6800 per BIOSmod übertakten
puls200
Leider funktioniert die Suche hier im Forum sehr beschränkt, so dass ich unter "6800" nicht einen einzigen Eintrag gefunden habe.
Ich bekomme in den nächsten Tagen eine ASUS GeForce 6800, bei der alle Pipelines 16/6 freischaltbar sind und die man ganz gut übertakten können soll. Ich weiss, dass man mit dem RivaTuner die Pixelpipelines freischalten kann. Da ich aber den RivaTuner nicht mag bzw. kein Zusatzprogramm im Tray laufen haben will, habe ich gedacht, per BIOSmod die Karte etwas zu overclocken.
Mit NiBiTor kann ich ja die Latenzen, GPU- und RAM-Takt verändern, jedoch finde ich dort keinen Eintrag zu den Pipelines?!?! Ich könnte jedoch das BIOS einer 6800GT z.B. nehmen, da ja dort alle Pipelines freigeschaltet sind. Aber die 6800GT hat ja DDR3 (wenn ich mich nicht irre) und die RAM-Einstellungen könnte ich dann so nicht einfach auf meine 6800 anwenden. Könnte ich dennoch das 6800GT-BIOS nehmen und einfach die RAM-Takte etwas nach unten schrauben, so dass die 6800 das packt? Und was ist dann mit den Latenzen? Müsste ich die auch etwas lockern?
Hat da jemand Erfahrung mit?
du könntest das bios, falls du das findest, von der Asus 6800GT mit DDR1 nehmen
aber auch das modifizieren des bios geht, wende dich da am besten mal an den User prozenlord per PN, der hat das damals gemacht :)
Lies Dich mal in die Bedienung des Rivatuner ein, Nibitor kann soweit ich weiss irgendwie die aktuellen Pipeline-Einstellungen des Rivatuner ins Bios -File übernehmen.
@Jackknife: das hört sich gut an, aber leider habe ich diesbezüglich nichts gefunden. Sowohl in der Hilfe als auch auf der Homepage (www.mvktech.net) stand nichts darüber, wie man Einstellungen vom Rivatuner übernimmt.
@CodeName_87: guter Tipp. Habe einmal das Original-BIOS und das BIOS der 6800GT mit DDR1 (glaube ich). Ich werde mal die Takte, Latenzen etc. vergleichen... Prozenlord spreche ich dann auch mal evtl. an...
das Problem hatte ich auch mal, nen user auf www.ocinside.de hat mir dann ma ne Anleitung geschickt
den Originalthread zu suchen wäre sicherlich umständlicher:
Nachricht von Scare4 gesendet (3:11 am Juli 17, 2005)
Nachricht Betreff: Kleine aber feine Anleitung 16/6 ins BIOS
Moin,
hier also mal nel kleine Beschreibung um deine 16/6 ins BIOS zu schreiben:
Benötigte Toolz:
RivaTuner 15.xx
NVFlash 5.xx
Also als erstes machst du eine Kopie von deinem originalen BIOS (oder nimmst dir ein fertiges von http://www.mvktech.net).Leg es irgendwo ab wo du es auch wieder findest.Starte RivaTuner und schalte deine Karte frei und starte nach erfolgreichem Bench etc. deine Kiste neu.Nun startest du im Ordner c:\Programme\Rivatuner den Unterordner "Patch Script Folder".Dort startest du das Script NV40BIOSHwUnitsMaskEliminator.rts im Ordner "NVIDIA".Öffne nun über "Continue" dein Bios was du zuvor abgespeichert hast mit NVFlash bzw gesaugt hast bei mvktech.net .Das Script fragt jetzt die Pixel- und Vertexshader Konfiguration im NVStrap Treiber ab und ändert dies im Bios bzw. schreibt es hinein.
Das war es.Nun kannst du dieses BIOS mit NVFlash auf deine Karte flashen und du hast deine 16/6 automatisch im BIOS freigeschaltet und brauchst kein RivaTuner mehr.
Ich setze mal voraus das du mit NVflash bzw. WFFlash umgehen kannst
Ps:Kann sein das es mit dem Bios beim ersten mal nicht funzt weilo RivaTuner nen Fehler verursacht hat,war bei mir so.Beim 2ten Mal hat`s allerdings gefunzt
Hoffe geholfen zu haben
Gruss
Scare4
PPS:Taktraten kannst du ja auch individuell mit Nibitor anpassen und reinschreiben...
Aha... Super Anleitung, genau sowas habe ich gesucht... habe ja schon im Netz ausgiebig gegoogelt, aber nicht ansatzweise so etwas gefunden... Werde es mal ausprobieren...
Danke!
P.S.: Falls jemand rein zufällig schon so ein gemoddetes BIOS von der V9999 6800 hat, kann er mir das meinetwegen gerne zukommen lassen...
16/6 sind mir aber zugesichert worden (also wie schon gesagt, bekomme ich die Karte erst Ende der Woche)... daher werde ich natürlich auch alle Pipelines freischalten wollen... Dein BIOS würde mir die Freischaltung nicht ersparen... Trotzdem vielen Dank!
