 900 Mhz???
ColeTrickle
Urgestein
Leipzig
habe beim Ram nicht wirklich so die Ahnung!!!Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Besitze 4GB Ram von OCZ Titanium DDR2 800 Mhz (400 real).
Ist es nun besser den Ram mit 800 Mhz (2V) und den Timings 4-4-4-15 oder mit 900 Mhz (2,2V) und den Timings 6-6-6-18 laufen zu lassen???
Danke für eure Hilfe!
Nachtrag:
CPU IntelQuad 6600@3,2 Ghz (8x400Mhz/1600Mhz FSB)
Bei 800 Mhz Teiler=1:1
Bei 900 Mhz Teiler=8:9
takt bringt mehr als latenzen, wobei deiner bei 900mhz sicher noch auch cl5-5-5-15 mit macht ;>
Wenn du ein Intel System hast und den FSB mit den DDR2-900 RAM mit 450MHz betreiben kannst, dann ist das schneller, ansonsten DDR2-800 CL4.
Danke erstmal:)
Hab jetzt die Timings auf 5-5-5-15 gesetzt und lasse den Prime 95 Blend Test durchführen,war doch der,der den Ram testet?Wenn ja,reicht da ca. ne Stunde....oder soll ich länger laufen lassen?
der 'blend'-test belastet cpu und ram! eine h kannst du als gute richtlinie ansehen. falls du aber ganz sicher gehen willst, lasse den pc die nacht über laufen. aber den besten test wirst du im alltag erhalten. ;)
wie hoch ist der FSB ? Wenn du weniger FSB fährst (also zum beispiel 1333MHz bei DDR2 800) , dann kannst du bis 1600FSB gehen ohne das RAM zu übertakten. Das Ram schneller laufen zu lassen lohnt nicht.
