7800 GT welche Kühlung ???
igi468
:wink:
moin moin
habe meine Gainward 7800 GT oc und wollte fragen was für ne luft kühlung
da am besten ist
und ob ich noch weiter takten kann wenn ich ne andere kühlung verwende
weil GPU macht nicht mehr wie 490 MHZ mit :wall: :wall: :wall:
meine PoV geht mit original kühler bis 499/1265 genauso wie mit dem zalman VF700 Cu.. der kühler ist halt extrem leiser.. daher eine gute anschaffung
Zalman VF700- cu... ;)
auf 5V unhörbar, aber auf 12V, hm, kA noch nich ausprobiert.
aber was besseres als den vf-700 wirste nich bekommen, außer wakü, aber sind wir hier im wakü forum, nein... :d
schönen dank für die infos
wie siehts mit der kühleleistung aus
meine 7800 Gt hat getacktet aufm desktop 40 und beim zocken 55
woOt?
meine hat 2D 46°C und 3D ~ 67°C :hmm:
und ich hab den angeblich besseren kühler -_-
wenn ich wüsste wie man bilder hir einfügen kann kann ich ein beweis liefern
moin irgend wie klappt das nicht
versthe das net so ganz sorry
wieso nicht einfach mal suchfunktion? weil das wurde bestimmt 100% besprochen oder nicht? wenn nicht dann das hier als sticky machen oder so :fresse:
also ...
hast du zufällig noch den nervigen chipsatzlüfter auf deinem Mobo?
also wenn der weg ist, haste eine deutlich geringere geräuschbelastung....
ich hab zB nen 60er lüfter @~1800rpm über nem zalman... kann man nicht raushören (kagg tagan netzteil :motz: )
naja.. hier mal meine idle temp...
PC läuft schon ~ 9,5std... also seit heut früh um 8uhr ;) (ferien sind was feines :d)
halt mit zoggn und allem drum und dran.. was man halt so n ganzen tag macht :coolblue: aber die meistre zeit war er idle, da ich wech war ^^
die raumtemp is atm seehr hoch, da mein bruder nicht, wie ich es ihm gesagt hab die heizung zurück sonder hochgeshcraubt hat :fresse:
ich war gerade 1std draussen... und hab jetz übel hohe raumtemp :heul:
naja.. genug geschwafelt... bild ist mitlerweile hocgeladen ^^
http://mitglied.lycos.de/meineftp/b...ch%209%20std%20bei%2025%B0C%20raumtemp%20.jpg
ich hab auch noch eins von bissl früher ;)
http://mitglied.lycos.de/meineftp/benchmarks/Grafikkarte @ regelung idle.jpg
net schlecht
ja habe noch den chipsatzlüfter auf meinem mobo
will mir nen neuen graka und nb kühlern holen
damit es leide wird
mein Rapptox netzteiel ist sehr leise wenn ich die beiden lüfter austausche und meinen zahlman cpu lüfter cu/alu 120 mm lüfter bisseln runterschraube könnte man garnicht mitbekommen das erleuft
danke schaldämung
kann man einen passiv gekühlen chipsatz kühler auf dem mobo von DFI Lanparty Ut NF4 Ultra d verwenden ???
oder wird das zu warm ???
wenn jemand ne bessere lösung hat bitte mitteilen
danke im voraus
also wenn ich so vergleiche....
ich hab passiv so gute temps wie andere aktiv...
siehe pic von mir ;)
ich hab halt noch nen 60er davorhängen....
ohne den ist die max. temp bei ~ 53°C nach 2std cs...
im idle hab ich dann ~ 44°C...
mit lüfter schaff ich die 40°C nicht ;)
Max0505
was für einen passiv kühler hast du denn verwendet und was für einen 0 mm lüfter
haste einen von papst genommen oder welche marke hast du gewählt ??
aha okay danke dir
den standart kühler habe ich auch noch werde das dann auch mal so probieren
