7700 Montage Problem
mcmaurice
darmstadt / köln
Moinmoin
grad eben ist mein neues mainboard gekommen und nun bastel ich meinen neuen pc zusammen ... nun folgendes problem:
ich hab das a8n32 deluxe und da ist hinten drauf sone alu platte hinter der cpu, also laut anleitung vom zalman 7700cu soll man da deren backplate montieren ... nur das problem ist, ich krieg die alte nicht ab 😵 ... wenn ich die alte platte verwende ragen die befestigungs schrauben ca 3mm höher heraus als wenn ich die platte von zalman verwenden würde. der kühlkörper lässt sich zwar montieren und liegt auf auf der cpu auf. allerdings nicht bombenfest, sondern er lässt sich minimal verrutschen ... man kann keinen luftspalt zwischen cpu und kühlkörper erzeugen wenn man am kühlkörper zieht aber trotzdem scheint mir das komisch zu sein?!?
habt ihr empfehlungen was ich nun machen könnte oder ist das einfach egal dass der leicht verrutschen kann?
egal ist es nicht dass der verrutschen kann, normal muss man das backplane abmachen können und das vom zalman drauf machen......
guck mal ob die andere backplane vielleicht geklebt ist!
ja, damit hatte ich auch immer zu kämpfen. Meist habe ich es dann mit roher Gewalt und der Hilfe meines Schraubenziehers hinbekommen.
Hilfreich auf alle Fälle ist die Backplate zu erwärmen, mit Hilfe eines Föhns etc., damit sich der Kleber etwas löst....
gott sei dank. meine war zum glück gschraubt und nicht geklebt
